A A A A Auteur Sujet: voyant airbag vag com  (Lu 5469 fois)
blv199
« le: 01 février 2011 à 23:55:23 »
salut a tous
suite a mon pti accidente j'ai changer les 2 ceintures
elles sont neuves de chez vw
la passager nikel je la monte, je passe au vag com hop plus de defaut
la conducteur je la monter et la j'obtiens
00591 - contacteur de ceinture cote conducteur (E24)
         007 - court circuite a la masse - Temoin allume
ça veut dire quoi?des au eje le supprime il revient aussitot
comment je regle ça??
<un truc bizarre en plus
donc quand je suis assis dans ma voiture aucune ceinture bouclee, le voyant airbag reste allume et le code 00591 s'affiche au vag com
maintenant si je boucle ma ceinture, le code 00591 disparait mais 2 codes apparaissent
 01638 - capteur de collision pour airbag lateral AR cote conducteur G256
       014 - defectueux - temoin allume
01639 - capteur de collision pour airbag lateral AR cote passager G257
et maintenant a chaque fois que j'enleve ses 2 codes, il reapparaissent
je n'y comprend plus rien
je penche pour le "bloqueur de ceinture" vu que la ceinture avec enrouleur sont neuf.
sinon j'ai lu bcp de truc E24 f140, mais j'ai pas bien compris
comment les tester et surtout ou sont ils??
merciiiiii
blv199
Re : voyant airbag vag com
« Réponse #1 le: 01 février 2011 à 23:55:44 »
merci d'avance
Hors ligne saymz
« Réponse #2 le: 02 février 2011 à 05:43:12 »
tu as eu de la carrosserie à faire ?
blv199
« Réponse #3 le: 02 février 2011 à 11:31:29 »
un bou de la joue d'aile
tu a une idee??
blv199
« Réponse #4 le: 03 février 2011 à 12:51:58 »
du nouveau
alors j'ai changer le recepteur/boucleur de ceinture
ba ça fait rien!!
donc je demonte le faisceau sous le siege
je fini par arriver au talon (l'endroit ou tu m'vais dis eletroman), je debranche le faisceau et je branche le recepteur de ceinture directement...tjs pareil
donc je suis en train de me dire que le soucis vient de plus loin sous la moquette!!
non?
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« Réponse #5 le: 05 février 2011 à 18:45:45 »
as tu changer ton calculateur airbag? sa doit venir de sa surement
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
