A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Feux stop circulaire (Feux us ) Avant et Apres 2006 !  (Lu 48503 fois)
Hors ligne tyty14
Re : [Tuto] Feux stop circulaire (Feux us ) Avant et Apres 2006 !
« Réponse #15 le: 23 janvier 2011 à 16:32:49 »
 :20:
plus de soucis avec cette modif et le faisceau du crochet d'attelage et les resitances juste le pont 2 et 3  :cool5:
 :merci: berco
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Re : Re : [Tuto] Feux stop circulaire (Feux us ) Avant et Apres 2006 !
« Réponse #16 le: 23 janvier 2011 à 19:00:34 »
si si c'est sa le but du tuto c'est de demandé a ton boitier de contrôlé les feux de position arrière séparément des feux stop.
(d'origine tes feux de position arrière sont détecté hs quand tu frein ). :wink:
Merci pour ta réponse.
Cependant ce n'est encore pas très claire pour moi :)
Si je comprends bien, ça veut dire que les feux de position et les feux stop sont toujours contrôlés, même avec ce mod, c'est bien ça ?
Si oui, ce mod a donc tous les avantages :)
Kz
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #17 le: 23 janvier 2011 à 20:12:47 »
:20:
 :merci: berco
De rien tyty  :wink:
Kz
oui c'est cela :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
    • CANLT Systems
« Réponse #18 le: 23 janvier 2011 à 21:03:29 »
Merci impec ;)
Mikelux
« Réponse #19 le: 04 septembre 2011 à 15:35:19 »
salut
super ton tuto mais j'ai un soucis
Tout ce passe bien jusqu'au moment ou je clic sur assistant codage long
Après la fenêtre avec les bit le s'ouvre pas
Quelqu'un a t'il une idée?
guillaume.db
« Réponse #20 le: 11 septembre 2011 à 00:07:05 »
Salut
J'ai effectué la modif aujourd'hui sur ma voiture et tout marche bien.
Par contre j'ai pas ajouté un fil sur le faisceau comme dans le topic cité.
En effet, dans le but de pouvoir supprimer les modifications faites dans ma voiture facilement, et de faire les choses le plus discrètement / proprement possible j'ai fait comme ceci :
On démonte le feu, attaché par 2 écrous de 10mm, on obtient ceci :
On sépare la partie noire du reste du feu, comme pour changer une ampoule, il y a 3 clips, repérés par les flèches rouges.
On a donc ceci :
Comme indiqué sur la photo, le but de la manip va être de relier les 2 pistes en faisant un pont a l'aide d'un bout de fil de cuivre (il est courbé pour passer au dessus du point de "fixation" en plastique noir)
Voila ce que ça donne
Il n'y a plus qu'a repeter la manip pour le feu de l'autre coté et le tour est joué.
Chacun préférera sa méthode, ce qui me dérangeait c'était de toucher au faisceau de la voiture.
Après ça il n'y a plus qu'a faire la procédure décrite dans le premier post pour ne pas avoir l'alerte de feu défectueux.
A vos pinces / fers à souder !
(ps : si les modos veulent mettre le tuto en première page du topic pour plus de clarté...)
Ltrip
« Réponse #21 le: 11 septembre 2011 à 21:07:18 »
Perso je trouve que c'est plus facile a faire et a démonter en shuntant dans la cosse d'origine, mais chacun son montage (celui-ci est connu également sur le forum ;-) )
guillaume.db
« Réponse #22 le: 12 septembre 2011 à 07:23:13 »
J'avais pas vu cette méthode, faut dire qu'il existe plusieurs topics qui traitent du même sujet donc on peut facilement passer a coté d'une info !
IDanteI
« Réponse #23 le: 12 septembre 2011 à 09:24:48 »
Ce tutu sert à supprimer le voyant d'ampoule après avoir mis les feux circulaires ??
Parce que j'ai suivi le tuto en shuntant les 2-3 mais j'ai le voyant qui s'allume maintenant..
Feux de position arrière droit mort alors qu'il marche.
guillaume.db
« Réponse #24 le: 12 septembre 2011 à 09:37:18 »
Ce que j'ai expliqué c'est pour avoir le feu rond, apres faut faire la procedure du debut de topic pour ne pas avoir l'alarme
IDanteI
« Réponse #25 le: 12 septembre 2011 à 09:57:17 »
Ok merci, donc il me faut un VAG COM
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
« Réponse #26 le: 13 septembre 2011 à 20:38:11 »
Kz
j'ai fais cette modif facon Dreamer77 (un grand merci à toi) et fais le codage grace à toi Berco  :merci:
as tu verifié si l'ordinateur de bord te préviens si il y as une ampoule deffectueuse (une des 2 shinté)  :?:
 :like:
:france:          :portugal:
« Réponse #27 le: 13 septembre 2011 à 20:51:58 »
il reste plus qu'a trouver une facon (simple) de rajouter une ampoule sur le rond du hayon pour avoir 4 feux de position a l'arriere facon G6 (passat G5 plus...)
 :cool4:
:france:          :portugal:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #28 le: 13 septembre 2011 à 20:54:32 »
 :cool4:
je crois qu'un membre a fait ou fait faire cette modif' et a priori c'est pas simple du tout !
« Réponse #29 le: 13 septembre 2011 à 22:20:37 »
ok  :cool4:
:france:          :portugal:
