A A A A Auteur Sujet: Ou brancher ce fil de l'autoradio ?? (frein à main)  (Lu 22021 fois)
pike31
Re : Re : Ou brancher ce fil de l'autoradio ?? (frein à main)
« Réponse #15 le: 12 février 2011 à 17:42:42 »
Bon ben c'est pire.... Je resume ce que j'ai:
J'ai ouvert ce boitier rouge, dedans j'ai le fils vert clair et le fils vert foncé, les deux sont dénudé. Je laisse dans l'air le vert foncé.
par contre j'ai branché le fils vert clair a une plaque metallique et c'est pire maintenant car j'ai toujours le message d'interdiction que le frein a main soit mis ou pas... :/
Ouai mais ca marche pas... j'ai exactement fait ca...
pike31
« Réponse #16 le: 12 février 2011 à 17:45:55 »
Et pour info, quand je fais se toucher les fils vert clair et vert foncé ca remarche comme avant (qd je tire le frein a main...) mais rien de plus.
J'ai essayé de relier le vert foncé a un morceau de metal et pareil pour le vert clair (donc chacun a un morceau metalique different) et c'est pareil , ca marche ni avec le frein , ni sans le frein a main..
« Modifié: 12 février 2011 à 17:48:28 par pike31 »
Hors ligne Golfius
« Réponse #17 le: 12 février 2011 à 17:47:58 »
Je comprend pas car ce fil "vert clair" a un point de masse n'importe le quel, cela doit fonctionner !  :bizarre1:
Hors ligne Golfius
« Réponse #18 le: 12 février 2011 à 17:48:43 »
Oui c'est normal car il est relié au frein a main...
Tu as mis sur quel masse le fil vert ?!
pike31
« Réponse #19 le: 12 février 2011 à 17:52:03 »
Ca marche !! en fait j'ai changer de morceau de fer et la ca marche !! merci beaucoup beaucoup beaucoup, c'est super gentil pour ton aide..
C'etait les 2 morceaux metalique qui etait surement pas des masses et en le reliant a un autre morceau de fer, la ca fonctionne !!
Je vais tester ca :)
encore merci
« Réponse #20 le: 12 février 2011 à 17:53:41 »
Comme il te l a dis tu le met sur le fil noir sur la fiche iso, a la limite tu te ré-emploi le trompeur rouge pour clipser les deux fils ensemble  :wink:
Hors ligne Golfius
« Réponse #21 le: 12 février 2011 à 17:53:45 »
De rien Pike,
Oui tu avais surement pris une mauvaise masse !
T'inquiete c'est fais pour ca un Forum, content d'avoir pu t'aider !
Hors ligne Golfius
« Réponse #22 le: 12 février 2011 à 17:58:40 »
:shock: oullaaaaaaaaaaa c est du lourds ici  :twisted: le fil tu le met a la masse sur du fer après avoir virer le truc rouge,c est pas compliqué quand même :twisted:
Bah c'est un novice, hein Redcbr !  :D
« Réponse #23 le: 12 février 2011 à 17:59:30 »
 :oops:  :boulet2:  :D
Hors ligne Golfius
« Réponse #24 le: 12 février 2011 à 18:00:17 »
 :D
