il faut que tu achète l'interface can bus pionner c'est un boitier qui te permet avoir les commandes au volant et de ce boitier ya le fils de marche arrière, tachymètre, etc... qui ressort si tu n'arrive pas a rentrée une adresse changer les menu etc... il faut brancher le fils pour le contacteur de freins a main à la masse direct de la voiture comme sa sa te déverrouille tous :d
