A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Remplacement étouffoir (pop off, dump valve) sur GTI  (Lu 88401 fois)
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
Re : [Tuto] Remplacement étouffoir (pop off, dump valve) sur GTI
« Réponse #15 le: 08 février 2011 à 19:45:41 »
moi je vais changer la mienne , je vais m'en fabriquer une en carbone !
C'est pas trop compliqué ça à fabriqué ??
Surtout que le prix chez VW neuf du modèle plus résistant n'est pas élever non plus.
Team  :like:
PierreGTI31
« Réponse #16 le: 08 février 2011 à 19:48:17 »
tu m'etonne ! bon c'est juste un projet  :boire1:
deux questions la totalement hors sujet pour un GTiste. le filtre a air de la GTI est un cylindre ou le rectangle ?(la golf est au garage et je voudrais commander un green).
Et les bougies de la GTI sont spécifiques ? celles de oscaro conviennent ?
Grazie :bizarre3:
Hors ligne Val67B
Re : Re : [Tuto] Remplacement étouffoir (pop off, dump valve) sur GTI
« Réponse #17 le: 08 février 2011 à 19:51:01 »
Grazie :bizarre3:
Rectangulaire, un K&N c'est top aussi.
Et les bobines ce sont des Bosch, moi je prendrai que celles là, après je sais pas si ça change quelque chose ou non
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
PierreGTI31
« Réponse #18 le: 08 février 2011 à 19:54:55 »
Les bobines c'est pareil que les bougies ?
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #19 le: 09 février 2011 à 10:37:59 »
Non les bobinnes sont montées sur les bougies ^^
Hors ligne gtijuju
« Réponse #20 le: 14 février 2011 à 22:37:43 »
niquel se topic... :joyeux2:
j ai commander ma dump de s3..je vais la monter se week end..
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
PierreGTI31
« Réponse #21 le: 18 février 2011 à 19:07:42 »
Salut ,
voila ma dumpette est changé ! j'ai fait monter celle de la S3 renforcée apparament.
en tout cas je decouvre ma GTI IIII !
Hors ligne GTI_30
  • Motorisation: 2.0 TFSI k04
  • Véhicule: Golf V GTI Edition 30 DSG
« Réponse #22 le: 25 février 2011 à 17:28:21 »
pour le ref 06h145710d c'est la dump TTS que tu as mise?
« Modifié: 25 février 2011 à 18:01:03 par GTI_30 »
"if in doubt,flat out"
Mk5 Gti Edition_30 DSG
Membre du 300++ :bave2:
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #23 le: 25 février 2011 à 18:34:20 »
C'est celle que ma CC m'a donnée quand je leur ai montré la carte grise.
Apparemment elle se monte sur la gti l'ed 30 la s3 et tts.
Par contre j'ai lu sur le forum vag-performance que sur l'ed 30 elle n'était pas située au même endroit donc a vérifier.
Team  :like:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Re : Re : [Tuto] Remplacement étouffoir (pop off, dump valve) sur GTI
« Réponse #24 le: 25 février 2011 à 19:08:09 »
Oui exact la Dump sur GTI ED30 n'est pas au meme endroit que sur la GTI, sur l'ED30 elle ce situe a l'avant entre le moteur et le radiateur il me semble!
Pour la Dump valve Forge elle monte aussi sur les GTI , mais c'est plus chiant a cause de l'accès!!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne GTI_30
« Réponse #25 le: 26 février 2011 à 00:44:13 »
sur l'ed30, on a la meme dump que la s3 et effectivement pour ns c'est devant le momotage :cool5:
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #26 le: 28 février 2011 à 16:05:11 »
J'ai posté quelques infos sur la dump edition 30 sur mon topic sur Vag Perf si besoin.
Faut dire qu'elle est pas facile d'accès, ya certaines personnes qui galèrent bien pour la remplacer.
http://www.vag-performance.net/t3559-dump-sur-gti-edition-30?highlight=dump
« Modifié: 28 février 2011 à 16:10:45 par pl3x »
Hors ligne GTI_30
« Réponse #27 le: 01 mars 2011 à 09:24:56 »
merci pour ton lien , je connaissais pas le forum:)
Hors ligne gtijuju
« Réponse #28 le: 06 mars 2011 à 14:01:35 »
Oufffff fini le montage de la news dump
La mienne était nickel mais remplacée quand meme
C était un peu galère car j ai fait sa allongé sous la voiture
Pour devisé les vis j ai pris un embout de 5 et un prolongateur pour mèttre sur une videuse et un petit cliquet
Je viens d' allé tester et j ai l impression que la voiture est plus réactif ( ou c est ds la tête LOL)
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Val67B
« Réponse #29 le: 06 mars 2011 à 14:07:47 »
:bravo: ce n'est pas que dans ta tête je pense
Vendue...
