A A A A Auteur Sujet: probleme installation hp porte avant  (Lu 2873 fois)
micka45gti
« le: 23 janvier 2011 à 15:02:13 »
salut les golfiste, voila j'ai acheter une hifi complete focal et rockford pour ma voiture mais il y a un hic..
apres le demontage des enceinte origine, j'ai donc installe des 16.5 focal dans le bas de la porte et kit eclate rockford en 13 rocford sur le haut.. le probleme est que quand je branche le hp du milieu en 13 cela fais gresiller le tweeter ainsi que lui aussi.. si je le debranche pas de souci, le hp en 16 et tweeter peuve monter haut dans le volume mais des que je le rebranche ca crack au tweeter et au 13 mais pas sur le focal du bas..
j'ai essaye les branchement suivant :
- comme a l'origine
- le tweeter brancher sur le hp en 13 comme il se devrai pour un kit eclater puis brancher au milieu
- les 2 brancher sur la sortie pour le tweeter
- les deux brancher sur la sortie du bas..
enfin la je bloque total, si certain peuve m'aider merci :colere2: :colere2: :colere2:
Re : probleme installation hp porte avant
« Réponse #1 le: 23 janvier 2011 à 19:52:14 »
donc, si je comprend bien, tu as mis un Focal avec du Rockford ?
question : pourquoi ne pas avoir acheter un kit 3 voies Focal ou Rockford ?
micka45gti
Re : Re : probleme installation hp porte avant
« Réponse #2 le: 23 janvier 2011 à 21:06:40 »
car le focal possede un aiment plus gros donc il ne passait pas au niveau du milieu
« Réponse #3 le: 23 janvier 2011 à 21:13:58 »
re
tes haut parleur sont équiper d'un filtre directe ou par boitier ?
regarde si la membrane bouge bien (si sa raccroche c'est pas bon)
micka45gti
« Réponse #4 le: 23 janvier 2011 à 21:19:40 »
re
oui les rocford sont equipe d'un filtre direct, la membrane bouge nickel..
j'ai fait un test en branchant le 13 a la place du 16 pour voir si elle n'avait pas griller et nikel l'enceinte ne crak pas..
« Réponse #5 le: 23 janvier 2011 à 22:24:53 »
re
ok, alors démonte le Focal de la porte et fait le branchement avec les deux autres
si sa grésille encore alors idem pour le diamètre 13
au cas où il y aurait un retour par la masse carrosserie (regarde si un des pôle/cosses ne touche pas la porte)
micka45gti
« Réponse #6 le: 23 janvier 2011 à 22:52:20 »
re
ok, je n'avait pas pensser sans le focal, je vais essayer cela.. concernant la masse j'avai regarde, et cela ne touchai pas..
merci de ton aide :wink:
