A A A A Auteur Sujet: Demontage plastique centrale  (Lu 1574 fois)
ibiza
« le: 16 février 2011 à 17:17:38 »
Bonjours j'ecris car j'ai un petit soucis a l'interieure de ma voiture ( ce poste a deja ete mis mais ce n'est pas tout a fait la meme chose ) donc j'ai un bruit de vis qui vibre au niveau ( de ma grille centrale de ventilation ) la plus grande mais voila moi c'est pas une grille mais plutot  un bac pour poser son telephone porte monnaie ect.....Donc mon bruit viens de en dessous j'ai voulu la demonter comme sur le topic qui ressemble beaucoup a ma question mais impossible a sortire, ce p**** de plastique
Merci d'avance
Re : Demontage plastique centrale
« Réponse #1 le: 16 février 2011 à 18:05:20 »
c est la même chose que la console centrale avec diffuseur d air et il y a un tuto qui explique comment faire, en premier faut juste enlever le tapis caoutchouc et ensuite suivre le tuto  :wink:
ibiza
« Réponse #2 le: 16 février 2011 à 18:59:08 »
ok merci j'ai pas retirer le plastique tu fond tu croi qu'il y a des vis ?? car moi j'ai fait comme dans le tuto j'ai passer un tourne vis tout au tour mais impossible de l'enlever ensuite j'ai tout abimer  :cry: :cry: :cry: sa m'enerve  :colere2:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #3 le: 16 février 2011 à 19:32:14 »
Sur le plastique du fond, il y a une vis en dessous!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
