A A A A Auteur Sujet: Remise à zéro entretien => pb avec le tuto  (Lu 8902 fois)
nikos2905
« le: 09 février 2011 à 13:29:45 »
Après avoir fait ma première vidange, en suivant le tuto qui est très bien fait, j'ai voulu remettre à zéro l'entretien. J'ai suivi la procédure du tuto pour le faire.
Mais quand je fais la manip pour consulter l'échéance de l'entretien, j'ai l'affichage "prochain entretien dans ----- kms ou  ---- jours".
Est-ce normal ? Comment faire pour réafficher 15 000 kms ? Ce n'est pas précisé sur le tuto... :help:
Merci pour vos réponses !
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Remise à zéro entretien => pb avec le tuto
« Réponse #1 le: 09 février 2011 à 13:33:09 »
je crois qu'il faut attendre un peu d'avoir suffisament roulé pour que ça se reaffiche  :wink:
« Réponse #2 le: 09 février 2011 à 13:34:06 »
nikos2905
« Réponse #3 le: 09 février 2011 à 13:35:53 »
Je plussoie...ça veut dire que tu confirmes ce que dit depechecox ?
C'est ce que je me suis dit au début mais j'ai fait ma vidange le WE il y a 2 semaines déjà et je n'ai toujours rien...
Re : Re : Remise à zéro entretien => pb avec le tuto
« Réponse #4 le: 09 février 2011 à 13:39:40 »
:20: :D
C'est pas tellement en temps, plutôt en distance. C'est l'ODB qui analyse ta façon de rouler et qui détermine la prochaine échéance d'entretien. Je pense qu'il a besoin de 1 000 ou 1 500 km pour ça :wink:
nikos2905
« Réponse #5 le: 09 février 2011 à 16:18:50 »
Ok merci de l'info. Je vais suivre ça de près. Dès que je vois qqch, je fais signe pour clôturer le sujet.
PS HS : JC2Nice, je vois que tu as un tdi 140ch, ça fonctionne bien ? Tu consommes combien ? Un changement pour un tdi 140 me trotte dans la tête...déjà eh oui ! mais y a quelques points qui me retiennent qd mm.
« Réponse #6 le: 10 février 2011 à 09:38:33 »
Oui, ça fonctionne bien :wink:
Pour la conso, en conduite normale, je suis à 6l/100km environ (valeur ODB).
Pour la puissance, si tu fais reprogrammer ton TDI 105, tu peux obtenir plus que 140 cv :wink:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #7 le: 10 février 2011 à 12:59:49 »
Comme dis JC tu peux faire une reprog sur ton TDI 105!
Moi j'ai une reprog sur mon TDI 105, elle a 145ch et je tourne 5l5 6l/100 et j'ai deja réussi a descendre a 5l/100! Après tout dépend de la conduite! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
nikos2905
« Réponse #8 le: 10 février 2011 à 20:14:09 »
Bonsoir !
J'ai vu effectivement sur le forum que l'on pouvait reprogrammer le moteur. Mais je me demandais si les pièces mécaniques, qu'elles soient d'usure ou non, étaient dimensionnées de la même manière sur une version de base 140 et 105...
A fortiori, j'aurais tendance à penser que oui, question standardisation, et parce qu'il n'y a pas grande différence. Mais je me pose qd mm la question. Si tu as plus de bourrins dans le moteur, j'imagine que ton admission va être plus importante donc besoin d'un débit de carburant et d'huile plus important etc...est-ce que tout ça est compatible ???
et sinon, quels risques en cas d'accident (même s'il n'y a pas plus de raison d'avoir un accident après un reprog qu'avant !) ?
où peut-on faire ça ? que vaut-il mieux faire : une reprog ou un ajout de boîtier (j'avais un pote qui avait ajouté un petit boîtier dans son moteur de 206) ?
PS : là, c'est carrément HS...désolé !  :cool2:
EDIT : J'ai parcouru un peu plus le forum et ai vu que les boîtiers n'étaient pas recommandés. Concernant la reprog, c'est pas donné qd mm ! Je suis surpris du prix ! qu'est-ce qui le justifie ? Le temps passé ?
Je reste perplexe sur le fait de passer à 140 à partir d'un 1,9 TDI...le modèle de base est bien un 2L, c'est qu'il doit y avoir une raison, non ?
« Modifié: 10 février 2011 à 21:00:29 par nikos2905 »
Hors ligne JF67
« Réponse #9 le: 10 février 2011 à 21:24:12 »
La mienne a été reprogrammer a 16000km et actuellement j'ai 82000km et aucun soucis!
Pour le prix c'est claire que c'est un budget, mais ça change direct le comportement du moteur, plus de puissance et couple! Sinon pour ma part je ne la remettrai plus d'origine, car plus agréable a conduire et puis je fais plus de Km avec le plein! :wink:
De base de 2l Tdi fais 140ch et le 1l9 Tdi est en 90ch et 105ch, mais sur les Golf 4 1l9 TDI IP avais 5 versions: 100,105,115,130 et 150ch! Donc le 1l9 Tdi 105 des Golf 5 peut être reprogrammer a 140 145ch sans soucis!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne Mike
« Réponse #10 le: 11 février 2011 à 10:30:12 »
Le couple max est à quel régime ?
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne JF67
Re : Re : Re : Remise à zéro entretien => pb avec le tuto
« Réponse #11 le: 11 février 2011 à 19:03:28 »
A+
Le couple Max est a 2188 tr/mn d'après la courbe!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne Mike
« Réponse #12 le: 11 février 2011 à 21:42:16 »
Diable... Gaffe à ta boîte à long terme :bizarre1:
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne Golfius
« Réponse #13 le: 12 février 2011 à 13:25:02 »
Pour les Golf 4 il y avait 110 aussi !  :bizarre1:
Hors ligne JF67
« Réponse #14 le: 12 février 2011 à 17:59:46 »
Les golfs 4 Tdi 90 et 110 n'étais pas des IP! :wink:
Vag-com 21.3.0
