Merci sinon j'ai trouvé ce site qui vend en rouleau et vu les prix, il est clair que je ne vais pas passer par Volkswagen!!!http://www.pieces-auto-direct.com/accueil/auto/3017/durites-essence-tresse.htmlmais je ne connais pas le diametre et ca c'est génant si vous avez une idée
Salut à tous, Voila j'ai une golf 5 plus 1.9 TDI 105 et j'ai eu une fuite de gasoil suite a une petite durite ou tuyau PVC qui etait pecé.Ce tuyau est situé en bout de rampe à gasoil coté moteur et il fait environ 8cm.Malheureusement cette piece ne se vend pas seule (alors quelle est demontable...) et le garagiste me dit qu'il faut changer la rampe complète avec la partie metallique egalement pour la modique somme de 100euros+40euros de main d'oeuvre pour un morceau de durite qui seul doit valoir même pas 10euros!!!!!C'est ce qu'on appel le business!Sinon comme le garagiste n'avait pas le piece, il ma changer la durite par une autre, identique à vu d'oeil, et comme ce n'est pas une piece d'origine, il m'a fait ca gratuitement et il m'a meme passer un coup de karcher dans le moteur pour enlever le gasoil!!Cool.Mais il m'a mis une pression d'enfer pour changer la piece en me pretextant que la durite placer n'était pas prévu pour le gasoil (il m'a certainement fait ca pour justifier son travail sur ma voiture et par mesure de garantie) et que c'estait risquer etc etc etc, mais 140 euros pour un morceau de 'plastoc' ca me fout les boule.Donc en attendant la piece j'ai rouler un certain temps ce week end et rien la durite n'a pas bouger donc ma question est la suivante:Que dois je faire laisser cette durite qui me semble tres bien tenir le coup puisqu'elle ne bouge pas et n'est pas imbiber de gasoil?Est ce que le gasoil ronge certaine matiere style PVC plastic?Ou j'ai la solution de recuperer une rampe ou le petit morceau de durite à la casse et mettre la piece d'occase?Merci de votre aide car je ne sais pas quoi faire et 140euros pour 8cm de plastique ca me gave.Voici les photos d'un moteur golf4 mais c'est exactemenet la meme durite qui me pose probleme!!!
