A A A A Auteur Sujet: Boite à fusible  (Lu 5929 fois)
KevGolf86
Boite à fusible
« le: 19 janvier 2011 à 16:56:16 »
Bonjour à tous !
J'ai besoin d"un petit coup de main !  :help:
J'ai installé des feux de jour sur ma Golf V, mais je voudrais qu'il s'allume quand je démarre le véhicule et qu'il se coupe quand je l'éteint.
Je pensai brancher un fil dans la boite a fusible pour qu'il ce coupe après contact...   :joyeux2:
mes questions :
- qu'elle fil faut il brancher ?  le + ou - ?
- A qu'elle endroit faut-il le brancher ds la boite à fusible ? n'importe qu'elle trou ?
- peut-être une autre idée pour le branchement ? retirer l'idée de brancher sur les codes !!
merci vraiment beaucoup d'avance pour vos réponses
a bientôt sur le forum  :merci:
Hors ligne Nik0
Re : Boite à fusible
« Réponse #1 le: 19 janvier 2011 à 18:07:18 »
je vois pas bien l'intérêt d'aller brancher dans la boîte à fusibles  :gne:
« Réponse #2 le: 19 janvier 2011 à 19:39:54 »
Je l'avait fait sur la mienne et celle de Snoopy
Mais c'étais pas des feux d'origine
Sinon,  c'est un + qui se trouve dans la boite fusible moteur (il me semble que mis des photo sur mon présentation )
KevGolf86
« Réponse #3 le: 20 janvier 2011 à 10:27:32 »
Toze60 ! Peut tu me dire ou se trouve le + dans la boite à fusible moteur ? ( j'ai pas trouvé tes photos ! )
Il se coupe après avoir coupé le contact voiture ?
merci de ta réponse
Re : Re : Boite à fusible
« Réponse #4 le: 20 janvier 2011 à 11:13:36 »
merci de ta réponse
hum, moi j'ai trouver : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.msg250306#msg250306
oui sa se coupe dés que tu coupe le contact
pour snoopy, lui sa se coupait 30 secondes après .
KevGolf86
« Réponse #5 le: 20 janvier 2011 à 15:06:39 »
Merci beaucoup !
je n'est pas la même boite à fusible sur la mienne. je vais essayer de voir avec un testeur pour trouver le + contact !
Niveau fusible ampérage, je doit mettre quoi ? 1A comme toi ?
Après le fil noir je l'emmène directement sur le - de la batterie ?
KevGolf86
« Réponse #6 le: 23 janvier 2011 à 18:45:33 »
Niveau fusible ampérage, je doit mettre quoi ? 1A , 2A comment le savoir ?  :help:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #7 le: 23 janvier 2011 à 20:38:30 »
il faut la calculer avec la formule   I = P/ U
donc il te suffit de diviser la puissance de tes deux ampoules de tes feux de jour par la tension (12V)
mes tutos :
« Réponse #8 le: 23 janvier 2011 à 21:04:24 »
 :plusun: pour la formule
sa dépend de ce que tu va mettre
KevGolf86
« Réponse #9 le: 24 janvier 2011 à 21:21:46 »
merci beaucoup !!   :yahoo:
Mica_Jetta
« Réponse #10 le: 26 janvier 2011 à 20:24:04 »
Fait attention il y a 2 possibilité de trouver un +15 suivant les modèle. Il me semble que jusque 2006 ou 2007 c'est à l'endroit ou toze60 à montré sur son lien mais sur la mienne j'ai mis des feux de jour et le +15 se trouve dans la boite à fusible du tableau de bord. Comme ca ne consomme que 7w (vu que c'est des led), j'ai branché en parallèle et je n'ai pas mis un + gros fusible (c'etait déjà un 20 ou 25A).
kevin75
« Réponse #11 le: 04 février 2011 à 11:13:52 »
peut atre qu'avec vag com tu peut activer sa?
