A A A A Auteur Sujet: Concerne le logiciel VAG-COM.  (Lu 4561 fois)
Hors ligne staff
« le: 12 février 2011 à 01:52:06 »
Je vais placer des antibrouillards avants sur ma G5 Plus en montage d'origine. J'ai tout le matériel, et maintenant, il faut que je trouve le temps de pouvoir les placer. J'ai vu sur le tuto réalisé par fred-o qu'il fallait les activer via le logiciel VAG-COM. Ne possédant pas ce logiciel, j'aimerais savoir s'il est possible d'activer l'option avant que les antibrouillards soient placés, auquel cas, ceux-ci seront directement en fonctionnement ou s'il faut que les antibrouillards soient montés pour pouvoir activer l'option avec le logiciel, car je me dis que l'option est peut-être grisée et inaccessible si les antibrouillards sont manquants?
D'avance un grand  :merci: pour vos éclaircissements sur la question.
Cordialement.
staff
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Concerne le logiciel VAG-COM.
« Réponse #1 le: 12 février 2011 à 05:53:48 »
Hello,
Tu es de quel coin ?
Il faut que ta centrale électrique supporte cette option, sinon tu dois la changer :)
Tu peux vérifier rapidement avec vagcom, byte 0 du module Cent.Elec
A+
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #2 le: 12 février 2011 à 09:36:57 »
essais de voir avec le mécano d'un service rapide VW
tu lui dit que tu donnera 1, 2 € (ce que tu veut)
au début c'est comme sa que j'avais fait (enfin, c'était en Franc)
Hors ligne staff
« Réponse #3 le: 12 février 2011 à 13:41:05 »
Un grand merci pour vos renseignements. Oui, je dois encore vérifier ce point à savoir si ma centrale est bien une highline, mais à mon avis, je pense que oui, vu que je possède une G5 Plus confort, avec capteur de pluie, capteur de luminosité, coming et leaving home, etc... Moi, j'habite en Belgique. J'ai envoyé un mail à gillouxx pour voir s'il pouvait m'aider avec son vag-com, mais j'ai pas encore reçu sa réponse, alors j'attends...
Je me posais juste la question s'il était possible de cocher déjà l'option dans le vag-com, comme quoi les antibrouillards étaient installés, avant que ceux-ci soient montés pour qu'ils fonctionnent dès que je les installerai, car c'est dans 2 ou 3 semaines que j'aurai le temps de les monter. C'est juste pour gagner du temps lors du montage?
D'avance, un grand  :merci: pour vos renseignements.
Cordialement.
staff
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 12 février 2011 à 20:34:47 »
tu peux cocher la case ,mais il ne faudra pas cocher le diagnose des lampes
sinon tu auras toujours le temoin de lampe allumé
VAG COM 14.10
Hors ligne staff
« Réponse #5 le: 12 février 2011 à 20:55:48 »
Un grand  :merci: fred-o pour ces précisions, mais que veux-tu dire quand tu parles de cocher la case diagnose des lampes? Tu veux parler pour l'ordinateur de bord, car moi, les AB n'apparaissent pas dans l'ordinateur de bord?
D'avance, un grand  :merci: pour les renseignements.
Cordialement.
staff
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #6 le: 16 février 2011 à 08:43:00 »
la case diagnostic des antibrouillards sert a detecter une ampoule grillée et allumé le voyant d'ampoule defecteuse ;)
je crois qu'il n'y a pas de voyant pour les antibrouillards avant  :bizarre2:
pour ta centrale tu peux toujours essayer de regarder directement la reference dessus, c'est ce que j'avais fais
quand j'avais pas encore le VAGCOM  :cool:
« Réponse #7 le: 16 février 2011 à 08:57:46 »
Si il y a aussi pour les anti brouillard avant
Déjà eu le coup sur ma Golf.
Hors ligne staff
« Réponse #8 le: 16 février 2011 à 14:50:59 »
Ah ok, bien compris, merci pour tous ces renseignements. Effectivement, un témoin d'ampoule grillée, ça j'ai dans mon tableau de bord, maintenant, faut voir si ce témoin surveille les AB avants, mais apparemment oui, à ce que dit toze60.
Pour ma centrale, il faudra que je vérifie pour être certain, mais à mon avis tout est ok, vu que comme je le dit plus haut, c'est une série confort, avec détecteur de pluie, de luminosité, leaving/coming home, ...
Cordialement
