A A A A Auteur Sujet: Bruit bizarre au ralenti...  (Lu 5665 fois)
zepatko
« le: 29 décembre 2010 à 12:47:05 »
Depuis 2-3 jours, ma voiture fait un bruit bizarre au ralenti. Ca fait une sorte de claquement qui vient de l'intérieur du capot moteur. Ca le fait principalement lorsque le moteur est froid.
J'ai fait un enregistrement (joint à ce message) mais on n'entend pas très bien le claquement qui est étouffé par le bruit du moteur. Dans la réalité il est beaucoup plus fort et beaucoup plus distinctif que sur l'enregistrement.
Les moments où on l'entend le mieux sur l'enregistrement sont vers les secondes 28, 40 et 48.
Une idée de ce que ça pourrait être ?   :help:
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
Re : Bruit bizarre au ralenti...
« Réponse #1 le: 29 décembre 2010 à 17:19:40 »
elle le fait un peu plus fort quand tu démarre, ou que tu arrete le moteur?... comme ca on dirai le bruit du bimasse... tu n'a pas de vibration quand tu démarre de cher toi? et lorsque tu fait monter le moteur en régime, le bruit disparait ?
zepatko
Re : Re : Bruit bizarre au ralenti...
« Réponse #2 le: 29 décembre 2010 à 18:23:55 »
Je n'ai pas remarqué
Non, pas vraiment
En fait je n'ai pas essayé à l'arrêt, mais en tout cas lorsque je démarre le bruit s'arrête dès que je roule
Et je confirme aussi que le bruit disparait quand le moteur est bien chaud.
« Réponse #3 le: 29 décembre 2010 à 18:32:55 »
regarde ton niveau d'huile .
on dirais le bruit des culbuteurs mais pas très évidant avec le bruit moteur.
zepatko
« Réponse #4 le: 29 décembre 2010 à 18:37:31 »
J'ai vérifié et je suis au repère max.
Liquide de refroidissement au max également.
Je vais essayer de refaire un enregistrement où on entend mieux le bruit (je vais peut-être essayer avec l'appareil photo, car le précédent je l'ai fait avec mon téléphone portable et c'est pas top).
Faudra juste attendre que mon moteur refroidisse...
