A A A A Auteur Sujet: compteur jetta 2010/2011 type golf 6 sur golf 5 possible!  (Lu 45893 fois)
Nicolas_Tsi
Re : compteur jetta 2010/2011 type golf 6 sur golf 5 possible!
« Réponse #30 le: 09 février 2011 à 18:00:25 »
Pas de probleme...
Ca ne ma pas l'aire bien compliqué, le principe est vraiment tres semblable a celui du golf 4. Donc avec un peus de recherche je devrai trouver.
C'est pas un compteur de golf 5 qui va m'arrete surtout qie des compteur golf 4 j'en est change a la pelle...
Je vous en direz plus se soir quand je serai dans ma voiture.
Le truc qui me fait peure c'est que je ne sais pas si j'arriverai a cloner mon compteur de 2006 pour avoir mon pin.
Un truc que je comprend pas c'est pourquoi qu'il nous faut notre code imotronic pour pouvoir changer de compteur...
Hors ligne golfV93
« Réponse #31 le: 09 février 2011 à 23:58:04 »
Ok ca marche on fait comme ca Nico mais on a besoin d'une confirmation ! Est-ce que quelqu'un sur ce forum a deja monté un compteur avec grand ODB(+ donc) sur un TDi ?
Hors ligne golfV93
« Réponse #32 le: 10 février 2011 à 00:38:51 »
Un compteur essence sur TDI pardon  :boulet:
« Réponse #33 le: 10 février 2011 à 08:41:10 »
Sur youtube un gugus a mis un compteur GTI sur son mazout, ça marche mais bon il peut pas atteindre la zone rouge  :cool2:
Hors ligne golfV93
« Réponse #34 le: 10 février 2011 à 10:49:30 »
oui ca c'est pas un soucis suffit de passer tes vitesses comme d'hab ton moteur te le diras  :moqueur2:
Nicolas_Tsi
« Réponse #35 le: 10 février 2011 à 20:22:03 »
Tkt laisse moi resevoir mes cables et on s'occupe de ça. Pour moi ça sera compteur sirocco ou passat CC
Hors ligne golfV93
« Réponse #36 le: 10 février 2011 à 23:47:21 »
ca y est t'as commandé les cables. Maintenant dégote toi le compteur que tu devais trouver puis on testera le tiens sur la mienne =)  :yahoo:
« Réponse #37 le: 11 février 2011 à 08:03:48 »
C'est quoi les câbles qu'il faut commander?
Hors ligne golfV93
« Réponse #38 le: 11 février 2011 à 11:47:58 »
C'est genre le Vag can commander etc..
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Re : Re : compteur jetta 2010/2011 type golf 6 sur golf 5 possible!
« Réponse #39 le: 25 février 2011 à 14:31:26 »
Salut Nicolas,
Lol!  :D
Ben parce que s'il n'y avait pas de login et si je viens avec un compteur préparé avec un transpondeur associé, je rentre dans ta voiture et je pars avec en 5 min chrono  :wink:
« Modifié: 25 février 2011 à 14:56:10 par KaiserZEUS »
    • CANLT Systems
« Réponse #40 le: 25 février 2011 à 15:24:03 »
Salut à tous,
Pour alimenter le débat, effectivement, sur les golf pré 2006, cela semble réalisable relativement facilement.
En revanche pour les golf mi-2006 et après ça se corse grandement.
Si vous aimez l'anglais et que vous avez un peu de temps devant vous, ce post résume bien l'état de l'art:
http://uk-mkivs.net/forums/p/391828/2694576.aspx
Je vous propose une traduction de mon cru  :cool: de la partie qui concerne les golf 2007 et + qui ont un immo4c: (c => pour crypté)
Citer
Parlons des version à partir des années 2007 -> Golf/Jetta
VW (dans leur infinie bonté), ont déployé un cryptage siemens dans une nouvelle version de l'Immo4.
Cette technologie est empolyée dans le compteur et le module immotronic.
L'ECU ne semble pas avoir ce type de protection, ce qui le rend moins sécurisé. Il doit cependant être conforme au niveau des paramètres de fonctionnement pour permettre au véhicule de démarrer.
VW a changé la manière de délivrer les clefs SCK et codes PIN.
Ces derniers sont maintenant conservés dans une base de données sécurisée en allemagne appelée GeKo.
Elle conserve ainsi toutes les identités des véhicules (N° VIN) et leur codes immo associés.
Donc si vous allez voir votre concession VW préférée pour obtenir le code SCK, ils ne pourront plus vous le donner.
(Le personnel VW ne voit plus circuler les clefs en clair.... C'est transféré directement par l'outil VAS au travers du réseau informatique)
Les nouveaux types de codes SKC sont des codes à 7 digits qui sont en fait la version encryptée du login (code pin) 5 digits. Ils sont calculés en utilisant le code de la concession, la date de la demande et l'heure.
