A A A A Auteur Sujet: probleme electrique  (Lu 1990 fois)
golf5tdi105sport
probleme electrique
« le: 18 janvier 2011 à 13:44:45 »
 :colere3: bonjour j'ai un problème je pense électronique j'espère que vous pourrait m'aider !!alors quand je monte la vitre conducteur elle descend quand je veut la descendre elle te descend plus automatiquement je dois faire des acous la fenêtre passager ne remonte plus automatiquement et mes rétroviseurs !  quand je règle l'un ou l'autre c'est les deux qui bouge !!! vous imaginez comme c'est pratique pour les régler ???car on es deux a utiliser le véhicule moi et ma femme et c'est le même cinéma a chaque fois pouvez vous m'aider svp quelqu'un a t'il déjà eu le problème???????
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : probleme electrique
« Réponse #1 le: 18 janvier 2011 à 13:57:57 »
Pour les rétros c'est normal
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5757.msg217819#msg217819
Passage au VAG COM ou via le menu du Grand Ordinateur de Bord pour la désactivation.
Pour tes vitres essaie en débranchant la batterie puis descends et remonte chaque vitre individuellement pour réaction le lève-vitre par impulsion.
« Réponse #2 le: 18 janvier 2011 à 14:31:01 »
Essayes une réinitialisation pour les vitres : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13987.0
Re : Re : probleme electrique
« Réponse #3 le: 18 janvier 2011 à 20:48:35 »
Pour les retro.,  tu est sur la position de droite pour faire ton réglage ?
Si tu te met sur celui gauche (conducteur ) il y a que 1seul qui se règle (celui de gauche ) alors c'est normal.
Et si je me trompe pas tu doit avoir le retro droit qui se baisse lorsque tu met la marche arrière.
