A A A A Auteur Sujet: Petite problème LED veilleuse  (Lu 10313 fois)
Mik10
« le: 17 décembre 2010 à 22:19:27 »
Bonsoir à tous !
J'ai remplacé mes ampoules de veilleuses par des LED cet été et jusque là aucun souci... Mais depuis quelque temps j'ai remarqué que lorsque ma voiture reste dehors j'ai parfois la veilleuse du côté droit qui ne s'allume pas tout de suite quand je mets le contact ... Lorsque ça se produit j'ai une erreur sur l'ODB (ampoule défectueuse). Je coupe le contact, je le remets et généralement ça re-fonctionne tout de suite  :bizarre1:
Je précise que pendant ce temps là, aucun problème sur les autres ampoules/LED...
Est-ce que vous auriez une idée sur l'origine du problème ?
Re : Petite problème LED veilleuse
« Réponse #1 le: 17 décembre 2010 à 22:54:53 »
inverse les côté pour voir si le souci viendrais de l'ampoule .
Mik10
« Réponse #2 le: 18 décembre 2010 à 15:54:13 »
Re
Petite nouveauté ce matin : défaut sur les 2 feux de position  :shock: et effectivement rien d'allumer (il me semble que les veilleuses étaient éteintes aussi). Je coupe le contact, je le remets et c'est bon... Pfiou, je vous dis pas le petit moment d'angoisse ! lol
Bon par contre ça voudrait dire que je peux éliminer le problème sur la LED en elle-même  :bizarre2:
Jusqu'à maintenant ça ne s'est produit que lorsque ma voiture reste dehors donc je pense à un truc avec l'humidité/la température mais je ne vois pas bien le rapport  :gne:
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #3 le: 18 décembre 2010 à 17:29:04 »
salut, j'ai exactement le même problème que toi quand j'ai mis des led's (hier) aux feux de position, même problème, mais avec ma led gauche, parfois elle ne s'allume pas, je coupe et remet les feux, miracle, elle fonctionne... bizzard...
Mik10
Re : Re : Petite problème LED veilleuse
« Réponse #4 le: 20 décembre 2010 à 12:32:54 »
Personne d'autre qui aurait eu le même genre de problème et qui aurait trouvé d'où venait le problème ?
Comme je l'ai dit, jusqu'à samedi je n'avais que la LED doite qui me faisait ce coup là, mais samedi matin j'ai eu le problème sur les 2 ampoules "classiques"...
J'hésite à aller chez VW pour ça.
Hors ligne tupac4221
« Réponse #5 le: 22 décembre 2010 à 22:54:47 »
Bonsoir, moi aussi j'avais eu se probleme avec des ampoules normaux, c'étais la veilleuse coté passager qui ne s'allumait pas et qui me mettais un defaut de temps en temps, je l'ai laisser comme sa sans rien toucher et au bout de 5jour environ,sa c'est mis a fonctionner correctement, plus aucun defaut.
Sa devait être du a un faut contact lorsque j'ai touché au fil pour l'enlever, chez pas.
Attend un peu, et si sa persiste va voir le garage.
Bonne chance et bonne fête a tous.
Golf V 1.9 TDI, confort, 2004
Cyssou
« Réponse #6 le: 23 décembre 2010 à 21:20:44 »
Ben moi, c'est de la buée au niveau des veilleuses leds mon problème... (les jours de pluie)
Est-ce que ça vous fait le même problème ?
Est-ce normal ?
Est-ce dû à la faible t° dégagée par les leds ?
Ou autres... ?
Mik10
« Réponse #7 le: 23 décembre 2010 à 21:33:31 »
Je n'avais pas eu de problème jusque là. Mes ampoules sont changées depuis cet été.
Et ce n'est que lorsque la voiture reste dehors et qu'il fait froid/humide.
Du coup, je ne pense pas à un faux contact...
Est-ce normal ?
Ou autres... ?
Je n'ai jamais fait attention. Il faudrait que je regarde ça à l'occasion
Cyssou
« Réponse #8 le: 23 décembre 2010 à 21:36:43 »
Merci de me tenir au courant  :wink:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #9 le: 23 décembre 2010 à 21:51:31 »
Moi j'ai aussi des veilleuses a LED et pas de soucis de buée! Sinon ouvre ton capuchon derrière ton phare pour chasser la buée et après tu le remet! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #10 le: 23 décembre 2010 à 21:57:45 »
Ok alors je ne sais pas du tout, peut etre comme tu le dit c'est du au froid/humidité mais c'est bizard.
Est-ce normal ?
Personnelement je n'est pas de buée dans mes feux ou mes veilleuses lorsqu'il pleut.
Cyssou
« Réponse #11 le: 24 décembre 2010 à 13:10:28 »
Aujourd'hui, temps sec, rien à signaler...
Affaire à suivre...
Mik10
Re : Re : Re : Petite problème LED veilleuse
« Réponse #12 le: 28 décembre 2010 à 16:39:01 »
Citer
Citation de: Cyssou le 23 Décembre 2010 à 21:20:44
Est-ce normal ?
Ou autres... ?
Vérifié ce matin (la voiture a passé la nuit dehors), aucune buée.
En revanche, erreur sur les feux de positions (les 2). Après avoir roulé un peu, plus de pb.
Je suis passé chez VW pour poser la question mais le responsable de l'atelier n'était pas là et celui qui le remplaçait m'a dit qu'il était possible que les [et là j'ai un trou sur le nom qu'il m'a donné  :oups:] prennent l'humidité mais sans certitude....
Cyssou
« Réponse #13 le: 28 décembre 2010 à 20:09:59 »
A priori, un problème connu sur Golf V...
k-rys64
« Réponse #14 le: 28 décembre 2010 à 20:23:50 »
idem ! meme probleme que toi !
surtout le premier demarage de la journee
la technique c'est que je tourne la molette des feux 2 fois et apres cest bon  :wink: car même si j'ai le problème à l'ODB la veilleuse marche quand même
