A A A A Auteur Sujet: Anceinte mtx dans les porte et pas chere votre avis ?  (Lu 2620 fois)
cleclegolf
« le: 01 février 2011 à 13:57:31 »
salut à tous  :joyeux2: en regardent plusieurs site j'ai remarquer ces anceintes pour 50€ les deux  :love:
MTX  HAUTS-PARLEURS THUNDER 6000 Coax 3 voies 65W
-Coaxial trois voies - Diamètre : 16,5cm (6¡±1/2) - Puissance Max : 260W - Puissance RMS : 65W - Sensibilité : 92,0dB/2,83v/1m - Impédance : 4 Ohms - Réponse : 48Hz - 25000Hz - Profondeur : 59,0mm
site: http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/MTX/3011236-HAUTS-PARLEURS-THUNDER-6000-Coax-3-voies-65W.htm.
ma question es-que sa se monte dans mes portes de ma G5 j'ai un doute  :bizarre2: ?
« Modifié: 01 février 2011 à 13:59:06 par cleclegolf »
Re : Anceinte mtx dans les porte et pas chere votre avis ?
« Réponse #1 le: 01 février 2011 à 14:23:37 »
C'est une série spéciale... :?: Connais pas :lol1:
Si tu peux faire un peu d'effort sur l'orthographe, par exemple sur "enceinte" :wink:
cleclegolf
« Réponse #2 le: 01 février 2011 à 14:58:17 »
dèsoler JC  :( moi et l'ortographe sa fait deux.
elle me tente bien  :roll:.
cleclegolf
« Réponse #3 le: 02 février 2011 à 08:18:53 »
Personne ne connai ce type d'enceinte :cry: logiquement du MTX sa donne bien en plus en 3 voie sa doit donner super bien et puis vue le prix :bave1: . mes faut que je soit surt de mon cou  :bizarre1: parce-que si sa tape sur la vitre ses pas top :shock:.
je sait qu'il faut obligatoirement mettre une bague pour monter des enceintes adaptables.
Quelqu'un qui si connai pourait-il m'éclairer SVP.  :help:
sinon y a celle la. elle donne mieu 75wRMS
OXYGEN  Kit éclaté SPIRAL 6.2 - 2 voies - 16.5cm - 75W RMS - OXYGEN
Diamètre woofer (mm) 165 - Diamètre tweeter (mm) 25 - Puissance admissible en pointe (WRMS) 150 - Puissance admissible nominale (WRMS) 75 - Bande passante@ +/- 3 dB (Hz) 88 / 20 k - Rendement (dB/W/M/2,83V) 90 - Impédance nominale (Ohms) 4 - Fréquence de coupure recommandée - HP (Hz) 80 - Diamètre de découpe (mm) 143 - Profondeur d'encastrement (mm) 50
 http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/OXYGEN/2857766-Kit-eclate-SPIRAL-6-2-2-voies-16-5cm-75W-RMS-OXYGEN.htm
« Modifié: 02 février 2011 à 08:33:38 par cleclegolf »
Kox
« Réponse #4 le: 02 février 2011 à 18:10:13 »
Il y a un avis en bas de la page pour les HP Oxygene.
"Les enceintes grésille dans les graves"
J'avais déjà lu d'autre avis sur les HP Oxygene mais un autre modèle, et ils ne sont pas terrible dans les graves.
cleclegolf
« Réponse #5 le: 03 février 2011 à 08:49:10 »
Vos mieu que je prenne les MTX  :love: .
Mais j'ai un doute si sa monte dans mes portes?   :twisted:
