A A A A Auteur Sujet: démontage des grilles d'aération  (Lu 18872 fois)
Hors ligne Golfeur5
  • VW un jour, VW toujours !
  • Motorisation: 2.0L CRTDI 110
  • Véhicule: Golf VI
« le: 18 janvier 2011 à 18:14:43 »
Bonjour a tous, je voudrais savoir comment démonté les 4 grilles d'aération du tableaux de bord ??? enfaites j'ai des vibrations du plastique et j'aimerai résoudre ce foutu problème, car c'est vraiment pénible !  :lol1: en tout cas  :merci: si vous savez m'aidé un petit peux pour le démontage et pour la suite j'utiliserai du mousse...
MK6 2.0L CRTDI 110:
Karthoum 18" - Fileté AP - Parechoc avant et arrière GTI/GTD - Jupe Jetta GLI - Becquet GTI - Phares arrière .:R - Sièges et volant MLF Scirocco .:R - Pédaliers GTI - Embouts échappements GTD - Vitres arrière teintées
Hors ligne Seb2508
Re : démontage des grilles d'aération
« Réponse #1 le: 18 janvier 2011 à 18:52:51 »
Pour les deux de coté, il faut simplement les tirer vers soi, elles sont clipsées.
Pour les centrales, il faut démonter tout le haut de la console centrale.
Voir dans la section Tuto pour voir comment démonter la console centrale.  :wink:
Hors ligne Golfeur5
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #2 le: 18 janvier 2011 à 19:17:46 »
Aaah ok il faut juste tiré dessus mdr ! et par hazard , tu sais pas comment je pourrai faire pour supprimé ce bruit de grincement ?? merci d'avance  :joyeux2:
MK6 2.0L CRTDI 110:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #3 le: 18 janvier 2011 à 19:32:07 »
J'en ai aussi un quand j'accélère un peu plus que la normale mais je ne sais pas d'où ça vient...  :colere2:
« Réponse #4 le: 18 janvier 2011 à 19:35:30 »
Généralement les bruits viennent de la jonction du plastique dur en dessous du plastique mou du tableau de bord, j'ai réglé le souci en mettant un bidule en feutre pour caler les meubles, c'est assez redoutable, mais je me demande si il a pas bougé depuis que je me suis fait rentrer dedans car elle regrince un petit peu.
Hors ligne Golfeur5
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #5 le: 18 janvier 2011 à 19:42:01 »
 :merci: pour les info ! je vais commencé a l ' instant par enlevé les aerateurs de coté en tirant dessus , ensuite les démonté et voir comment procéder pour evité le grincement !  :lol1:
MK6 2.0L CRTDI 110:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #6 le: 18 janvier 2011 à 19:55:00 »
Salut moi j'ai mis du scotch avec mousse et plus de soucis pour l'instant! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
goss93
Re : Re : démontage des grilles d'aération
« Réponse #7 le: 18 janvier 2011 à 20:02:04 »
j'ai fait la meme chose et plus aucun bruit  :wink:
Hors ligne Golfeur5
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #8 le: 18 janvier 2011 à 20:08:56 »
je vien d'essayer de tiré pour enlevé l'aerateur et pas moyen ! je n'arrive pas avec mes doigt et utilisé une pince ou un tournevis pour déclipser, va tout habimé! HELP me !  :lol1:
MK6 2.0L CRTDI 110:
Hors ligne JF67
« Réponse #9 le: 18 janvier 2011 à 20:21:25 »
Re voila ce qu'il te faut pour l'enlever! :wink:
http://membres.lycos.fr/condetruc/Console.pdf
Vag-com 21.3.0
Hors ligne Golfeur5
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #10 le: 18 janvier 2011 à 20:25:57 »
merci mais moi je parlais des 2 aerateurs de coté , a gauche du volant et l autre , il faut tiré dessus mais pas moyen ???
MK6 2.0L CRTDI 110:
Hors ligne JF67
« Réponse #11 le: 18 janvier 2011 à 20:39:01 »
Ben normalement si il faut tirer! Sinon prend un tournevis pour faire levier sur les coter!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne Seb2508
« Réponse #12 le: 18 janvier 2011 à 21:58:04 »
Je ne sais plus si tu peux faire levier mais essaies de pousser l'aérateur vers l'extérieur en démontant tout d'abord les plaques côté porte de chaque coté.
Hors ligne Golfeur5
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #13 le: 18 janvier 2011 à 22:11:53 »
Ah oui bien vu , j'avait pas penser ! je test sa demain matin  :lol1:  :merci:
MK6 2.0L CRTDI 110:
