A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Rabattre les retos après contact + sensibilité capteur pluie/luminosité  (Lu 61097 fois)
Hors ligne testarossa
coucou
Juste pour savoir, sa serait possible de rabattre les rétro avec un appuie long sur la touche fermé de la télécommande ?
Désolé, pas possible.
Hors ligne crissronaldo
Bonsoir,
une idée sur la possibilité du rabattre les rétro sans mettre le contact ?
car d'après votre modèle en page 1, cela ne correspond pas avec l'affichage que j'ai moi ...
y aurait t il possibilité de rentré directement un code ?
pour pouvoir effectué cette modifs ?
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
Voilà, je souhaiterai modifier la sensibilité de mon capteur de luminosité (le rentre légèrement plus sensible), mais je n'ai pas accès au codage long sur mon capteur RLS, voir capture ci-dessous :
Quelqu'un saurait-il quelle valeur changer ? ( sachant que les 2 premiers chiffres, après les 2 zéros, correspondants à l'activation de la fermeture des vitres en cas de pluie, à l'activation des feux à 140, et de l'allumage des feux lorsqu'il pleut  -- du moins il me semble)
EDIT : j'ai trouvé ça,  à cette adresse : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Rain/Light_Sensor
Citer
Coding
    Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
    Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
    Byte 02: Options
        +1 = Highway Light
        +2 = Rain Light
        +4 = Rain Closing
    Notes
        If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex).
        Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings.
        Bits are counted from right to left, starting with 0.
        Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately.
        Byte 02 coding is the sum of the individual options.
    Example
        Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
        Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
        Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
        Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set
à votre avis si je remplace la valeur 80 (Dec) par 40(Dec) pour augmenter la sensibilité cela fonctionnera ?
Ou dois-je plutôt m'inspirer de ça :
« Modifié: 07 mai 2011 à 17:32:17 par loulooo »
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
Je viens de confectionner un petit tableau sur Excel pour ceux qui n'aurait pas accès au codage long, en espérant ne pas avoir fait d'erreur quelque part.
Le tableau ressemble à ça :
Je vous le mets en pièce jointe à ce message (les valeurs modifiables sont en rouges, sauf le résultat final qui lui n'est pas modifiable!)
Si jamais vous avez des suggestions pour une éventuelle amélioration (je n'ai pas réussi à rajouter les zéros manquants au résultat final par exemple  :oops: ) ..
Créé à partir du forum Golf5forum et de ce tuto sur simplement.skoda.free.fr
PS :  j'avais tenté de créer une macro puis l'ai supprimé mais lors de l'ouverture il affiche qu'il existe tout de même une macro .. il sagit d'un bug  :roll:
EDIT : j'ai modifié un tout petit peu le tableau depuis le screenshot (au niveau du texte souligné à gauche, il n'y avait pas le bon nombre de zéros)
EDIT 2 :  j'ai retouché encore une fois le tableau pour que le choix des valeurs de sensibilité se fasse sous forme de listes déjà pré-enregistrées. ^^
« Modifié: 06 juin 2011 à 20:31:27 par loulooo »
Geniusxp
Pour ma part j ai modifier pas mal de chose avec le vagcom mais pour les rétro je n'ai pas la case byte 7 dans l octet 4? Quelqu un a peut être une solution ? Car c est vraiment pénible de penser a rabattre les rétro avant d' enlever la clef ! Merci :up:
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
 :plusun: pareil pour moi  :bizarre1:
:france:          :portugal:
 :up:
:france:          :portugal:
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #38 le: 01 novembre 2011 à 00:04:25 »
pas possible sur nos mk5 :cry:
Hors ligne quaresma07
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
« Réponse #39 le: 07 décembre 2011 à 23:01:25 »
Pareil pour moi j'ai le meme probleme que Geniusxp
dariusXII
« Réponse #40 le: 20 décembre 2011 à 22:11:33 »
moi il me semble que j'ai les cases mais cela fonctionne pas, mais depuis que j'ai changer mon bouton des retros par celui d'un style R32 j'ai les retros qui se retracte sur commande manuel sur le parking çà jette quand même bien. seul regret c'est d'avoir reussi le codage du retro droit pour que il soit amovible en marche arrière mais c'est peine perdu.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
ça fonctionne ton calcul? ça veut dire que je peux modifier les sensibilités même sans avoir l'option via l'assistant de codage? ça craint rien si je me trompe de code (=en gros je peux remettre le code d'origine)?
Hors ligne Fays
Moi je voudrais augmenter le capteur de pluie et diminuer le capteur de luminosite
le soucis c'est que je n'est pas le condage long c'est possible ?
et j'ai pas trés bien compris ton calcule  :bizarre1:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #43 le: 22 décembre 2011 à 15:29:16 »
Pour l'instant, je suis en vacances ,donc je regarderai et vous répondrai plus précisément lorsque j'aurai mon ordi ^^
Hors ligne Fays
« Réponse #44 le: 22 décembre 2011 à 23:35:58 »
Ok  :merci: Tiens nous au courant quand tu sera rentré de vacances  :wink:
