A A A A Auteur Sujet: JANTES GTI frotter, astuce??  (Lu 4289 fois)
micka45gti
« le: 24 janvier 2011 à 14:03:09 »
salut les golfistes, j'ai trouver 4 jantes de gti mais le hic c'est que 2 sont rayer.. quelqu'un aurait une astuce pour les ravoir comme a l'origine sans les repeindre? car je voudrai garde l'effect polie
petite photo :
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
Re : JANTES GTI frotter, astuce??
« Réponse #1 le: 24 janvier 2011 à 14:05:29 »
Aie :s
Si c'est vraiment griffé tu sauras pas !
Sinon test avec un produit pour chromes sa reviendra mais légèrement ... du genre polish mais trop faible (pas assez abrasif)
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
micka45gti
« Réponse #2 le: 24 janvier 2011 à 14:21:25 »
 :( :( pas grave, la personne m'avais envoyer les photos avant achat.. je préférait demandé avant d'acheter savoir si il y avait une astuce..
« Réponse #3 le: 24 janvier 2011 à 15:22:12 »
Pour les petites rayures non-profondes, le Belgom Alu fonctionne.
Mais ce n'est pas un produit miracle, si c'est en profondeur, il faut regarnir et peindre. Là, c'est carrosserie.
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #4 le: 24 janvier 2011 à 16:14:08 »
Oui et le Belgom après quelque lavage les griffes vont refaire surface ! C'est un peu comme les compound de carrosserie a appliquer sois meme je pense, après 3-4 lavage les micro griffes réapparraissent
Modifs:
- KW V1
« Réponse #5 le: 24 janvier 2011 à 19:15:27 »
 :shock: la tu saura rien faire pour les récupéré comme l origine  :wink:
IL te reste soir une peinture complète ou les poncer et polir  :wink:
micka45gti
« Réponse #6 le: 24 janvier 2011 à 22:14:59 »
merci a tous de vos réponses , du coup je ne vais pas les acheter car mon but n'est pas de les repeindre..  :merci: :merci:
Hors ligne 14yohann
« Réponse #7 le: 24 janvier 2011 à 22:30:17 »
faut voir car elle non pas l'air profond un coup de papier a l'eau polissage ou les refaire vernir :wink:
Hors ligne Val67B
« Réponse #8 le: 26 janvier 2011 à 13:50:15 »
Et il vend ça combien??
C est incroyable comme les gens peuvent faire n importe quoi avec leurs jantes...
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
micka45gti
« Réponse #9 le: 26 janvier 2011 à 17:22:09 »
il vend les jantes 350 a deb sans les pneu.. les jante on servie 2 fois sur circuit apparament
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #10 le: 26 janvier 2011 à 17:25:43 »
faut le faire pour les frotter ainsi ...
Sa dois etre des frottement contre autre chose que bordure non ? Car bordure se serais plus profond ...
Si ce sont des origines, sa peut passer, sinon, c'est trop chèr !
Modifs:
- KW V1
« Réponse #11 le: 26 janvier 2011 à 17:28:40 »
S'il a fait du circuit il y a de fortes chances qu'il ai gouté au bac à graviers.
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Re : JANTES GTI frotter, astuce??
« Réponse #12 le: 26 janvier 2011 à 21:16:53 »
 :plusun: Et un risque qu'une ou toute soient voiler!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
