A A A A Auteur Sujet: Débloquer le Mfd2 après code déffectueux  (Lu 2349 fois)
Hors ligne Val67B
« le: 12 janvier 2011 à 11:13:55 »
Salut à tous,
Après installation de mon Mfd2,j ai voulu l'activer avec le code. Seulement le code n était pas bon,j ai retenté seulement ça n'a denouveau pas marché et au bout de 2 mauvais code,le poste ce bloque.
Alors j aimerai savoir comment le débloquer?
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
Re : Débloquer le Mfd2 après code déffectueux
« Réponse #1 le: 12 janvier 2011 à 11:25:16 »
Via vagcom je crois  :(
EDIT: apparemment pas possible par vagcom, faut aller en concession.
« Modifié: 12 janvier 2011 à 11:27:32 par alexcooltranquille »
Hors ligne Val67B
« Réponse #2 le: 12 janvier 2011 à 13:12:57 »
Ok je passe chez VW ce soir en rentrant du boulot  :wink:
J apporterai la réponse ensuite
Vendue...
« Réponse #3 le: 12 janvier 2011 à 19:43:40 »
Excate via la concession pour le bon code et je pense qu il se débloque pour une nouvelle tentative après x heures de repos
Hors ligne Val67B
« Réponse #4 le: 12 janvier 2011 à 23:21:04 »
Il faut attendre 30min pour qu il soit débloqué,par contre si on se trompe une nouvelle fois lorsqu on attend,vw doit s en occuper...donc montage du gps demain soir  :joyeux2:
Vendue...
