A A A A Auteur Sujet: Poser le repose pied de la Golf GTI (Photoreportage)  (Lu 31955 fois)
VORACE
« le: 04 avril 2006 à 01:16:11 »
Cette astuce a le mérite de donner un cachet haut de gamme à votre Golf sans trop vous ruiner. Vous pouvez l'agrementer du kit pédalier complet disponible pour la Jetta.
La référence du repose pied alu: 1K1864551 TKH SUPPORT: 11,70 EUR HT
Dans un premier temps il faut tirer la manette d'ouverture du capot moteur en la maintenant en position ouverte:
Vous allez pouvoir dévisser une vis en plastique cachée sous une capsule de protection. En fait c'est une fixation qui sert à plaquer la garniture.
Perso je trouve ça inutile, c'est assez bien plaqué comme ça.
Vous mettez de coté les trois objets que voilà,
Ensuite vous allez tirer vers vous la partie haute de la gartniture. Ne vous inquiétez pas c'est solide et très flexible.
Vous allez voir la seule vis qui retient le repose pied. A l'aide d'un tournevis Torx taille 15 vous devisser
Comme il n'y a plus rien qui retient le repose pied vous allez soulever celui ci par le bas pour le retirer de son clip. En fait c'est trois crochets.
On voit les emplacements des crochets.
Voilà les deux repose pieds côte à côte,
Vous placez celui en alu et vissez comme il se doit. Même opération en sens inverse.
Vous obtenez
C'est magnifique.
Bon courage
« Modifié: 11 octobre 2009 à 17:28:14 par redcbr »
« Réponse #1 le: 04 avril 2006 à 19:58:21 »
Parfait ton photo reportage.La ref du repose pied de la golf GTI est la meme ?
Il s'adapte pareil non ?
En tout cas merci je vais me lancer aussi , si tu mettre le pedalier complet je suis preneur des photos aussi .
Merci beaucoup.
VORACE
« Réponse #2 le: 05 avril 2006 à 00:58:16 »
Citation de: "babs_88"
Merci beaucoup.
C'est en fait la référence du repose pied de la Golf GTI. Ici ma référence est  pour un intérieur en noir. ORKY a la référence pour les intérieurs beige.
Donc pas de problème. Je pense que je vais commander le kit pédalier de la Jetta qui est en fait le jeu de pédales de la GTI. Il est vendu 99EUR pour les trois pédales (en boite manu).
Ce sont des capuchons pour le frein et l'embrayage. C'est la pédale complète pour l'accélérateur. Il faut donc dévisser cette dernière et la débrancher (c'est un accélérateur électronique pour les Golf V).
Je ferais le tuto dès que j'achèterais les pédales.
EHRETic
« Réponse #3 le: 05 avril 2006 à 09:20:37 »
Ben de toute façon : Golf = Jetta pratiquement.
La plupart de ces pièces s'adaptent de l'une à l'autre.
C'est ça qui est top chez VAG : tu peux piquer pleins de pièces des modèles au dessus.
Un conseil design supplémentaire : le levier de vitesse GTI, vraiment trop classe (quoique un peu cher !!! :cool2:) !
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #4 le: 09 avril 2006 à 11:56:22 »
Salut, cela fait un mois que j ai ma GV et je cherche a la rendre un peu plus belle...
Est ce que le repose pied et le pedalier alu ne sont pas un peu glissant en cas d'humidité????
Merci d'avance!
« Réponse #5 le: 09 avril 2006 à 13:18:55 »
:cool5:  merci a toi perso je l ai commandé et livraison demain  :cool2:
montage assez rapide a premiere vue on verra sa , vais voir pour les pedales maintenant  :oops:
Maki
« Réponse #6 le: 09 avril 2006 à 16:13:51 »
J'en profite pour poster des images du kit pédalier au complet :
J'ai fait l'installation moi même donc si vous avez des questions sur le montage (j'ai fait des photos aussi).
J'ai placé des images en 1024x768 de très bonne qualitées sur mon ftp.
