A A A A Auteur Sujet: climatronic  (Lu 6530 fois)
nautilus800
climatronic
« le: 31 décembre 2010 à 09:59:30 »
bonjour tout le monde
et bonne année 2011
voila depuis 1 semaine ma clim me pose des problemes, lorsque je la mets en marche a partir de 16 degres l'air n'est pas totalement froide et elle a une odeur de renfermé,de poussiere voir de pourriture vegetale.je sius obligé de rouler les fenetres legerement ouvertes car l'air est etoufante. j'ai fait controler la clim chez decharenton, la pession du circuit est a 5 bar et lorsqu'on met la clim au minimum l'air sort  à 7°. est il possible que le circuit d'air soit bouché par quelque chose (des vegetaux ou autres )
merci d'avance stephane
ps j'ai change hier le filtre de l'habitacle (idem)
« Modifié: 31 décembre 2010 à 10:14:09 par nautilus800 »
Re : climatronic
« Réponse #1 le: 31 décembre 2010 à 10:42:32 »
fait un reset de ta clim pour voir
« Modifié: 31 décembre 2010 à 10:46:03 par toze60 »
nautilus800
Re : climatronic
« Réponse #2 le: 31 décembre 2010 à 11:15:46 »
ok toze60
je vais essayer ça
voila le resultat du passage vag-com
Vendredi,31,Décembre,2010,10:44:35:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 3C0
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 65 6C
          72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8P120546   Kilometrage: 55780km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 1010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
65-Pression pneus -- Etat: Impossible à contacter 1100
6C-Caméra recul -- Etat: Impossible à contacter 1100
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log:: 03L 906 022 BL    Mat:: 03L 907 309
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  4145
   Révision: --H01---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00508 995 82028
1 Code défaut trouvé
000289 - Potentiomètre de papillon (G69) Signal implausible
               P0121 - 000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 54846 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.12
                    Temps: 15:33:34
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 12.54 V
                    Lambda: 52.9 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Bits: 00111110
                    Tension: 2.432 V
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: Aucun
   No. pièce Log:: 3C0 614 109 K    Mat:: 3C0 614 109 K
   Pièce: J104    C4 440 V2   0005
   Révision: --020---    No. de série: 00000785461589
   Codage: 0002315
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 907 044 CR    Mat:: 3C0 907 044 CR
   Pièce: ClimatronicPQ46 132 0811
   Révision: 00132023    No. de série: 00000000000000
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 937 049 AJ    Mat:: 3C0 937 049 AJ
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2202
   Révision: 00H54000    No. de série: 01000005649581
   Codage: F4800F0700041A00470A00000F00000000795D435C00010C000000000000
   No. pièce: 3C1 955 419 A
   Pièce: Wischer 280208 003  0205
   Codage: 00046997
   No. pièce: 1K0 955 559 AF
   Pièce: RLS     070408 046  0204
   Codage: 00471250
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 246
                    Kilometrage: 51452 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.08
                    Temps: 20:04:00
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.80 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt
Adresse 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   No. pièce Log:: 5N0 959 655 A    Mat:: 5N0 959 655 A
   Pièce: J234__005 VW10 HI   1815
   Révision: 19013000    No. de série: 0039DP5FASXC
   Codage: 0012341
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 953 549 AE    Mat:: 3C0 953 549 AE
   Pièce: J0527               0020
   Révision: 00026000    No. de série: 3C5953507AT
   Codage: 0000111
   No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
Adresse 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 920 871 E    Mat:: 3C0 920 871 E
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Révision: V0002000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0007105
   No. Atelier: WSC 00508 995 75771
2 Codes défaut trouvés
03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Fréquence du défaut: 254
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.08
                    Temps: 19:59:40
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.08
                    Temps: 19:59:40
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 3C0-907-530.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 907 530 E    Mat:: 3C0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H10 0080
   Révision:   H10       No. de série: 1200P083310AE8
   Codage: F9A07F0F4046021002
6 Codes défaut trouvés
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 71
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.08
                    Temps: 19:59:51
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 71
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.08
                    Temps: 19:59:51
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 71
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.08
                    Temps: 19:59:55
02873 - Calculateur du système de rétrocaméra (J772)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 71
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.08
                    Temps: 19:59:55
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 1
                    Kilometrage: 54917 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.14
                    Temps: 20:40:28
01304 - Autoradio
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.14
                    Temps: 20:40:28
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 959 433 R    Mat:: 3C0 959 433 R
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   No. pièce: 3C0 905 861 G
   Pièce:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
02861 - Verrouillage électronique de colonne de direction défectueux
            014 - Défectueux/défectueuse(s)  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00111110
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 249
                    Kilometrage: 54777 km
                    Heure: 0
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.lbl
   No. pièce Log:: 1T0 035 680 D    Mat:: 1T0 035 680 C
   Pièce: RNS-MID       H06 3800
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7K6101115
   Codage: 0C000402030000100000
   Jeu de données ASAM: ------------------------- ------
4 Codes défaut trouvés
00856 - Antenne sur l´autoradio
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Kilometrage: 51448 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.09
                    Temps: 10:10:21
01042 - Calculateur non codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Fréquence du défaut: 113
                    Kilometrage: 54912 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.14
                    Temps: 20:44:20
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 217
                    Kilometrage: 54976 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.16
                    Temps: 18:15:44
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.16
                    Temps: 18:21:39
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 959 701 Q    Mat:: 1K0 959 793 M
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000014288329
   Codage: 0000183
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   No. pièce: 1K1 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codage: 00910A0001864E7634029D1D7008CF0BF07C01
   Pièce:   Sounder No Answer
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 71
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.08
                    Temps: 20:00:31
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 959 702 Q    Mat:: 1K0 959 792 M
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000549288313
   Codage: 0000182
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 5N0-907-801.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 907 801 J    Mat:: 3C0 907 801 J
   Pièce: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Révision:   008       No. de série: 00000000416942
   Codage: 0000056
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 11
                    Kilometrage: 55149 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.23
                    Temps: 15:55:40
             Capture:
                    Tension: 10.90 V
                    Décompte: 52
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Valeur hex: 0x12E0
                    Valeur hex: 0x0001
                    Valeur hex: 0x0404
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.lbl
            011 - Coupure
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2010.10.09
                    Temps: 10:10:21
            000 -  -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.14
                    Temps: 20:44:20
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.16
                    Temps: 18:15:44
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2010.12.16
                    Temps: 18:21:39
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 959 703 AB    Mat:: 1K0 959 795 L
   Pièce: J388   TUER-SG HL   0308
   Révision: 41004101    No. de série: 00000000327587
   Codage: 0000144
Adresse 65: Pression pneus
Adresse 6C: Caméra recul
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 959 704 AB    Mat:: 1K0 959 794 L
   Pièce: J389   TUER-SG HR   0308
   Révision: 41004101    No. de série: 00000000323234
   Codage: 0000144
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3C0-919-283.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 919 283 C    Mat:: 3C0 919 283 C
   Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Révision: 00004000    No. de série: 90640809700044
   Codage: 0000014
Adresse 77: Téléphone
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Val093
Re : climatronic
« Réponse #3 le: 31 décembre 2010 à 21:05:12 »
j es eu le même problème sur ma golf est j es réinitialiser ma clim est tout est rentré dans l'ordre
nautilus800
Re : climatronic
« Réponse #4 le: 31 décembre 2010 à 22:55:25 »
je l'ai fais mais idem dommage
Re : climatronic
« Réponse #5 le: 31 décembre 2010 à 23:59:43 »
Re
Efface les défauts et Re contrôle les défauts.
nautilus800
Re : climatronic
« Réponse #6 le: 01 janvier 2011 à 09:51:42 »
bonne annee a tous
j'ai effacé tous les défauts, j'ai refait un reset sur la clim et toujours pareil. en plus lorsqu'on appuie sur le bouton de la clim on entends pas de "clic" au niveau du compresseur.
a côté de ça, je me suis aperçu hier soir que mes feux anti brouillard avants ne fonctionnent plus alors qu'ils marchent avec la fonction eclairage dynamique et lorsque je mets le clignotant à droite ou à gauche  :colere2:
Re : climatronic
« Réponse #7 le: 01 janvier 2011 à 10:46:23 »
donc tu as encore des défauts .
Citer
ta regarder tout tes fusibles ?
nautilus800
Re : climatronic
« Réponse #8 le: 02 janvier 2011 à 19:35:01 »
oui tous mes fusibles sont ok
Re : climatronic
« Réponse #9 le: 03 janvier 2011 à 09:48:43 »
lors ton souci anti brouillard étant résolu
et pour la clim ?
ta Passat est de 2008 mais est elle encore sous garantie ?
nautilus800
Re : climatronic
« Réponse #10 le: 03 janvier 2011 à 10:14:59 »
oui les AB marche grace a t'on lien
pour la clim pas encore
non elle n'est plus garantie depuis aout dommange
Re : climatronic
« Réponse #11 le: 03 janvier 2011 à 10:34:23 »
re
ok pour la garantie
a mon avis va falloir regarder si les volets fonctionnes bien pour l'air chaud en démontant .
ta essayer ta clim en mode auto ?
nautilus800
Re : climatronic
« Réponse #12 le: 03 janvier 2011 à 10:38:10 »
ok,mais il faut que je trouve comment demonter tout ça
