A A A A Auteur Sujet: Vidange et révision des 60000 km  (Lu 11123 fois)
juk
« le: 10 février 2011 à 12:02:00 »
Il me reste 3000 km avant la révision des 60000km. Cependant je dois faire la vidange dans 100 km (huile de synthèse 5w40) Puis-je attendre ces 3000 km pour effectuer ma vidange et la révision en même temps ? Puis que a ce moment précis, je vais passer à l'huile longlife ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
juk
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Vidange et révision des 60000 km
« Réponse #1 le: 10 février 2011 à 12:13:28 »
juk
ben sois tu attend de faire tes 3000 kms jusqu'a tes 60 000 ( ça craint rien ) soit tu peux faire ta revision des 60 000
maintenant ce qui change rien non plus  :wink:
juk
« Réponse #2 le: 10 février 2011 à 12:16:51 »
Ok, donc dans tous les cas je peux attendre 3000 km ça risque rien. Merci beaucoup
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Vidange et révision des 60000 km
« Réponse #3 le: 10 février 2011 à 12:23:40 »
pas de probleme , aucun risque !   :wink:
juk
« Réponse #4 le: 22 février 2011 à 09:29:34 »
400 euros pour un forfait vidange et révision des 60000 km.
Le montant vous parait-il correct ?
Merci de me faire part de vos expériences.
Bonne journée.
Juk
Hors ligne Mike
« Réponse #5 le: 22 février 2011 à 10:33:58 »
C'est un peu cher, dans la moyenne haute quoi. A ce tarif il doit y'avoir plusieurs points de contrôles, graissage des charnières inclus.
Tu es d'où ?
Tu es en intermédiaire ou en Longlife ?
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
juk
« Réponse #6 le: 22 février 2011 à 10:41:24 »
Entretien LongLife oui, car je fais au moins 30000km l'année.
Je suis de Niort. (79) Sud Deux sèvres.
C'est assez cher je trouve, pour une simple révision.. la main d’œuvre surtout.
Mais bon la qualité est là (normalement.???)
Hors ligne Mike
« Réponse #7 le: 22 février 2011 à 10:56:43 »
Oui la qualité est là mais tu peux avoir un peu moins cher pour exactement la même chose tout en restant chez VW.
En mode Longlife le tarif est plus élevé puisque l'huile est plus chère (10€ de + au litre environ) ça déjà c'est sûr. Mais je pense que tu peux trouver moins cher, il te faut trouver un autre garage qui soit agent plutôt que concessionnaire, car la MO sera moins élevée.
St Jean d'Angléy ça te fait loin ? Moi-même j'y étais allé et j'en étais satisfait, du coup je l'avais conseillé à un autre membre du forum. Le taux horaire est moins élevé et l'accueil très cordial si ça n'a pas changé. Par la départementale tu y es direct en 3/4 d'heure. Tu peux toujours appeler histoire de comparer le tarif.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
juk
« Réponse #8 le: 22 février 2011 à 11:30:11 »
Ok, je te remercie pour tes précieuses infos, c'est pas la porte à coté mais je vais me renseigner.
Bonne journée.
Juk.
Hors ligne Mike
« Réponse #9 le: 22 février 2011 à 15:17:12 »
A part Fontenay Le Compte mais qui fait aussi partit d'un groupe, je ne vois rien d'autre.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
juk
« Réponse #10 le: 23 février 2011 à 09:48:47 »
Je me suis renseigner au sujet de ma vidange et révision. Si je la fait dans un garage de qualité mais pas Volkswagen, j'en est pour environ 120 euros.
La différence est énorme ! entre 400 euros chez Volkswagen et 120 euros chez un garage qu'est-ce qui différencie ces deux prix ? La qualité je veux bien mais quand même ?
Merci pour vos réponse.
Bonne journée.
Hors ligne Mike
« Réponse #11 le: 23 février 2011 à 10:43:25 »
La qualité ça veut dire tout et pas grand chose en même temps.
Si le garage où tu souhaites aller est en mesure d'utiliser les pièces (filtres) et ingrédients (huiles) prescrit par VW et que les points de contrôles prévus dans le cadre d'une 60 000km seront examinés, alors je ne vois pas de raison à ce que tu n'y ailles pas.
Fait compléter et tamponner ton carnet comme d'hab.
C'est un garage avec enseigne ?
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
juk
« Réponse #12 le: 23 février 2011 à 11:10:38 »
Je ne sais si c'est un garage avec enseigne (je n'ai jamais demandé), mais c'est ici que j'allais pour l'entretien de mon ancienne voiture (Clio).
Je pense partir sur cette solution. Certe ce n'est p-e pas un garage volkswagen mais la différence de prix est pour moi énorme.
Il ne s'agit p-e pas de la même révision, mais si problème il y a, l'un comme l'autre sera me le diagnostiquer. Ce sont des professionnels.
J'espère faire le bon choix.
Merci pour ton aide Mike ! :wink:
Hors ligne Mike
« Réponse #13 le: 23 février 2011 à 12:56:06 »
Un garage avec une enseigne c'est un minimum pour être certain qu'il pourra réaliser certaines opérations notamment liées à l'électronique cad avec la valise. Pose des questions précises. Soit attentif notamment sur l'huile utilisée, elle doit correspondre aux préconisations constructeur.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne GTI_30
  • Motorisation: 2.0 TFSI k04
  • Véhicule: Golf V GTI Edition 30 DSG
« Réponse #14 le: 25 février 2011 à 17:17:22 »
un pote a fait sa revision chez vw pour ces 60.000kil pour une ed30 vidange, vidange boite plus revision 460euro
"if in doubt,flat out"
Mk5 Gti Edition_30 DSG
Membre du 300++ :bave2:
