A A A A Auteur Sujet: [GOLF 5] de GGS : Jantes Audi Parabole 17''  (Lu 11262 fois)
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : [GOLF 5] de GGS : Jantes Audi Parabole 17''
« Réponse #15 le: 04 janvier 2011 à 17:48:12 »
Tu parle de l'entraxe ?
C'est du 5x112 pour les 2 non ?
nan l'  ET c'est le deport de la jante , pour golf il doit etre compris entre 45 et 54 !
regarde a l'interieur d'une jante , souvent il est inscrit  :wink:
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #16 le: 04 janvier 2011 à 17:56:46 »
souvent chez audi c'est du 35 a 43
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #17 le: 04 janvier 2011 à 18:41:27 »
Oui mais on trouve aussi de l'ET 47 et 50 sur les 17" et 18" OEM Audi! Faut voir sur la jante! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
GGS
« Réponse #18 le: 05 janvier 2011 à 02:24:16 »
Merci de l'info,
Je vais demander à mon cousin de regarder demain si c'est noté.
« Réponse #19 le: 05 janvier 2011 à 17:22:56 »
Non il parle du deport de la jante, tu regarde au dos de la jante et il est moulé dessus  :wink:
GGS
« Réponse #20 le: 09 janvier 2011 à 23:03:04 »
Après vérification l'ET est 56.
Ca veut dire que ca rentrera pas sur la Golf ?!
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #21 le: 10 janvier 2011 à 08:14:17 »
moi je suis en 54 et ça passe , je pense que le 56 doit pouvoir passer  :wink:
GGS
« Réponse #22 le: 10 janvier 2011 à 18:48:58 »
Ok, mais tu disais plus haut qu'il fallait etre entre 45 et 54 pour la golf 5 !
Je voudrais etre sur que ca passera avant de commander 4 pneus pour rien !  :cool2:Si j'ai bien tout compris de mes recherches de déport, la jantes en 56 sera plus à l'intérieur qu'une jante en 54, donc risque de soucis coté éléments roulants, mais ca doit le faire au niveau des ailes !
J'ai bon ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #23 le: 10 janvier 2011 à 18:52:12 »
J'ai bon ?
oui , si ET trop grand ça risque de toucher ton amorto !
apres rien empeche , y'a beaucoup de membres qui sous les 45 et ça pose pas de probleme . les valeurs sont celle de vw
donc ...
« Réponse #24 le: 10 janvier 2011 à 18:57:14 »
Essaye la jante pour voir si elle frotte pas sur l amorto, mais elle vont rentré un max quand même ou alors y mettre une cale de 5 a 10mm
GGS
« Réponse #25 le: 10 janvier 2011 à 18:59:42 »
Sous les 45 c'est moins génant non !?Si les amortos sont rigides ca touchera pas la caisse, mais Coté intérieur c'est plus galère.
A l'a rigueur il faudrait que je fassse monter une avec un vieux pneu pour tester !
« Réponse #26 le: 10 janvier 2011 à 19:01:53 »
Pose la jante et regarde l espace qu il te restera entre la jante et la jambe de force....faut pas que la jante touche l amorto  :wink:
GGS
« Réponse #27 le: 10 janvier 2011 à 19:08:13 »
Ok
Je récupère la voiture cet après midi donc je vais demander à mon oncle de m'enmener une jante pour essayer.
Merci je vous tiens au courant.
GGS
« Réponse #28 le: 11 janvier 2011 à 02:35:45 »
Je l'ai !!!!
Manque les jantes pour tester tout ca !
« Réponse #29 le: 11 janvier 2011 à 07:49:51 »
 :cool5:
