A A A A Auteur Sujet: Problème frottement en 19''+fileter  (Lu 14108 fois)
Hors ligne neo7704
« le: 15 février 2011 à 20:57:45 »
Jexplique la situation
Je suis donc en fileter régler au plus bas avant comme arrière avec des jantes en 8x19 ET 45 en 215/35R19
Le problème es que quand je tourne et qu'il y a une bosse ou une plaque d'egout ou lors d'un freinage la roue avant gauche frotte assez souvent mais jamais la droite.
Vw Eric Vw
Re : Problème frottement en 19''+fileter
« Réponse #1 le: 15 février 2011 à 21:06:27 »
Tu te situes du coté avant gauche donc il y a une différence de poids avec l'avant droit.
Hors ligne rometi
« Réponse #2 le: 15 février 2011 à 21:13:45 »
a part diminuer légerement ton rabaissement je vois pas trop de solution  :bizarre1:
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #3 le: 15 février 2011 à 21:22:55 »
Replie ton aile !!
I SoutH DuBBers
Hors ligne neo7704
« Réponse #4 le: 15 février 2011 à 21:26:03 »
J'ai déjà rouler avec un passager et sa ne frotter pas du tout quand meme coter droit
Hors ligne fabe
« Réponse #5 le: 15 février 2011 à 21:50:29 »
Ton parallélisme-carrossage est bon? As tu replie l'interieur des ailes?
Audi A4 B8
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #6 le: 15 février 2011 à 21:50:57 »
moi c'est l'inverse c'est que le coter droit (passager) qui frotte  :cry:
on fait un échange, je te donne la partie droit de mon train avant et toi tu me donne le gauche  :lol: sa touchera plus  :cool5: :lol1:
Hors ligne neo7704
Re : Re : Problème frottement en 19''+fileter
« Réponse #7 le: 15 février 2011 à 22:02:53 »
J'ai rien fait
« Réponse #8 le: 16 février 2011 à 12:24:20 »
Tu n'as rien refait aprés la monte des filetés + jantes ?? Tu devrais y aller au plus vite...  :shock:
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
« Réponse #9 le: 16 février 2011 à 12:32:27 »
Faut faire un certain nbr de KM avant la géo, vas y il va te faire ta géo et ton carrossage a l'arrière.
Je pense pas que sa va résoudre le probleme de frottement ..
Moi en ET45 meme pas a fond de filet je frotte les ailes au pneu en 225 donc normal ...
meme aile rabattue si c'est EN VIRAGE tu devrais toucher si t'es en appui et que tu prends une bosse.
perso j'avais la meme chose, sur le plat nickel, en virage appuyé la moindre grosse bosse hop l'aile frottée (meme ressortie en bas ...)
Retire la vis dans l'aile et rabats doucement et proprement !
Sinon remonter un poil ...
ps: moi je touchais coté droit jamais gauche, j'ai remonté le droit, nickel ...
Je m'étais renseigné, les filetés ne doivent pas etre a meme hauteur de chaque coté, c'est la voiture qui dois être droite.
J'avais 1cm de différence entre droite et gauche pour etre bien droit..
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
Hors ligne neo7704
« Réponse #10 le: 16 février 2011 à 22:22:03 »
Je doit faire donc une géo et carossage?
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #11 le: 16 février 2011 à 23:59:21 »
Oui mais pas sur que sa change grand chose ...
Plutot rabattre l'aile, retirer la vis qui fixe le plastique a l'aile, et mettre a bonne hauteur les suspensions ! (surement une plus basse que l'autre)
j'avais le même souci que toi, très bas, et d'un coté quick (et non pas mcdo) et de l'autre rien ...
Modifs:
- KW V1
Hors ligne neo7704
« Réponse #12 le: 17 février 2011 à 00:17:03 »
Il es préférable que je fasse la géo et le carossage? Ou cela es t'il pas inportant?
Comment faire pour voir la bonne hauteur des fileter
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #13 le: 17 février 2011 à 00:24:32 »
Tu va faire la géo et demande qu'il te regle les avants a bonne hauteur (tu dis que tu frotte d'un coté et pas de l'autre) il va mesurer la hauteur du véhicule comparé au centre des jantes et te changera si il le faut
mais une géo est préférable si t'as jamais fais depuis que t'as mis les filetés !
Tu dois bouffer l'intérieur des pneus a l'arrière sans faire le carrossage !
Modifs:
- KW V1
Hors ligne stock
« Réponse #14 le: 17 février 2011 à 22:08:14 »
salut a tous , je vient de monter du APracing sur mon gti , derriere j'ai mis a fond et devant je vai mettre la bagues de reglage au plus bas ,il faut faire combien de KM avant de faire sa geometrie ??? des que j'aurais mis les 215/35/19 ET 45 par 8 , je vous dirait si sa touche . il sont regler comment vaut filteé ?? si quelqun pourra mettre une photos avec du 19 voir ce que sa donne  :20:
A fond VW
