A A A A Auteur Sujet: Ipod sur RNS510 - Solution  (Lu 9804 fois)
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
  • Motorisation: 2.0T GTI Edition 30
  • Véhicule: Golf V Edition 30
« le: 24 janvier 2011 à 09:39:39 »
Hello tous le monde,
Je cherche une solution ipod pour pouvoir équiper mon futur rns510 que j'ai commander.
Est-ce que le media-in est l'unique solution ?
Et si dans l'accoudoir je n'ai pas de chargeur CD comment je fais à le relié au RNS ?
Existe-il une solution dans la boîte à gant ? ou bien évidemment je peux voir les titres et manager l'ipod depuis l'autoradio.
VW Golf V GTI ED30 DSG 300cv
Mes options : RNS510 - Radar de recul arrière - Combinés H&R UltraLow - Clim MKVI - Volant ED35 - PC avant US - BBS Super RS 19 Reps - Ailes larges SRS-Tec
Jackhas
Re : Ipod sur RNS510 - Solution
« Réponse #1 le: 24 janvier 2011 à 16:01:53 »
Tu peux à priori simplement relier le câble Ipod de ton autoradio à ta boîte à gants en le faisant passer par un trou d'accès mais ça veux dire que tu auras du câble dans ta boîte à gants et ce n'est pas très propre.
A mon avis le media in via l'accoudoir est la meilleur solution, sachant que tu peux loger l'ipod directement dans l'accoudoir (plus discret et facile)
En plus tu peux ajouter un aux supplémentaire via certains modèles d'accoudoir.
jeff64
« Réponse #2 le: 25 janvier 2011 à 08:49:31 »
question con : pour le media in dans l'accoudoir, faut changer tout l'accoudoir ?
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #3 le: 25 janvier 2011 à 09:08:08 »
Pas tout. Si tu as une prépa d'origine il ne faut rien changer. Mais si tu n'as rien il faut changer le canal d'air et deux-trois plastiques.
Je pense que mougwai a posté les pièces qu'il faut changer avec référence. Essaie de faire une recherche.  :wink:
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
« Réponse #4 le: 25 janvier 2011 à 16:07:24 »
C'est quoi ce câble directement dans la boite à gant ? sa m'intéresse.... je peux manager l'ipod depuis le rns et voir les titres ? quel prix ?
J'avais fais un trou dans la boite a gant dans ma golf 4 c'étais très discret et très propre je vois pas le problème moi :)
Jackhas
Re : Re : Ipod sur RNS510 - Solution
« Réponse #5 le: 25 janvier 2011 à 16:45:27 »
Je crois que le cable Ipod ne peut pas se brancher directement sur le RNS il nécessite absolument le media in il me semble
iPod cable: Part Number 000 051 446 C (000051446C)  - 1stvwparts.com ~USD$51
AUX in cable: Part Number 000 051 446 D (000051446D)
Extension cable for MDI interface 000 051 447 (000051447)
Même si j'ai vu une install dans la boîte à gants (je ne trouve pas de détails, info prises sur : http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4449181)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #6 le: 25 janvier 2011 à 17:04:43 »
Il te faut la version compacte du kit :
http://www.mgconnex.com/MDI-Media-In-version-compacte?Itemid=
tu pourras placer le module sous le poste derrière la clim, et faire passer le câble Ipod au niveau de l'allume cigare pour une facilité d'accès.
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
« Réponse #7 le: 25 janvier 2011 à 17:20:26 »
Merci mougwai !
c'est bien la référence MDI 5N0035342B  ?
Sa ce monte comment sur Golf 5 ? je préfère cette solution..
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #8 le: 25 janvier 2011 à 17:31:23 »
c'est la bonne référence pour le module
Il te faut le faisceau plug and play à connecter à ton faisceau d'origine.  :cool5:
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
« Réponse #9 le: 25 janvier 2011 à 19:16:51 »
Tu est le maître mougwai ;)
derf
« Réponse #10 le: 30 janvier 2011 à 20:32:12 »
 :colere1: je pensai recuperer mon cable ipod du rcd 300 pour mettre sur le rns 510 .
Cela n'est pas possible ?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #11 le: 30 janvier 2011 à 20:46:35 »
Si c'est possible...
tu as un cable Ipod d'oriigne VW ?
derf
« Réponse #12 le: 30 janvier 2011 à 21:02:10 »
yes !
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #13 le: 30 janvier 2011 à 22:19:50 »
yes !
il te faudra mettre le pin 3 sur le pin 2 sur le connecteur (celui qui connecte ton module ipod a ton rns510).
  • プレイステーション
« Réponse #14 le: 31 janvier 2011 à 11:37:32 »
Voici ce que ça donne en image.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4313.msg227791#msg227791
Hello,
Tu declipses le connecteur bleu  de ton RNS(noire sur ma photo)
Tu sorts le connecteur:
Tu repères les fiches 2 et 3 et tu les inverses. si tu n'as rien sur le 2 ou le 3 c'est pas grave, tu inverses.
tu appuyes sur le connecteur metallique tout en tirant sur le fil, pour libérer le fil.
