A A A A Auteur Sujet: Problème frottement en 19''+fileter  (Lu 14109 fois)
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
Re : Problème frottement en 19''+fileter
« Réponse #15 le: 18 février 2011 à 00:22:54 »
Fond de filet a l'avant sa risque de faire scroutch en 19" surtout  :lol1:
Faut que tu rabatte l'aile tu devrais etre tranquille avec du 215 ! car ET45 limite.
Rouler 500km qu'on m'a dis environ avant la géo.
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
Hors ligne neo7704
« Réponse #16 le: 18 février 2011 à 00:27:16 »
J'ai la même config que toi je suis juste en raceland moi, va voir mon post mais même quand jetais en 17 sa arrivais de toucher du même coter
papy17
« Réponse #17 le: 18 février 2011 à 18:52:27 »
raceland  :cool2:
Hors ligne stock
« Réponse #18 le: 18 février 2011 à 21:06:05 »
ok merci , je vait les mettre au plus et apres roulage , je mettrai les jantes et passer a la geo :cool5:
A fond VW
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Re : Re : Problème frottement en 19''+fileter
« Réponse #19 le: 19 février 2011 à 10:22:54 »
C'est pas normal que ça touche même en 17
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #20 le: 19 février 2011 à 13:00:53 »
Avoir si trop bas si c est pas le cardan qui touche le châssis a droite  :?:  :wink:
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #21 le: 19 février 2011 à 13:21:03 »
Suis aussi en raceland ...
Vois le pneu, perso il étais un peu marqué sur le bord qui frottais tous le temps ...
Modifs:
- KW V1
Hors ligne Nik0
« Réponse #22 le: 21 février 2011 à 19:41:40 »
Hors ligne neo7704
« Réponse #23 le: 21 février 2011 à 22:03:02 »
Moi sa touche a gauche :wink:
Hors ligne neo7704
« Réponse #24 le: 02 mars 2011 à 10:04:07 »
Après mon retour de la montagne la voiture n'avais pas bouger pendant une semaine voilà que le coter droit frotte regulierment aussi.
Si je remonte les fileter avant d'environ 1 cm après la géo, c'est  grave?
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #25 le: 02 mars 2011 à 11:03:03 »
Non 1cm sa ne fera rien j'ai déja chipoter aussi et niveau géo le mec avais rien a changer ...
si tu commence a changer 1cm gauche 2cm droit puis une sem après 2de chaque et que tu redescends etc etc oui une géo est préférable ...
Modifs:
- KW V1
Hors ligne neo7704
« Réponse #26 le: 02 mars 2011 à 11:12:16 »
je vais surment allez faire sa cette apres midi, donc il faut que je fasse geo avant + carrossage ar?  (geo ar?)
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #27 le: 02 mars 2011 à 11:14:56 »
la géo c'est complet (avant et arrière) entre 30 et 50€max.
Le carrossage il n'y en a pas a l'avant si je me trompe pas ... (regarde les ricains pense a terre, la jante avant reste bien perpendiculaire au sol comparé a l'arrière qui prends de l'angle ...)
Modifs:
- KW V1
Hors ligne neo7704
« Réponse #28 le: 02 mars 2011 à 11:18:41 »
j'avais un doute sur la geo ar je prefere demander
Hors ligne neo7704
« Réponse #29 le: 02 mars 2011 à 12:09:38 »
Je sort a l'instant de kékébacs (autobacs) et il ne veule pas prendre la voiture car elle es trop basse  :lol1:
