A A A A Auteur Sujet: difference entre un volant mlf et un normal?  (Lu 4885 fois)
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« le: 16 décembre 2010 à 23:49:38 »
Bonsoir,
Je souhaite montée sur ma voiture le système multifonction du volant, je voulais savoir si sur mon volant 3 branche cuir sans mlf je peut montée les touches ou je doit racheter un volant avec déjà les touches dessus ?  Comment connaitre avec vagcom la version de mon boitier sous le volant pour savoir s'il est compatible avec les mlf? Car mon boitier gère le régulateur de vitesse donc pensez vous qu'il pourra géré les mlf ? Je suis aussi à la recherche d'un câble pour l'airbag et les mlf.
Merci de votre aide.
Re : difference entre un volant mlf et un normal?
« Réponse #1 le: 16 décembre 2010 à 23:56:27 »
fait une photo de ton volant pour bien voir .
pour reconnaitre la référence avec vag com :
a mon avis tu devra surement changer ton boitier (il te faut un Highline ) sous volant et voir même la bague collectrice.
regarde sur le forum, y des sujet
« Modifié: 16 décembre 2010 à 23:58:04 par toze60 »
Hors ligne nono-78
« Réponse #2 le: 17 décembre 2010 à 00:05:43 »
merci de ta réponse
la ref c'est donc "NO.VAG" sur ta capture?
J'ai fait des recherches sur le forum mais j'ai pas trouver si je pouvais direct montée les touches car moi mes caches se clipse alors que les boutons du mlf se vis je croit. Qu'elle est la référence du boitier sous le volant qui faudrait alors pour les mlf car j'ai à la maison un autre boitier sous le volant. Merci
« Réponse #3 le: 17 décembre 2010 à 07:51:49 »
pour la référence sur la photo = oui c'est bien sa .
pour la référence : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel_Versions
tu choisi les modèles "Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel "
et pour la référence bague collectrice : Type 2: 1K0-959-653-C ou 1K0-959-653-D
tu choisi un des deux modèles.
Hors ligne nono-78
« Réponse #4 le: 17 décembre 2010 à 16:51:36 »
je te remercie vraiment sympa de ta part :wink:
j'ai plus qu'a savoir si je doit changer de volant ou pas pour monter les boutons
Hors ligne Fays
Re : Re : difference entre un volant mlf et un normal?
« Réponse #5 le: 17 décembre 2010 à 16:56:31 »
Normalement oui parce si tu enleve le cache pour l'emplacement des boutons.
Tu verra que ton volant est plein, donc pas la place pour placer les commandes  :bizarre1:
Hors ligne golfV93
« Réponse #6 le: 20 décembre 2010 à 13:22:09 »
 :plusun: Il n'y aura pas la placer de placer le nouveau avec l'électronique embarquée des mlf !
J'ai tout installé moi grace a toze 60 également et en effet choisi un module highline look j'ai posté un sujet déja sur ca tout marche maintenant.
D'ailleurs j'ai une question a tous quelqu'un a réussi en SECONDE MONTE a faire marcher le changement de piste depuis les mlf ???  :merci:
Hors ligne Fays
« Réponse #7 le: 20 décembre 2010 à 17:16:13 »
Trés bonne question parce que moi aussi j'ai envie d'installer les commandes au volant  :love:
mais le probléme de changement de piste me bloque  :colere2:
Hors ligne golfV93
« Réponse #8 le: 20 décembre 2010 à 21:54:01 »
En effet je n'ai toujours pas trouvé la réponse j'ai la fonction mute et augmenter diminuer volume mais pas de changement de piste ni d'ops sur le poste ..
Hors ligne nono-78
« Réponse #9 le: 20 décembre 2010 à 22:49:36 »
haa sa fonctionne pas ? car la tu me refroidit pour le faire du coup  :bizarre1: si c'est juste le volume sa m'interresse mais la modif coute quand même chère.
Hors ligne golfV93
« Réponse #10 le: 21 décembre 2010 à 00:51:09 »
Bah tu peux modifier le volume accéder a ton odb et le gerer et mute pour la music. Manip bah faut voir ton module si c'est un highline si c'est le cas bah manque plus qu'as monter le volant et c'est tout bon
Hors ligne Fays
« Réponse #11 le: 21 décembre 2010 à 16:43:37 »
C'est vraiment dommage moi je suis un grand zappeur  :bizarre1:
Et je veux absolument changer de musique par les commandes au volant  :colere2:
38GuiGo
« Réponse #12 le: 21 décembre 2010 à 17:08:39 »
les insert pour les vis des commandes sont bien présents,
il suffit de coupé la partie en mousse...
en revanche le problème c'est plutôt de faire passer le nouveau câble que tu devra te procurer,
en effet, sur le volant mlf il y a une petite rainure pour le passage de se câble ce qui n'est pas présent sur le volant 3 branches standard.
je pense que se doit être faisable, j'ai moi même pensais récupérer le mien (pour les surpiqures bleu qui sont noir sur le mlf que j'ai), j'ai déjà découpé la partie en mousse, ce qui m'embête c'est de creusé la rainure pour le câble car la paroi et très fine et j'ai peur de passer au travers mais avec de la minutie, ce doit être faisable.
Hors ligne Fays
« Réponse #13 le: 21 décembre 2010 à 17:22:21 »
C'est cool ca  :cool5:
Mais tu as raison  :!: a ne pas percer a travers  :bizarre1:
Hors ligne golfV93
« Réponse #14 le: 21 décembre 2010 à 18:03:14 »
Et ben faut vraiment être concentré et avoir des doigts de fée pour percer un mini tunnel sur ton volant 3 branches mais beaucoup de manip a faire..
