A A A A Auteur Sujet: Probleme de choix ampoule H7 croisement 55Watt ou 100Watt??  (Lu 8482 fois)
Hors ligne studywes
« le: 03 février 2011 à 09:58:16 »
Je souhaite changer mes ampoule de feux de croisements mais je vois qu'il y a des 55w ou 100watt et je me dit que des ampoule plus puissante ne serait pas un luxe sur ma golf plus!!
Est ce que des 100 watt sont compatible avec nos titines??
Sinon avez vous une astuce pour le changement des feux de route car l'acces et horriblement difficile et je n'ai pas ressi a reclipser a fond le support de l'ampoule!comment font ils en garage?
idem pour les feux de position je voulai mettre des modele Phillips bleu type xenon mais la je n'ai meme pas osé l'enlever tellement c'est chaud!!
Si vous avez des tutos ou astuce je suis preneur
Merci de votre aide
Re : Probleme de choix ampoule H7 croisement 55Watt ou 100Watt??
« Réponse #1 le: 03 février 2011 à 10:10:52 »
Merci de votre aide
Bah si c'est chaud...
 :twisted:
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #2 le: 03 février 2011 à 10:31:15 »
 :ptdr: t'es en forme JC, sinon il peut souffler dessus ça marche aussi mais c'est plus long  :lol1:
sinon faut démonter soit le feux entier soit tout ce qui te gêne
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
julien76410
« Réponse #3 le: 03 février 2011 à 10:38:25 »
j'ai changé toutes mes ampoules (position,croisement et route) sans presque aucun problème! tu as pas mal d’accès a l’intérieur ^^ après on a peut être pas le même moteur et le tiens prends surement plus de places...  :bizarre3:
« Réponse #4 le: 03 février 2011 à 11:09:02 »
Les ampoules de 100W sont interdites sur routes ouvertes...
Et tu risques d'eblouir les gens arrivant en fasse et en plus sa chauffe plus ce qui peut deteriorer ton optique :)
Hors ligne studywes
« Réponse #5 le: 03 février 2011 à 11:21:40 »
Ok donc je resterai sur du 55watt sinon pour mon moteur c'est un 1.9TDI 105Ch en golf plus et apparemment les optiques sont différente des Golf Standard.je pense pourvoir me debrouiller pour les feux de route mais pour les petits feux de position (w5w je crois) je ne sais pas si le socle est visser ou clipser si vous avez une idée de la facon de les enlever!
« Modifié: 03 février 2011 à 11:27:36 par studywes »
« Réponse #6 le: 03 février 2011 à 12:08:16 »
en tout cas pour ma g5 "normal" (ça me fait mal au coeur de dire ça  :cry:) les w5w sont juste clipsées. faut pas avoir peur de tirer dessus.
« Réponse #7 le: 03 février 2011 à 12:11:12 »
J'ai carrement demonter les optiques pour changer les veilleuses et les feux de croisement :)
Hors ligne studywes
Re : Re : Probleme de choix ampoule H7 croisement 55Watt ou 100Watt??
« Réponse #8 le: 03 février 2011 à 13:23:03 »
Et tu sais comment les demonter ces optique car j'ai vu des vis sur le dessus mais j'imagine qu'il y en a sur le dessous
Mica_Jetta
« Réponse #10 le: 03 février 2011 à 20:21:41 »
Je confirme reste en 55w...vu le nombre de voiture ou on a pu changé les phare car le propio avait mis du 100w et que le socle avait fondu, c'est plus prudent. et pour les position, c'est betement clipsé (et parfois il faut tiré fort)
