A A A A Auteur Sujet: ma voiture ne s arrete plus !!!!  (Lu 21239 fois)
Re : ma voiture ne s arrete plus !!!!
« Réponse #30 le: 18 janvier 2011 à 00:24:28 »
c'est surement un retour de courant.
un retour de courant (certainement du à l'autoradio) peut donné une information fausse au boitier
toi tu enlevais tes clé, donc plus de + qui va au boitier/moteur mais avec ce retour de +, le moteur pour lui les clé était toujours là.
faudrait essayer de savoir où il s'était repiquer (pour éviter à d'autre ce souci)
« Réponse #31 le: 18 janvier 2011 à 07:36:13 »
 :plusun: c est surement  du au multiplexage du câblage , c est pas pour rien que l on conseille les boitier iso mors de la pose des autoradio  :wink:
Hors ligne tom94
« Réponse #32 le: 18 janvier 2011 à 08:54:22 »
Lors de la pose du poste ils avaient mis (WV) la fiche Iso et moi lorsque j ai remis celui d' origine j ai juste enlever cette fiche et remis le poste d' origine. La question est pourquoi avoir rajouter un plus alors qu ils avait rajouter la fiche iso?? N est pas a cause de l histoire qu il faut inverse le rouge et le jaune de la fiche pour garder la mémoire du poste ?? Je me souvient avoir du faire ça sur mon A4 et ma Leon FR ??
« Réponse #33 le: 18 janvier 2011 à 11:06:18 »
re
inverser le rouge avec le jaune c'était pour les autoradio standard
si l'autoradio est un standard  (non vw) il faut un plus après contact et même s'il ajoute un connecteur ISO, il n'y a pas ce fil sur le faisceau d'origine VW.
c'est pour cela que des membres demande ou repiquer ce fil
Hors ligne tom94
« Réponse #34 le: 18 janvier 2011 à 13:04:55 »
ba a mon avi c est ca car le precedent proprio avait demander a faire monter un poste tout simple mais lidant les MP3 et donc WV a rajouter la fiche iso mais pris un plus sur la clim et du coup lorsque j ai remis le poste d origine cela a foutu le bordel !!!
Hors ligne tom94
« Réponse #35 le: 20 janvier 2011 à 13:10:39 »
Bon voila ma voiture est prête mais alors bonjour la facture, donc 7 heures de MO en recherche de panne ramener a 5 h ??? Mais tout de même a 110€ de l heure ça me parait assez cher de l heure non ??
« Réponse #36 le: 20 janvier 2011 à 13:23:10 »
Je crois que pour démonter le PC du touareg de mon père c'était 64€/h.
loax69
« Réponse #37 le: 20 janvier 2011 à 16:38:24 »
En concession près de chez moi, il y a 3 tarifs horaires différents selon les travaux à effectuer.
Hors ligne saymz
« Réponse #38 le: 20 janvier 2011 à 17:43:42 »
démonter un pc passe en tarif carrosserie qui est moins chère. La recherche de panne doit passer en électronique je pense...
Hors ligne tom94
« Réponse #39 le: 20 janvier 2011 à 22:52:03 »
oui la recherche de panne electronique est en T3 soit 125€ TTC / heure chez VW Europa   :shock: :shock: :shock: (plus cher que BMW) bref donc en arrivant facture de 850€ pour un fil de rajouter par VW Suffren pour la pose d un autoradio simple din.
J ai posé la question au chef d atelier du pourquoi avoir pris un +(ou une info) sur la clim ??? Reponse ????
Par la suite j ai tout de meme demander a avoir un petit geste car 850€ pour un fil ......  :colere2: la sans trop broncher il me descend de 7H de MO a 5H et de T3 a T1. Presque suspect d avoir baissé la facture de 300€ sans avoir trop forcé mais je vais pas trop me plaindre meme si je vais tout de meme ecrire au siege.
Voila fin de cette petite histoire a 530€ le bout de fil :l
Hors ligne saymz
« Réponse #40 le: 21 janvier 2011 à 06:48:37 »
Pour une fois que vw arrive à dépanner rapidement une de leur voiture faut pas trop se plaindre... Par contre baisser de 300€ sa fait un peu voleur dans le cas ou tu n'aurais rien demandé !
Hors ligne tom94
Re : Re : ma voiture ne s arrete plus !!!!
« Réponse #41 le: 21 janvier 2011 à 13:36:45 »
rapidement tout est relatif 8 jours tout de meme!! sinon c est clair que ca fait un peu escro sachant que beaucoup ne doivent rien de demander
« Réponse #42 le: 21 janvier 2011 à 13:38:39 »
 ... ca fait cher comme opération ..  :bizarre1:
Hors ligne tom94
« Réponse #43 le: 21 janvier 2011 à 13:41:31 »
oui j avoue que la pillule a du mal a passé sachant que l on ne sait toujours pas pourquoi VW a ete prendre ce + sur la clim !!!! :boulet:
« Réponse #44 le: 21 janvier 2011 à 13:52:35 »
Mais, comme c'est VW (tu as une facture?) qui est à l'origine du problème, ne peux-tu pas invoquer cela pour leur retourner la responsabilité entière?
