A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Remplacement étouffoir (pop off, dump valve) sur GTI  (Lu 88403 fois)
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« le: 17 décembre 2010 à 15:41:20 »
Ayant une perte de puissance sur ma golf 5 GTI, je cherche sur le forum et internet la cause probable.
Je tombe sur un topic qui parle de dump valve et un passage au Vag com me sort un défaut au turbo.
Passage a VW, commande de l'étouffoir
réf : 06H145710 D
Prix : 47€10
J'ai donc remplacer cette pièce et n'ayant pas vu de tuto sur le forum je me lance.
Soyez indulgent c'est mon premier.
Je précise que ma Golf V GTI est de 2005 moteur AXX
Pour le démontage/montage :
- Clé Allen T5
- Une fosse ou un pont
Temps : +/- 1 heure (je ne suis vraiment pas mécano  :lol1: )
Difficulté : Moyenne, difficile d'accès pour une vis
La dump valve se situe sous le moteur prés de la roue avant passager, je n'ai pas eu besoin d'enlever le cache moteur.
La dump valve
Les 3 vis
Pour les vis, utiliser la clé Allen avec un prolongateur, elles sont assez difficile d'accès.
Un fois démonter, débrancher le connecteur et rebrancher la nouvelle et remontage.
La nouvelle montée
Et voici l'ancienne modèle B perforée
Voila j'ai pris mon temps et retrouver mes 200ch  :D
En espérant avoir été le plus clair possible, bon courage.
Edit : Pour le cas d'une GTI Ed 30
Elle est localisée ni sous la voiture ni sous le cache moteur mais planqué sous sous le tube de résonance entre l'habitacle et le moteur
j'ai démonté le cache moteur débrancher le tube de résonance enlever la vieille dump valve qui était effectivement percée. Je l'ai remplacée par la nouvelle et j'ai tous remonté.
Sources :
- Texte de stanux : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=33922.msg647258#msg647258
- Photo : http://www.vag-performance.net/t3559-dump-sur-gti-edition-30
« Modifié: 02 juin 2012 à 11:27:04 par Choupi13 »
Team  :like:
Re : [Tuto] Remplacement étouffoir (pop off, dump valve) sur GTI
« Réponse #1 le: 17 décembre 2010 à 16:03:14 »
 :merci: pour ta participation
Hors ligne gtijuju
« Réponse #2 le: 18 décembre 2010 à 13:08:12 »
c est un tuto qui vas etre tres utile.. :merci: :merci:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Val67B
« Réponse #3 le: 18 décembre 2010 à 13:19:22 »
 :bravo:
La mienne était dans le même état quand je l ai sortie...
Par contre moi j ai plus mis par la suite de dv à membrane,pas assez résistante...
Golf V GTI dsg noir magic, carrosserie full édition 30, jantes RS4 full black 19", Ressorts courts H&R, Bixenons, Mfd2, Dump valve Forge à piston renforcé, Filtre à air K&N, Prépa Oettinger Stage 1
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18117.0
Vendue...
PierreGTI31
« Réponse #4 le: 08 février 2011 à 02:28:58 »
mais sa sert a quoi une dump valve ?  :bizarre2:
on peut la demonter juste pour vérifier son etat ?
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
  • Véhicule: Golf V GT
Re : Re : [Tuto] Remplacement étouffoir (pop off, dump valve) sur GTI
« Réponse #5 le: 08 février 2011 à 02:31:13 »
Pas besoin de demonter pour la verifier si elle est HS tu le verras vite en conduisant t'auras l'iimpression de plus conduire une gti
En cours: optiques xenon
PierreGTI31
« Réponse #6 le: 08 février 2011 à 02:37:51 »
oui mai d'un coté je l'ai depuis 10 jours la GTI donc peux etre qu'elle n'a pas ces chevaux mais que je ne le remarque pas.
pour 47 €uro si sa peut lui faire du bien moi je la change
Hors ligne lexou
« Réponse #7 le: 08 février 2011 à 02:40:36 »
Une dump HS tu passe d'un cheval de course a une vache tu le sent direct avec la pedale de droite
PierreGTI31
« Réponse #8 le: 08 février 2011 à 02:43:43 »
ah bin alors elle va bien ma dump car sa envoi quand meme la gétai thaî !!tu ma pas dis a quoi sa servi cette dumpette ?
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
Team  :like:
PierreGTI31
« Réponse #10 le: 08 février 2011 à 19:28:13 »
sacré topic sur cette dumpette ! c'est trop une légende cette piece sur les GTI !
Hors ligne Val67B
« Réponse #11 le: 08 février 2011 à 19:38:19 »
Une légende???? :shock:  :shock:
Vendue...
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #12 le: 08 février 2011 à 19:41:00 »
Plutôt une maladie  :lol1:
Pour les modèles d'avant 2007 il me semble.
Team  :like:
PierreGTI31
« Réponse #13 le: 08 février 2011 à 19:42:06 »
moi je vais changer la mienne , je vais m'en fabriquer une en carbone !
Hors ligne Val67B
« Réponse #14 le: 08 février 2011 à 19:45:13 »
:bizarre1: Hate de voir ce que ça donne...
Vendue...
