Les Variantes de la Golf 5
Golf V Plus
SVP comment demonter pour changer le neiman
Sujet: SVP comment demonter pour changer le neiman (Lu 50122 fois)
CHINOIS
29 décembre 2010 à 13:51:55 »
bonjour a tous
je voudrai changer mon neiman car il n a plu les differentes positions
des que je tourne la clef elle demarre donc je ne peut plu la faire prechauffer
j ai demonté les caches de la colonne , le volant mais il reste le bloc en plastique commodo et sous la colonne le boitier
j ai enlevé la toute petite vis du boitier et la je suis bloqué je ne sais pas comment on enleve tous le bloc commodo et ce fameux boitier pour axeder aux vis autocassante pour demonter mon neiman
j ai changé des centaine de neiman mais la les golf v je ne les connait pas du tout et je n ai pas envie de casser quelque chose c est tout en plastique la....
si quelqu un peut me faire un tuto pour ca
cela serait sympat
merci d avnce
Re : SVP comment demonter pour changer le neiman
29 décembre 2010 à 18:07:58 »
il faut démonter le volant pour enlever les commodo.
pour le boitier sous le volant, tien :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.0
CHINOIS
29 décembre 2010 à 18:51:46 »
haaa
beaucoup
j ai enlevé le volant mais pas reussi a trouver comment enlever les commodo a la fois j avais pas envie de casser quelque chose en voyant que tous été en plastoque
30 décembre 2010 à 00:04:56 »
une fois le volant démonté, enlève la bague collectrice et les commodo sortirons
regarde le
tuto
CHINOIS
30 décembre 2010 à 13:58:55 »
vranchement merci beaucoup
je ferai la reparation en debut d année 2011 bientot quoi
et je te tiens au courant merci encore
30 décembre 2010 à 14:50:43 »
re
de rien
CHINOIS
20 janvier 2011 à 15:27:26 »
toujours pas reussi a changer ce foutu neiman
tout est en plastique derriere le volant pffffffffff
je vois les boulons autocassant mais impossible de les chopper
c est bien la 1ere fois qu un neiman me fait c....
si quelqu un sait comment VAG prossede car il leur faut qu une heure a eux rrrrrrrrrr
merci d avance
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
20 janvier 2011 à 20:25:01 »
je suppose comme le golf, déposer le volant ensuite le petit cache au compteur, ensuite les cache de la colonne et tu dois y arriver ou en plus déposer le boitier de commande sous le volant
Voila un tuto fait par antares ou je suis en train de déposer le volant et boitier
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
CHINOIS
26 janvier 2011 à 20:41:30 »
merci de ta reponse
je vais re essayer
en faite il y a plein de clips plastique caché comme ce du boitier en dessous le volant
pour les commodos c est pareil
jul3001
24 mars 2011 à 21:54:39 »
Salut Chinois,
Moi je dois remplacer le switch derrière le neiman, mais pas de procédure. Tu as réussi à remplacer ton neiman ?
Merci pour ton retour.
CHINOIS
28 mars 2011 à 18:46:22 »
non non je n y arrive pas et tiens toi bien sur d autre voiture j en ai fait a la pelle et la
la golf impossible
moi aussi c est le switch derriere mais j ai acheté l ensemble
ca me rend fou je vais l enmener chez vw
jul3001
29 mars 2011 à 10:06:16 »
POUR moi c'est fait, regardes la si ça peut t'aider :
http://eoscab.free.fr/viewtopic.php?f=7&t=315
CHINOIS
30 mars 2011 à 14:11:32 »
ok cool merci
tu avais le problème comme moi plu de crant des que tu tournes la clef elle démarre c est ça ????
moi je comptais tous changer si on peut changer que le boîtier derrière c est mieux ça a l aire beaucoup plus simple
j avais tous sortie juste que je n arrivais pas bien a axeder au vis auto cassante qui sont au dessus lol
bon j attend ta réponse savoir si c le même problème et je le ferai aussi
merci encore a tous
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
30 mars 2011 à 22:38:27 »
jul3001
31 mars 2011 à 10:09:21 »
SAlut,
NOn moi c'était les vitres qui faisaient des débattements rapides de 1/2 cm (je n'ai pas une golf mais une eos).
Je n'avais pas de problème de "cran de clé".
À+
Golf V Plus
