bonjour hier apres un l allumage d un voyant airbag sur le TDB (defaut sac de gonflage) je decide d alle chez WV pour voir se qu il se passe.
Une fois arriver sur place je coupe le contact et enleve la clé et la surprise la voiture continue de tourner
je sort de la voiture ferme, ouvre, remonte remet le clé, tourne, avance, recul, renleve la clé et rien n'y fait le moteiur ne s arrete pas
Le receptionniste atelier regarde avec le Vagcom m annonce que j ai visiblement le sac airbag du siege cote passager qui est HS ensuite on decide faire caller la voiture et bien evidement elle ne veut plus redemarrer
Quand pensez-vous ?? sachant que meme la voiture arretée et clé enlevée le contact etait toujours present!!!
merci de votre aide