Ross-tech m'a confirmé personnellement cette semaine que leur logiciel ne supporte pas le codage des clefs / le swap de compteurs / le swap d'ecu avec les véhicules équipés d'Immo4c.  :colere6:
Ils pensent que cela est dû à la faible probabilité de maintenant que l'on puisse obtenir les codes d'SKC. C'est assez ennuyeux pour le moins .........
Je peux confirmer par expérience que le SKC peut être retrouvé relativement facilement en utilisant VAG-COMMANDER depuis l'ecu. Mais pas à partir du compteur. C'est le même code.
Clefs
Si vous avez besoin d'une nouvelle clé et en avez déjà une, vous pouvez avoir une autre clé faite, mais vous aurez besoin de la commander et de la coder chez le concessionnaire.
La clé flip n'est pas différente des précédents, à l'exception de la puce du transpondeur.
Les puces de transpondeur pour Immo4c arrivent désormais «partie pré-codées" avec votre VIN.
La nouvelle clé est livrée complète, et la lame pré-taillée à vos serrures (l'identité du véhicule).
Lorsque vous commandez une nouvelle clé chez le concessionnaire, ils auront besoin de l'identification du véhicule et le numéro de certains personnels d'identification.
Si vous perdez toutes vos clefs de voiture, il faudra se préparer à un projet coûteux; -
VW a la nécessité de donner à votre voiture une nouvelle «identité "...... qui peut également entraîner de nouveaux barillets de serrure.
Votre voiture devra être prise à la concession d'avoir la nouvelle clé (s) à votre code d'écus et horloges.
Swap de compteur
Vous ne pouvez actuellement pas le faire avec vcds.
Mon contact chez le concessionnaire m'a dit qu'ils avaient essayé une fois et fait une copie de celui-ci, à partir d'un neuf. Ils ne font des swaps que vers des compteurs neufs.
Les concessionnaires vendent en général un nouveau cluster vierge sur une base d'échange. L'échange doit être pour le numéro de pièce identique.
Toutes vos clés existantes resteront utilisables et aucun autre code ou complémentaire n'est requis.
Bref, ce n'est pas glorieux:
- changer le compteur à la concession => hors de prix et aucun intérêt si c'est pour changer pour une réf identique.
- même si on arrive à décrypter le code pin du nouveau compteur (d'occasion). Assez chaud à faire, mais faisable, l'apprentissage ne peut pas se faire avec VCDS.
Du coup on arrive vite dans des solutions très coûteuses.
Dernière solution: il faut cloner tous les chips du compteur d'origine vers le nouveau. Encore une fois: pas évident.
J'ai un contact qui le fait en Allemagne, mais ça ne m'enchante pas d'envoyer mes deux compteurs par la poste.
Bref, à ma connaissance, le swap de compteur 2007+ est une vrai galère! Mais je ne désespère pas  :D
Kz
    • CANLT Systems
« Réponse #41 le: 25 février 2011 à 15:28:34 »
La réponse de RossTech Europe à ma question:
Citer
non, a ma connaissance l'immo 4C utilise un algorithme de type challenge/response en ligne qui est plus complique que les "logins" des generations precedentes (y compris immo 4A).  Il est possible que des outils specialises puissent maintenant effectuer cette operation, mais ce n'est pas le cas pour VCDS. Si vous n'avez besoin d'effectuer cette operation qu'une seule fois, il sera sans doute plus simple d'aller chez le concessionnaire.
Cordialement,
xxx
Ross-Tech Europe
« Réponse #42 le: 25 février 2011 à 15:35:15 »
Ca sent mauvais, je viens de commander mon compteur et j'ai une mi-2007, je verrais bien si je peux négocier chez VW.
    • CANLT Systems
« Réponse #43 le: 25 février 2011 à 15:38:09 »
D'après ma citation, c'est clair, même avec la meilleure volonté du monde, le VAS n'autorisera pas le mécano à swapper pour une réf non autorisée!
Il te reste 3x solutions:
- attendre qu'une solution abordable arrive (Elle arrivera. Quand, je ne sais pas),
- désactiver ton immotronic au niveau de ton ECU (beurk..),
- revendre ton compteur.
Dans ton cas, je ne suis pas certain qu'on puisse cloner les puces puisque les compteurs  sont différents.
Hors ligne golfV93
« Réponse #44 le: 22 avril 2011 à 11:47:24 »
Vu l'année de ta voiture c'est délicat puis celui du sirocco n'ont pas le meme protocole que celui de g5 . Moi c'est installer le grand ODB de g5 donc je pense que c'est réalisable mais manque les cables.
