A A A A Auteur Sujet: SVP comment demonter pour changer le neiman  (Lu 50116 fois)
CHINOIS
« le: 29 décembre 2010 à 13:51:55 »
bonjour a tous
je voudrai changer mon neiman car il n a plu les differentes positions
des que je tourne la clef elle demarre donc je ne peut plu la faire prechauffer
j ai demonté les caches de la colonne , le volant  mais il reste le bloc en plastique commodo et sous la colonne le boitier
j ai enlevé la toute petite vis du boitier et la je suis bloqué je ne sais pas comment on enleve tous le bloc commodo et ce fameux boitier pour axeder aux vis autocassante pour demonter mon neiman
j ai changé des centaine de neiman mais la les golf v je ne les connait pas du tout et je n ai pas envie de casser quelque chose c est tout en plastique la....
si quelqu un peut me faire un tuto pour ca
cela serait sympat
merci d avnce
Re : SVP comment demonter pour changer le neiman
« Réponse #1 le: 29 décembre 2010 à 18:07:58 »
il faut démonter le volant pour enlever les commodo.
pour le boitier sous le volant, tien :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.0
CHINOIS
« Réponse #2 le: 29 décembre 2010 à 18:51:46 »
haaa  :merci: beaucoup
j ai enlevé le volant mais pas reussi a trouver comment enlever les commodo a la fois j avais pas envie de casser quelque chose en voyant que tous été en plastoque
« Réponse #3 le: 30 décembre 2010 à 00:04:56 »
une fois le volant démonté, enlève la bague collectrice et les commodo sortirons
regarde le tuto
CHINOIS
« Réponse #4 le: 30 décembre 2010 à 13:58:55 »
vranchement merci beaucoup  :D :D :D
je ferai la reparation en debut d année 2011 bientot quoi  :lol:
et je te tiens au courant merci encore
« Réponse #5 le: 30 décembre 2010 à 14:50:43 »
re
de rien  :wink:
CHINOIS
« Réponse #6 le: 20 janvier 2011 à 15:27:26 »
 :colere2: :colere2: :colere2:
toujours pas reussi a changer ce foutu neiman  :cry: :cry: :colere1: :colere1:
tout est en plastique derriere le volant pffffffffff
je vois les boulons autocassant mais impossible de les chopper  :colere1:
c est bien la 1ere fois qu un neiman me fait c....  :feu:
si quelqu un sait comment VAG prossede car il leur faut qu une heure a eux rrrrrrrrrr
merci d avance  :cry:
« Réponse #7 le: 20 janvier 2011 à 20:25:01 »
je suppose comme le golf, déposer le volant ensuite le petit cache au compteur, ensuite les cache de la colonne et tu dois y arriver ou en plus déposer le boitier de commande sous le volant
Voila un tuto fait par antares ou je suis en train de déposer le volant et boitier  :wink:
 :arrow: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
CHINOIS
« Réponse #8 le: 26 janvier 2011 à 20:41:30 »
merci de ta reponse
je vais re essayer
en faite il y a plein de clips plastique caché comme ce du boitier en dessous le volant  :lol1:
pour les commodos c est pareil
Hors ligne jul3001
« Réponse #9 le: 24 mars 2011 à 21:54:39 »
Salut Chinois,
Moi je dois remplacer le switch derrière le neiman, mais pas de procédure. Tu as réussi à remplacer ton neiman ?
Merci pour ton retour.
CHINOIS
« Réponse #10 le: 28 mars 2011 à 18:46:22 »
non non je n y arrive pas et tiens toi bien sur d autre voiture j en ai fait a la pelle et la
la golf impossible
moi aussi c est le switch derriere mais j ai acheté l ensemble  :colere2: ca me rend fou je vais l enmener chez vw
Hors ligne jul3001
« Réponse #11 le: 29 mars 2011 à 10:06:16 »
POUR moi c'est fait, regardes la si ça peut t'aider :
http://eoscab.free.fr/viewtopic.php?f=7&t=315
CHINOIS
« Réponse #12 le: 30 mars 2011 à 14:11:32 »
ok cool merci
tu avais le problème comme moi plu de crant  des que tu tournes la clef elle démarre c est ça ????
moi je comptais tous changer si on peut changer que le boîtier derrière c est mieux ça a l aire beaucoup plus simple
j avais tous sortie  juste que je n arrivais pas bien a axeder au vis auto cassante qui sont au dessus lol
bon j attend ta réponse savoir si c le même problème et je le ferai aussi
merci encore a tous
« Réponse #13 le: 30 mars 2011 à 22:38:27 »
 :sms: :merci:
Hors ligne jul3001
« Réponse #14 le: 31 mars 2011 à 10:09:21 »
SAlut,
NOn moi c'était les vitres qui faisaient des débattements rapides de 1/2 cm (je n'ai pas une golf mais une eos).
Je n'avais pas de problème de "cran de clé".
À+