Les liens sont en dessous des petites images.
http://users.skynet.be/fa009290/Interrieur.jpg
http://users.skynet.be/fa009290/Interrieur2.jpg
http://users.skynet.be/fa009290/Interrieur3.jpg
http://users.skynet.be/fa009290/Interrieur4.jpg
http://users.skynet.be/fa009290/Interrieur5.jpg
« Réponse #7 le: 09 avril 2006 à 19:34:51 »
heu t a pas d aspirateur chez toiiiiiiiiii :moqueur3:  :moqueur2:  :cool2:
VORACE
« Réponse #8 le: 09 avril 2006 à 20:02:42 »
Citation de: "Maki"
Comment as tu fait pour monter la pédale d'accelerateur? A priori on dirait qu'elle est fixée au sol. Comment fait on pour la dévisser. Y a t il une fiche à débrancher? Est ce que c'est long à monter cette pédale?
« Réponse #9 le: 09 avril 2006 à 20:16:43 »
Citation de: "VORACE"
Citation de: "Maki"
bonne question :cool5:  :joyeux2:
Maki
« Réponse #10 le: 09 avril 2006 à 21:35:53 »
Citation de: "redcbr"
Si mais j'ai pas bcp le temps en ce moment ;-)
Mais c'est vrai qu'en voyant les photos je me suis dit la même chose :D
Faudrait petre que j'aspire là ;)
J'expliquerai demain comment démonter l'accélérateur car là je suis fatigué mais bon c'est une opération vraiment chiante !!!
« Réponse #11 le: 09 avril 2006 à 22:56:09 »
Citation de: "Maki"
C'est la meme question que je me posé.
Au faite c'est bien la pedale d'origine de la GTI et non celle adaptable de la golf(car le montage est different je crois).
En tout cas j'attend avec impatience les explications, vivement demain  :wink:
EHRETic
« Réponse #12 le: 10 avril 2006 à 08:57:24 »
Pour démonter l'accélérateur, il faut normalement un "outil VW", qui permet de rentrer sous la pédale et de remonter une languette de blocage.
Sans cet outil, c'est un peu pénible je pense. Moi j'avais commandé les pédales avant la voiture, j'ai demandé à ce qu'elles soient montées avant la remise des clefs.
Maki
« Réponse #13 le: 10 avril 2006 à 12:29:35 »
Voici les explications :
Donc si vous êtes bricoleur ca ne devrait pas vous poser beaucoup de soucis. L´opération est chiante mais pas très compliquée en fait !
1) Première chose, démonter la grosse plaque en plastique qui se trouve au dessus de la pédale d´accélération à l´aide d´un grand tournevis à tête plate (juste dévisser les deux grosses visses).
2) Maintenant à la base de l'accélérateur, enlever le cache en plastique avec un petit tournevis à tête plate et ensuite dévisser la vis torx 27 qui est à l'intérieur.
3) Maintenant pour décrocher la pédale du sol, il faut faire glisser deux petits tournevis à tête plate dans les deux fentes à la base de l'accélérateur comme sur mon schéma, et ce, de façon à pousser les deux petits clips qui sont fixés sur une tige en métal (la ligne rouge représente le sol).
Ne faites pas les deux en même temps mais une à une en faisant un peu de jeu tout en en poussant le petit clips en plastique avec votre tournevis.
Une fois détaché, laissez un tournevis ou autre en dessous de la pédale pour éviter que ca ne se reclipse lorsque vous essayerez de déclipser l´autre.
Sinon je me suis basé sur la pédale GTI pour voir où et comment pousser (c'est un bon indicateur pour voir comment ca se présente).
Tiges en métal où la pédale est clipsée :
4) Une fois la pédale enlevée, vous devez enlever le connecteur de la pédale.
Vous devez donc au préalable soulever le capuchon qui entoure le connecteur et ensuite pousser très fort sur le poussoir blanc.
Vous allez voir, ca va faire ressort mais ca restera bloqué en bas quand le connecteur sera déclipsé. Donc pas la peine de pousser sur le poussoir et d'essayer de tirer en même temps pour déloger le connecteur; ca marhe pas comme ca !!!
Je me suis cassé la tête là alors que c'était tout con !
Il faut juste pousser très très fort pour que ca rester bloqué en bas et ensuite ca sort tout seul !
Maintenant vous pouvez mettre votre pédale GTI. Là ca va vite et c'est très simple.
Suffit de clipser la pédale au sol, de remettre le connecteur et la vis torx sans oublier le capuchon protecteur et la grande plaque en plastique.
« Réponse #14 le: 10 avril 2006 à 14:26:57 »
Merci beaucoup pour ton tutorial, très bien fait.  :cool4:
