A A A A Auteur Sujet: ESP inactif après soudure !!  (Lu 6779 fois)
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
« le: 29 décembre 2010 à 20:00:51 »
Salut
J'ai réussi grâce a l'aide de mon patron, de réparer mon refroidisseur de mazout sous le coté passagé, mais si il étais tombé c'était pas pour rien !
J'ai du donc souder 2 vis sur la tole sous la voiture pour fixer ce radiateur.
Tout a été comme prévu sauf que je n'ai plus l'ESP !
Le boutton devant le levier de vitesse est allumé sur "OFF" et sur le tableau de bord y a le sigle de "patinage" pour dire que l'esp est inactif.
Serait-ce un probleme lié a la soudure ??.
merci !
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
Re : ESP inactif après soudure !!
« Réponse #1 le: 29 décembre 2010 à 20:02:05 »
Avais tu debrancher la batterie avant de souder  :?:
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #2 le: 29 décembre 2010 à 20:05:15 »
Oui j'avais bien débranché.
Mon collègue qui s'y connais pamal dans tout electronique voiture/moto m'as dis que peut etre le cable aurait fondu, si il passe par le mousse au sol de la voiture, juste au niveau du refroidisseur de mazout ...
Une idée ou trouver l'éclaté ?
Modifs:
- KW V1
« Réponse #3 le: 29 décembre 2010 à 21:02:29 »
Sans une bonne mise à la terre (pas à la masse) des pièces à souder un fer mal isolé peut envoyer du jus sur sa penne et là bonjour les dégats .... c'est une possibilié en tout cas! :bizarre1:
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #4 le: 29 décembre 2010 à 21:08:28 »
Oui je comprends.
Mais comment elle aurait pu etre mal "mise a terre" ?
Je ne l'ai pas mise sur un pont mais juste levée au krick du coté du refroidisseur, pense-tu que sa pourrais avoir endommagé cela ?
Le boitier ESP est situé ou ? Ou puis-je trouver des schémas ? ETKA ?
Modifs:
- KW V1
Re : Re : ESP inactif après soudure !!
« Réponse #5 le: 29 décembre 2010 à 21:14:14 »
Oui je comprends.
Je parle d'une mise à la terre au sens électrique ... car une voiture sur ses pneus est bien isolée de la terre .. mais ce n'est peut être pas ça. Les dégâts dont je parle seraient uniquement au niveau de composants électroniques.
« Réponse #6 le: 29 décembre 2010 à 22:17:02 »
Je penche aussi pour un boitier hs du a un coup d électricité , le mieux trouve un vagcom ou passe en concession
« Réponse #7 le: 29 décembre 2010 à 23:19:17 »
Au pire l'ESP sa sert pas à grand chose  :lol1: :boulet:
Hors ligne saymz
« Réponse #8 le: 30 décembre 2010 à 08:05:46 »
Le boitier de l'ESP est le même que l'ASR et l'ABS il se situe dans le compartiment moteur. face à la voiture capot ouvert au fond a gauche bien planqué.
« Réponse #9 le: 30 décembre 2010 à 08:22:07 »
 :plusun: tchapwety
Soudure a l'arc faut débrancher la batterie et mise a la terre.
Comme dit redcbr, un coup de vag com pour voir et effacer les erreurs.
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #10 le: 30 décembre 2010 à 11:48:13 »
effacer les erreurs, toute facon l'esp ne va pas, c'est que c'est pas une erreur mais un vrai probleme non ?
Ou alors il faudrais "effacer" cette erreur et il re fonctionnerai ?
Il y a la casse "collignon" a Liège pas loin de chez moi, j'ai de grande chances de trouver ce boitier là bas, il y aurait des problemes si je prends un d'occasion d'une autre voiture ? (Un qui fonctionne)
Mon ABS marche ... le fusible d'abs & esp est le meme et est toujours en bon état.
Modifs:
- KW V1
« Réponse #11 le: 30 décembre 2010 à 11:59:10 »
Oui une pièce d occase fonctionnera si elle est en état, Verviers  :arrow: collignon tout près  :?:  :lol1:
« Réponse #12 le: 30 décembre 2010 à 12:09:53 »
re
donc tu a effacés les erreurs et sa ne change rien ?
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #13 le: 30 décembre 2010 à 12:37:01 »
Pour moi Liège n'est pas loin :p
re
Non non, je demande juste si sa se pourrait que ce soit juste une "fausse" erreur, a retirer via le vag et que l'esp fonctionnerai ? je serais étonné si c'étais le cas ...
Modifs:
- KW V1
« Réponse #14 le: 30 décembre 2010 à 12:45:50 »
re
ok, donc vu que tu as débrancher la batterie = pourquoi pas.
exemple : j'ai débrancher la batterie de la Golf une fois et j'ai du remettre le code de l'autoradio alors que tout le monde te dira que normalement y a pas besoin
bien sur j'ai remarquer cela lors de la vente quand j'ai remis l'autoradio et qu'il ne ma pas demander de code.
si tu n'a pas personne qui a un vag com, va chez VW et arrange toi direct avec un mécano pour qu'il efface juste les défauts.
