A A A A Auteur Sujet: déboitement montant de portiere  (Lu 3788 fois)
rotoutou
« le: 05 avril 2006 à 21:30:54 »
bon, encore une galere avec ma (premiere et derniere) golf V :
ce soir, je rentre chez moi, j'ouvre ma portiere, sors de la voiture, et me penche en tendant le bras gauche pour attraper mon sac resté sur le siege passager. ma main droite etant posée sur le montant de porte, paume tournée vers le montant
et hop d'un coup je sens que ça se déboite en dessous de la main droite ...
bizarre ... je me penche, et là je vois que tout le plastique qui va de la moitié du montant, jusqu'au plafond, est déboité, on voit les fils à l'interieur, et j'ai pas vraiment réussi à réencastrer cette piece (j'ai peur de coincer un fil genre airbag)
qqun a une photo de cet endroit pour que j'essaie de bien remettre cette piece ? j'ai surtout en tête de bien mettre le joint de porte (par dessus ? par dessous ?) pour eviter les infiltrations d'eau
je suis un peu enervé, j'ai vraiment pas appuyé beaucoup, j'ai l'impression que c'etait pas bien emboité d'origine (peut être est ce lié au fait que ma portiere conducteur est mal alignée ?)
ben
« Réponse #1 le: 05 avril 2006 à 21:32:47 »
Fonce chez Wv leur en causer et qu'il te remette ça comme il faut.  :colere5:
rotoutou
« Réponse #2 le: 05 avril 2006 à 21:43:27 »
Citation de: "pinguin"
le probleme etant que j'ai pas trop le temps de passer au garage tous les jours (j'avais acheté VW un peu pour ça) :/
pourquoi j'ai pas acheté une corolla ? :colere2:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #3 le: 06 avril 2006 à 00:01:01 »
Tu peux le remettre en place facilement. Ce sont des attaches en fer qui le tiennent en position à part en haut derrière le logo air-bag où il y a une vis.
Voici un lien où il y a un schéma. Pas de fils qui se balade.
http://golf5forum.free.fr/viewtopic.php?t=1450&start=30
rotoutou
« Réponse #4 le: 06 avril 2006 à 12:02:07 »
Citation de: "cedric l3c"
merci pour le lien, ça a l'air de bien décrire la reparation à faire  :wink:
je vais essayer de faire ça le plus tôt possible, la ceinture de sécurité etant pincée qqpart et ne coulissant pas bien (dans les 2 sens)
d'ailleurs le reglage bas/haut de la fixation de la ceinture est HS aussi
sinon, vu les schémas, je pense que ma voiture a été livrée sans aucune vis vissées, vu comment ça s'est déboité facilement c'etait juste posé ...
EHRETic
« Réponse #5 le: 06 avril 2006 à 13:16:42 »
Citation de: "rotoutou"
Va quand même falloir que tu passes alors !!! :lol:
rotoutou
« Réponse #6 le: 06 avril 2006 à 19:49:21 »
he he quand je dis aucune vis vissée, c'est au moins pour la partie du montant de porte, j'espere bien que le moteur est bien vissé au chassis de la voiture :moqueur1:
sinon j'ai regardé les schémas, essayé de tripoter un peu le truc.
la preuve que c'etait pas vissé en haut, c'est que la vis qui est declarée etant sous le cache "airbag" est tombée à travers le trou permettant de laisser sortir la ceinture de sécurité ... bravo la qualité allemande !  :colere4:
je vais laisser la réparation à des professionnels, j'ai pas que ça à faire, surtout sur une voiture de ce prix (en plus le petit cache "airbag" doit être changé apres la manip, et j'en ai pas de rechange)
je travaille à 1H30 de voiture de chez moi, je vais devoir prendre un RTT pour réparer ce montant et réaligner la portiere, est ce que je peux faire ça dans un garage VW près de mon boulot en gardant le fait que c'est une réparation sous garantie ?
« Réponse #7 le: 07 avril 2006 à 09:07:52 »
Oui, il y a une garantie nationale, même internationale je crois. Tu peux l'amener, pour la garantie, dans une autre concession que celle où tu l'as acheté, sans problèmes. Sinon, ce serait la galère pour les gens qui déménagent à l'autre bout de la France avec une voiture sous garantie.  :bizarre1:
rotoutou
« Réponse #8 le: 21 avril 2006 à 13:43:56 »
bon ça y est c'est réparé, j'ai laissé ma voiture une journée à mon garage, et ils ont revissé le montant de porte.
maintenant on peut s'accrocher à ce niveau sans tout déboiter
ils avaient pas l'air inquiets ou étonnés au garage  :bizarre1:
ben
Joe
Re : déboitement montant de portiere
« Réponse #9 le: 28 mai 2007 à 17:44:11 »
moi j'ai le même cas de chaque coté et c'est aussi une 3 portes.
et elle n'est que 3 jours de mieu en mieu.
bye
