A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Rabattre les retos après contact + sensibilité capteur pluie/luminosité  (Lu 60311 fois)
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #45 le: 22 décembre 2011 à 23:43:17 »
Ok  :merci: Tiens nous au courant quand tu sera rentré de vacances  :wink:
Hors ligne jibuy
Pour l'instant, je suis en vacances ,donc je regarderai et vous répondrai plus précisément lorsque j'aurai mon ordi ^^
Je suis le tuto de manière passive...
Tu est rentré de vacance ?
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
Oooooooooops   :twisted:
Donc  ...
ça fonctionne ton calcul? ça veut dire que je peux modifier les sensibilités même sans avoir l'option via l'assistant de codage? ça craint rien si je me trompe de code (=en gros je peux remettre le code d'origine)?
Mon tableau ne sert justement que lorsqu'on n'a pas accès au codage long.
Ce tableau, je l'ai fait à ma sauce et ce n'est pas forcément bien compréhensible pour vous, mais le tableau fonctionne ça c'est sur !
Moi je voudrais augmenter le capteur de pluie et diminuer le capteur de luminosite
le soucis c'est que je n'est pas le condage long c'est possible ?
et j'ai pas trés bien compris ton calcule  :bizarre1:
en n'ayant pas accès au codage long, effectivement il faut utiliser ce tableau (si accès au codage long, il n'a plus d’utilité).
En gros, pour faire "simple", le codage court doit être obligatoirement en décimal (ou "base 10", base que nous utilisons tous les jours pour compter), et doit forcément faire 8 octets (= 8 chiffres en longueur .. ce qui veut dire qu'il faut rajouter autant de 0 qu'il faut  devant le nombre si celui-ci a une longueur inférieure).
Or, le calculateur, quand-à-lui, utilise le format hexadécimal (un peu comme les ordinateurs qui eux utilisent le binaire).
Les chiffres hexadécimaux sont : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E et F, où :
    A vaut 10
    B vaut 11
    C vaut 12
    D vaut 13
    E vaut 14
    F vaut 15
Donc en gros, on transforme le codage court en hexadécimal, qu'on modifie selon les besoins, et ensuite on le retranforme en décimal afin que le calculateur accepte le codage court.
Mais depuis, j'ai eu une fois l'occasion d'utiliser une version plus récente de VCDS, qui elle, donnait accès au codage long et je me suis aperçu  qu'il y a d'autres réglages possibles concernant la luminosité, mais je n'ai pas gardé assez longtemps cette version pour pouvoir analyser comment modifier manuellement ces paramétrages directement au niveau du codage en hexadécimal ..
« Modifié: 28 mars 2012 à 14:39:32 par loulooo »
midoya
merci bcp de ta recherche; et continuer :bravo:
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
  • Véhicule: Golf V Bluemotion
salut quelqu un a reussi la modi pour les retro?
ma centrale fini par aj et je n'ai pas les meme options dans l octet4 et le bit 7 ne correspond pas a la photo du tuto  :bizarre1:
moi j'ai:
bit0 auxiliary heather installed
bit4 activation of both rear fog lights
bit6 rear fog lights deactivated
bit7 warp relay installed
 :help:
Mes modifs:  http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32015.0
En projet: rns510/bras de capot/peinture des grilles en noir brillant L041
Peut etre: slide light!!!!
En fait c'est un tuto de Golf 6. Les Golf 6 n'ont plus de central confort, tout est regroupé dans la central elec.
Essaie de voir dans ta central confort si tu trouves un intitulé similaire au bit 7.
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
ok merci je regarderais et je vous tiendrais au courant  :wink:
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
Alors j ai trouver ça dans calculateur, module confort, codage07,codage long, octet 6: après j ai ça mais c est pas tout à fait pareil alors je sais pas si il y en a un qui correspond  :(
donc:
bit0 confort function inactive
bit1 confort function power windows/sunroof via drivers door lock inactive
bit2 confort function power windows/sunroof via passengers doors lock inactive
bit3 confort function power windows/sunroof via rear lid door lock inactive
bit4 confort function power windows/sunroof via power windows switch inactive
bit5 confort function power windows/sunroof via remote control inactive
bit6 confort function automatic closing
bit7 power windows/sunroof disabled after door opening
« Modifié: 12 juin 2012 à 19:51:12 par yo06 »
Il faut trouver quelque chose qui termine par Ignition.
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
j ai rien qui se termine comme ça  :cry:
Hors ligne quaresma07
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
Salut tout le monde , alors voila j'ai essayé de régler la sensibilité du capteur de luminosité mais je ne trouve pas que sa soit plus sensible que avant et je trouve que mes feux ne s'allume pas assez tot je veux dire par la que des fois il fait tres sombre et les feux ne s allume alors que sa de ma copine s'allume(sur une megane 2 avec feux auto aussi)
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
Ça marche j ai réussi   :yahoo: en cochant le bit7: power windows/sunroof disabled after door opening  bizzarre car sa ne correspond pas au tuto!!!!  :bizarre1:
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
je viens de m apercevoir que je peux aussi descendre et remonter les vitres sans le contact!!!!!
« Modifié: 12 juin 2012 à 19:51:52 par yo06 »
Ah c'est impec !  :cool5:
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
oui du coup j'ai fait un autre tuto pour que ce soit un peu plus clair mais si tu veux tu peux modifier le tiens  :wink:
j'ai oublier de prendre une photos pour que ce soit bien clair  :boulet:
