A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement de contacteur de feu de recul + photo  (Lu 49861 fois)
kinaill
« le: 16 janvier 2011 à 15:41:25 »
voila un pti tuto pour changement du contacteur de feux de recul
1- verifier avant demontage si l'ampoule est bonne si le fusible est bon
2-se munir de cle a laine, embout torx , une cle de 22
1 visualiser la boite a air
entoure en rouge la boite a air
il y a une vis a laine derriere la boite cote batterie
2 enlever les durites d'air
la nous voyons la vis a laine
le collier de serrage est galère a remettre a remontage
3-enlever la boite a air
   il y a 2 picot caoutchouc 1 en dessous qu'on ne vois pas l'autre visible sur la droite
   il faut tirer assez fort pour deboiter les 2 picot
voila la boite a air enlever on y voit mieux
la on vous les 2 picot caoutchouc et entoure en rouge le contacteur
voila ma surprise les 2 fil du contacteur sont coupées normal que sa marche pas mais ayant achetée un nouveau contacteur je vais l'installe
un coup de clé de 22 pas beaucoup d'accès  et hop le voila
don voila sachant que le la fiche noir du contacteur n'ai pas fourni avec le neuf et que les 2 fils était couper a ras j'ai était oblige de faire une soudure .
après reste a tester puis a remonter voila
« Modifié: 16 janvier 2011 à 22:43:28 par Fou-de-golf »
Re : changement de contacteur de feu de recul + photo
« Réponse #1 le: 16 janvier 2011 à 15:53:56 »
 :20:
kinaill
« Réponse #2 le: 16 janvier 2011 à 16:06:59 »
voila ma belle
polak49
« Réponse #3 le: 16 janvier 2011 à 16:10:32 »
Merci l'ami  :bravo:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 16 janvier 2011 à 16:54:32 »
 :20: :merci:
VAG COM 14.10
« Réponse #5 le: 16 janvier 2011 à 18:32:41 »
 :20:  :cool5:
« Réponse #6 le: 16 janvier 2011 à 22:39:00 »
 :bravo: et  :merci: pour le tuto
Re : [ Tuto ] Changement de contacteur de feu de recul + photo
« Réponse #7 le: 16 janvier 2011 à 23:20:14 »
re
tu voit que c'était pas compliquer
par contre pas de bol pour les fil couper .
tu doit pouvoir enlever les cosses qui sont dans la fiche et y souder les fil dessus
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #8 le: 16 janvier 2011 à 23:46:29 »
 :bravo:  :cool4:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne jojo13800
« Réponse #9 le: 31 mars 2011 à 08:57:40 »
 :cool4: Merci cela ma bien bien aidé
Hors ligne stitou2008
  • Motorisation: 1.9 TD1 105ch
  • Véhicule: Golf V Trendline
« Réponse #10 le: 16 mai 2014 à 20:26:26 »
Bonsoir,
J'ai un problème similaire sauf que moi j'ai aussi l'antibrouillard AR qui fonctionne plus également donc est-ce que ça pourrait venir du contacteur également ? car j'ai tout vérifier même les câbles qui passe sous le hayon.
Je m'en sors pas!
Année: 03/2004
Motorisation: 1.9 TDI 105ch
Hors ligne ilove5259
« Réponse #11 le: 02 janvier 2015 à 11:58:32 »
Desole de répondre ici mais j ai bien suivi ton tuto sauf quand démontant le pas de vis du capteur s est cassé et est resté a l intérieur
Je suis perdu qu elle solution ai je
Hors ligne ablyes
« Réponse #12 le: 21 décembre 2016 à 16:45:02 »
Bonsoir,
Je m'en sors pas!
Je déterre le sujet, t'as trouvé une solution à ton problème ?
Merci.
