A A A A Auteur Sujet: side light  (Lu 7224 fois)
Hors ligne ab
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 ch
  • Véhicule: golf 5
side light
« le: 20 janvier 2011 à 17:48:34 »
bonjour a tous voila je viens de recevoir mes side light et je me demande comment faire le patron je regarder et il n y a pas de tuto la dessus pour les posés
golf 5 sportline 105 cv vert sauge, jantes replica bbs 18 pouces, volant gti, bas de caisse gti, interieur full leds,vitres teintées,sides light,veilleuses type US,lame individual,feux gti
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
Re : side light
« Réponse #1 le: 20 janvier 2011 à 17:54:31 »
Il y a un tuto la dessus !!
Pour le patron tu prends un bout de carton et tu mets ton side light a l'envers dessus et tu fais le contour avec un stylo !! Un suffit apres tu le retourne pour l'autre coté !!
I SoutH DuBBers
Hors ligne Ben20
Re : side light
« Réponse #2 le: 20 janvier 2011 à 17:57:32 »
Voici le tuto en question :arrow: Ici
Bientôt -- Golf V GT-Sport -- Topic -> Ici
Hors ligne ab
  • Véhicule: golf 5
Re : side light
« Réponse #3 le: 20 janvier 2011 à 17:59:05 »
ouai mais si je le met a l envers quand je vais faire le trou il sera aussi grand que le side donc il va passer a travers le pc
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
Re : side light
« Réponse #4 le: 20 janvier 2011 à 18:04:55 »
Ben tu refais ton traçé apres a main levé 2/3mm plus a l'interieur et voilà ou alors tu coupe petit a petit, de toute façon ça demande de la patience et du temps et de l'adaptation pour pas se rater !!
« Modifié: 20 janvier 2011 à 18:11:03 par pi-i »
I SoutH DuBBers
Re : side light
« Réponse #5 le: 20 janvier 2011 à 18:25:48 »
Fais le petit à petit sans précipitation, à la limite, une fois ton patron fait tu le tailles un peu :wink:
Perso, j'ai aussi envie de me lancer, mais c'est le câblage qui me fait plus peur  :bizarre2:
Hors ligne ab
  • Véhicule: golf 5
Re : side light
« Réponse #6 le: 20 janvier 2011 à 18:38:25 »
moi ca va etre simple je coupe mes veilleuses et je me branche direct dessus par contre je voulais savoir le side a la fin doit etre au meme niveau du pc ou legerement deporté
Re : side light
« Réponse #7 le: 20 janvier 2011 à 23:03:17 »
A fleur avec le pc  :wink:, le branchement est tres facile aussi.
Un conseil fait un essai av sur une plaque ou un carton dur par exemple  :wink:
Hors ligne Sauveur
  • Motorisation: GTi 200 AXX
  • Véhicule: Golf Mk5
Re : side light
« Réponse #8 le: 21 janvier 2011 à 02:28:31 »
possible davoir une photo d'un decoupé maison car j'arrive pas a voir comment il tien a fleur
Re : side light
« Réponse #9 le: 21 janvier 2011 à 07:32:08 »
Faut le coller, tu saura pas le clipser  :wink:
Hors ligne Nik0
Re : side light
« Réponse #10 le: 21 janvier 2011 à 20:39:16 »
 :plusun: mitchy
Hors ligne Ben20
Re : side light
« Réponse #11 le: 21 janvier 2011 à 23:55:56 »
Tout petit HS, je suppose qu'il n'y a aucun problème vis-à-vis du contrôle technique si je me fie au modèle Volvo V40..
:arrow:
Comme vous pouvez le voir, ce modèle avait des side light avant et arrière donc je me dis que..
Merci de confirmer, j'avais lu ça mais où :twisted:
Re : side light
« Réponse #12 le: 22 janvier 2011 à 10:32:07 »
Encore une fois cela dépendra du type qui fera la contrôle en Belgique, perso j enlèverai l ampoule avant  :wink:
Hors ligne Ben20
Re : side light
« Réponse #13 le: 22 janvier 2011 à 10:34:55 »
Je sens bien que je vais mettre un interrupteur sur le fil qui reliera la veilleuse au side light, on ouvre le capot, ou coupe l'interrupteur :D
Re : side light
« Réponse #14 le: 22 janvier 2011 à 10:40:32 »
Pour l'alimentation, on peut tirer un câble après contact du boitier près de la batterie le tout protégé avec un fusible  :?:
Dans ce cas là au moment du CT, il suffit de retirer le fusible :?:
@redcbr: ils sont collés tes sides?
