A A A A Auteur Sujet: Ou brancher ce fil de l'autoradio ?? (frein à main)  (Lu 22022 fois)
pike31
« le: 12 février 2011 à 16:45:17 »
Je viens de faire monter mon autoradio chez mon concessionnaire VW et ils me l'ont pas "relier a la masse" pour que je puisse
lire les videos en roulant. Donc forcement je me suis remonté les manches et j'ai demonté tout ca...
j'ai donc trouvé un fil vert clair (il y a une etiquette dessus avec ecrit "BRAKE - frein a main ") et ce fil va jusqu'a une petite boite rouge ou de la repart un autre fil vers foncé.
Mais que dois je faire ensuite?? j'imagine relier quelque chose a la "masse" mais la je suis coincé, je vois pas du tout...
je compte sur vous pour m'aider, merci beaucoup.
Voici les photos :
http://img842.imageshack.us/i/photo1uj.jpg/
http://img822.imageshack.us/i/photo3yb.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/photo4uw.jpg/
http://img844.imageshack.us/i/photo2cj.jpg/
PS: désolé je suis vraiment novice, je connais rien du tout!
« Modifié: 12 février 2011 à 16:59:04 par pike31 »
Hors ligne Golfius
Re : Ou brancher ce fil de l'autoradio ?? (frein à main)
« Réponse #1 le: 12 février 2011 à 16:47:23 »
Branche le juste a une simple masse !
Moi je l'avais mis a la masse de mon allume cigare pour ma golf iv
Et pour la 5, je l'avais mis sur la masse meme dans les branchement de l'autoradio !  :wink:
pike31
« Réponse #2 le: 12 février 2011 à 16:48:48 »
C'est a dire a la masse?? je coupe le fil? ya un truc transparent juste aprés le petit boitier rouge.... et la masse c'est quoi? je met en piece jointe des photos detaillés pour que tu m'expliques..... :/
Hors ligne Golfius
« Réponse #3 le: 12 février 2011 à 16:52:27 »
Non pas couper de fil,
Ton fil Vert clair tu le raccorde avec par exemple fil noire de la fiche ISO !
Ps: je vois pas de photos !  :bizarre1:
« Modifié: 12 février 2011 à 17:54:34 par Golfius »
pike31
« Réponse #4 le: 12 février 2011 à 16:56:03 »
C'est bon photos insérés :)
Donc j'ouvre la petite boite rouge (ou le fils vert clair est branché) ?
et je le branche a quel cable??
Hors ligne Golfius
« Réponse #5 le: 12 février 2011 à 17:05:08 »
Apparement il te l'on branché sur le frein a main ! Enfin legalement c'est comme ca mais... :bizarre1:
Ou alors a un point de masse tout pret, ex: vis dans la tole de la voiture !  :wink:
« Modifié: 12 février 2011 à 17:44:27 par Golfius »
pike31
« Réponse #6 le: 12 février 2011 à 17:15:49 »
Oui ils l'ont mis sur le frein a main car dès que je l'enleve ca marche plus... :(
donc en resumé:
Je vire ce plastique transparent qu'il y a juste derriere le petit boitier rouge et je le branche a un morceau de metal, c'est ca?
Hors ligne Golfius
« Réponse #7 le: 12 février 2011 à 17:17:37 »
Oui, c'est ca !  :wink:
Hors ligne Golfius
« Réponse #8 le: 12 février 2011 à 17:29:04 »
Trouvé ?
pike31
« Réponse #9 le: 12 février 2011 à 17:31:18 »
Ca marche pas, j'ai enlevé le truc transparent, du coup j'ai le fils vert FONCE qui depasse , dénudé et j'ai connecté a une partie metallique et c'est pareil...
Ou alors est ce qu'il faut que j'ouvre le boitier rouge et que je recupere le fils vert clair et que je fasse plutot ca avec le fils vert clair??
« Modifié: 12 février 2011 à 17:33:03 par pike31 »
Hors ligne Golfius
« Réponse #10 le: 12 février 2011 à 17:32:07 »
Beh oui c'est le vert clair, qu'il faut mettre a une masse !  :D
pike31
« Réponse #11 le: 12 février 2011 à 17:33:50 »
donc j'ouvre (ou plutot je casse ce truc rouge) et je branche a une morceau de metal ce fils vert clair ? et je laisse ce fils vert foncé comme ca, libre ?
Hors ligne Golfius
« Réponse #12 le: 12 février 2011 à 17:36:10 »
Oui tu sais l'ouvrir d'un coté, c'est un "Voleur" !
Le fils vert foncé c'est juste raccordé au frein a main et ne peu mal si tu le laisse comme ca,
Mais par securité met quand meme un bout de bande isolantes !  :wink:
« Réponse #13 le: 12 février 2011 à 17:38:55 »
 :shock: oullaaaaaaaaaaa c est du lourds ici  :twisted: le fil tu le met a la masse sur du fer après avoir virer le truc rouge,c est pas compliqué quand même :twisted:
pike31
« Réponse #14 le: 12 février 2011 à 17:40:50 »
Bon ben c'est pire.... Je resume ce que j'ai:
J'ai ouvert ce boitier rouge, dedans j'ai le fils vert clair et le fils vert foncé, les deux sont dénudé. Je laisse dans l'air le vert foncé.
par contre j'ai branché le fils vert clair a une plaque metallique et c'est pire maintenant car j'ai toujours le message d'interdiction que le frein a main soit mis ou pas... :/
