Personne ne connai ce type d'enceinte
logiquement du MTX sa donne bien en plus en 3 voie sa doit donner super bien et puis vue le prix
. mes faut que je soit surt de mon cou
parce-que si sa tape sur la vitre ses pas top
je sait qu'il faut obligatoirement mettre une bague pour monter des enceintes adaptables.
Quelqu'un qui si connai pourait-il m'éclairer SVP.
sinon y a celle la. elle donne mieu 75wRMS
OXYGEN Kit éclaté SPIRAL 6.2 - 2 voies - 16.5cm - 75W RMS - OXYGEN
Diamètre woofer (mm) 165 - Diamètre tweeter (mm) 25 - Puissance admissible en pointe (WRMS) 150 - Puissance admissible nominale (WRMS) 75 - Bande passante@ +/- 3 dB (Hz) 88 / 20 k - Rendement (dB/W/M/2,83V) 90 - Impédance nominale (Ohms) 4 - Fréquence de coupure recommandée - HP (Hz) 80 - Diamètre de découpe (mm) 143 - Profondeur d'encastrement (mm) 50
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/OXYGEN/2857766-Kit-eclate-SPIRAL-6-2-2-voies-16-5cm-75W-RMS-OXYGEN.htm
