A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Feux stop circulaire (Feux us ) Avant et Apres 2006 !  (Lu 48489 fois)
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« le: 17 janvier 2011 à 11:48:14 »
Salut je vous concocte mon premier tuto depuis que je suis sur le forum mais bon avec toute les info que j y es trouvé sa n'est rien.
Alors trêve de bla-bla  :lol: on commence :
Alors commence par réalisé ce tuto pour toute les golf avant et après 2006 : Feux circulaire
Ensuite appuyé sur votre pédale de frein (avec feux éteint et avec feux allumé) si vous avez une erreur au tableau de bord qui s'affiche suivez les instruction suivante
connectez votre vga com a votre golf :
-une fois connecter cliqué ici
-ensuite cliqué sur le module 9 ( Central électrique )
-ensuite codage
-une fenêtre s'ouvre cliqué sur aide codage
-une autre fenêtre s'ouvre cliqué sur le byte 19
-le bit 3 est dé-sélectionnée .cliqué dessus .
-une fois bit cocher fermer la fenêtre
-cilqué pour appliqué
-vous obtenez
-une fois le codage accepte aller voir le module 2 ( code default )
-effacer les codes
-une fois effacer cliqué sur retour
voila c'est fini plus d'erreur est pas de résistance qui chauffe .
ps:ma version de vga-com est en anglais mais en français c'est la même chose sa peut être l'aire compliqué mais une fois dans vga-com vous verrez c'est très simple a utilisé
voila j espère que sa pourra vous aidé. :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Re : [Tuto] Feux stop circulaire (Feux us ) Avant et Apres 2006 !
« Réponse #1 le: 17 janvier 2011 à 11:51:15 »
 :20:
Ca me fait penser qu'il faudra que je jette un oeil, car quand j'avais l'ampoule de plaque HS, j'ai pas eu d'erreur, idem quand j'ai changé mes phares avant (alors que les veilleuses étaient allumées).
« Réponse #2 le: 17 janvier 2011 à 12:00:54 »
 :20:
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #3 le: 17 janvier 2011 à 12:05:00 »
 :bravo:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne des67
« Réponse #4 le: 17 janvier 2011 à 12:09:45 »
 :bravo: pour le tuto berco!!  :cool5:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #5 le: 17 janvier 2011 à 12:12:50 »
 :plusun: :bravo: :20:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #6 le: 17 janvier 2011 à 12:58:48 »
 :merci: :merci: :merci: :D
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne Seb2508
« Réponse #7 le: 17 janvier 2011 à 18:27:51 »
Au moins un qui a enfin pensé à mettre le codage dans la section Tuto...   :wink:
Perso je le savais depuis un moment qu'on pouvait faire ça mais je sais aussi que si tu as un défaut (pour les Golf > 2006), les ampoules grilles au bout d'un moment. Un pote en a fait l'expérience.
Hors ligne Golfius
« Réponse #8 le: 17 janvier 2011 à 18:40:58 »
 :bravo:
tomek
« Réponse #9 le: 17 janvier 2011 à 20:36:00 »
 :bravo: muchas gracias senior  :20:
Hors ligne Nik0
« Réponse #10 le: 17 janvier 2011 à 20:53:23 »
bien le tuto!  :bravo:
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #11 le: 21 janvier 2011 à 09:38:19 »
Merci pour ce tuto.
Je voudrais juste savoir si les ampoules de stop grillées sont toujours détectées avec ce tuto?
Kz
« Réponse #12 le: 21 janvier 2011 à 10:14:39 »
Normalement non  :(
    • CANLT Systems
« Réponse #13 le: 21 janvier 2011 à 10:19:38 »
Mince la loose.
C'est quand même bizare qu'aux US ils ne puissent pas avoir l'indication d'ampoule grillée avec le feu dans cette configuration.
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #14 le: 23 janvier 2011 à 12:55:15 »
si si c'est sa le but du tuto c'est de demandé a ton boitier de contrôlé les feux de position arrière séparément des feux stop.
(d'origine tes feux de position arrière sont détecté hs quand tu frein ). :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
