A A A A Auteur Sujet: Siege conducteur Bloquer !!  (Lu 8790 fois)
sofiane-93
« le: 22 janvier 2011 à 23:57:42 »
Bonjours a tous,
Alors comme l'indique mon titre, j'ai le siege de ma golf  Qui est bloquer ! Il est bloquer dans le sens ou je ne peut plus le faire avancer ou reculé ! Lorsque je tire sur la manivelle, on dirais que quelque chose le bloque, cependant j'ai regardé dans le rail mais je n'est rien vu d'anormal...
Quelqu'un aurais t-il la solution ?
merci a vous
Re : Siege conducteur Bloquer !!
« Réponse #1 le: 23 janvier 2011 à 09:44:59 »
Il doit s agir d un pti bout de plastique en dessous juste au dessus du rail, qui est cassé surement au bout du câble ou voir le câble, on en parle sur le forum mais je sais plus ou  :oops:
sofiane-93
« Réponse #2 le: 24 janvier 2011 à 19:01:36 »
OK merci redcbr je vais regardé sa de plmus pres ! mais si le bout de plastiqu est cassé il faut que je fasse quoi ?
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #3 le: 25 janvier 2011 à 19:31:28 »
vérifie déja si, comme a dit red ton cable n'est pas déloger ou détendu au niveau du rail !
si ce n'est pas ça il faut déposer le siege (4 vis) ensuite tu déhousse l'arriere du siege (par le bas) et tu aura acces au cable !
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 25 janvier 2011 à 19:37:37 »
j'ai aussi un souçis mais avec le passager  :bizarre1:
quand je le bascule , il ne s'avance plus de maniere a degager la place pour les passagés arriere .
par contre , il fonctionne tres bien pour avancer et reculer par la manette sous le siege .
si quelqu'un connait le souçis .
merci  :wink:
Hors ligne alex83
« Réponse #5 le: 25 janvier 2011 à 19:39:05 »
essaye de voir avec la méthode que j'ai donner  :wink: ça m'est déja arrivé !
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Siege conducteur Bloquer !!
« Réponse #6 le: 25 janvier 2011 à 19:40:37 »
celui là ?
« Réponse #7 le: 25 janvier 2011 à 19:41:07 »
Il s agit surement d i-u petit plastique banc du système qui est cassé, la pièce coute max 2/3 euros mais je retrouve plus le topic qui a surement été effacé  :cry:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 25 janvier 2011 à 19:42:18 »
ok  :merci:
et tu sais a peu pres ou se situe cette piece ?
« Réponse #9 le: 25 janvier 2011 à 20:00:06 »
Voila voila j ai retrouvé un autre topic qui en parle  :wink:
 :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18068.0
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 25 janvier 2011 à 20:04:44 »
je me pencherais dessus des qu'il fera un peu meilleur dehors .
« Modifié: 25 janvier 2011 à 20:09:34 par depechecox »
