A A A A Auteur Sujet: perte de puissance 1.9 tdi 90cv  (Lu 13958 fois)
pierre27
« le: 16 décembre 2010 à 13:34:29 »
voila maintenant que je suis présenté  ;)
boujour a tous
voila je possede une golf 5 1.9 tdi 90 cv de 2005 qui est cartographiée a 140 cv.
depuis quelques temps je constate une perte de puissance uniquement lorsque je suis a 150 km/h a vitesse constante et que je décide de réaccélérer.
je n'ai aucun témoin moteur qui s'allume et il me suffit de couper le contact et de redemarrer pour qu'elle fonctionne normalement.
j'ai seulement un défaut " régulation de pression de suralimentation non atteinte " qui est enregistré dans la memoire de defaut.
j'ai déja remplacé la soupape N 75 , vérifier toute les durites de dépression, et placé un étrangleur sur la vanne egr pour réduire le flux de gaz recyclé mais sans résultats.
  perso je soupconne la vanne egr de ne plus etre bien étanche, je vais essayer de la nettoyer.
est ce que quelqu'un aurai une suggestion ?
bien à vous
pierre
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
Re : perte de puissance 1.9 tdi 90cv
« Réponse #1 le: 16 décembre 2010 à 13:40:45 »
hummm t'aurais pas déja posté cette question ??????
sinon tu as regardé au niveau du turbo ??
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
pierre27
« Réponse #2 le: 16 décembre 2010 à 15:07:38 »
si je l' ai deja posté ms il a ete fermé pq je n'était pas présenté.
en fait j'ai déja cassé le turbo ;
je l'ai remplacé et en meme tps le catalyseur c'est pour ca que je me demande si la vanne egr n'a pas encaissé trop d'huile.
« Réponse #3 le: 16 décembre 2010 à 15:42:34 »
vérifie les petite durites (flexible de dépression)  si pas percé ou bouché .
celui qui est sur le filtre à air et celui du turbo.
pierre27
« Réponse #4 le: 16 décembre 2010 à 17:19:55 »
salut toze60
j'ai encore vérifié les durites et je ne vois rien maintenant pour etre certain, lundi je vais remplacer les durites par des nouvelles et je vais démonter la vanne egr pour vérifier qu'elle est bien étanche et la nettoyer comme il faut .
si vous avez des avez des autres idées n'hésitez pas.
je vous tiens au courant après ces essais
« Réponse #5 le: 16 décembre 2010 à 18:33:08 »
re
je parle des tuyau comme la photo ci-dessous :
pierre27
« Réponse #6 le: 16 décembre 2010 à 20:24:29 »
oui je vois bien de quel tuyaux tu parles
pour infos je bosse chez vw ;)
et aucun des mécano ne sait ce qu'elle a... un m'a juste suggeré de nettoyer la vanne egr, ce que je ferai lundi
ce que je ne comprend pas c'est qu'en 1ere vitesse jusqu'en 5eme elle pousse comme avant , elle ne fait ca que qd je suis a 150 km/h ( 3000tr/min) et que je réaccélère ... ce qui me fait penser a une vanne egr ouverte qd je suis a vitesse constante et qui qd j'accélère devrait se fermer pour avoir le maximum de puissance ms qui reste ouverte et laisser passer la pression de suralimentation ...
encore merci a toi
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #7 le: 16 décembre 2010 à 20:32:00 »
tu supprime carrément l egr en mettant une plaque et la tu sera sur  si c est l egr ou pas .
et ton moteur te dira  :merci: car il respira de l air frais :lol1:
mes tutos :
cricri59500
« Réponse #8 le: 17 décembre 2010 à 07:58:16 »
On peut encore perdre de la puissance ?? même avec un 90 chx ?  :twisted:
 :boulet2:
Re : Re : perte de puissance 1.9 tdi 90cv
« Réponse #9 le: 17 décembre 2010 à 10:00:46 »
 :boulet2:
Elle est reprogrammée à 140cv :moqueur2:
Sinon, ça ne vient pas de la cartographie justement ?
pierre27
« Réponse #10 le: 17 décembre 2010 à 10:35:33 »
 avant la casse du turbo je n'avais pas le probleme c'est après 3000 km que c'est survenu
je vai sencore essayer de nettoyer la vanne egr et de tester un nouveau capteur de pression de suralimentation et si ca ne va pas alors je décartographie
« Réponse #11 le: 17 décembre 2010 à 12:49:16 »
Ca ressemble à un turbo légèrement grippé au niveau la variation de géométrie mais s'il est neuf c'est peu vraisemblable... ou alors c'est un "reconditionné"?
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #12 le: 17 décembre 2010 à 14:45:50 »
 :boulet2:
je suis certain que avec nos 'petit' 90ch (qui en réalité est un 105 bridé  :wink: ) on te laisse loin derrière... ce genre de commentaire n'est pas très intelligent  :cool4:
amicalement  :groupe:
cricri59500
« Réponse #13 le: 21 décembre 2010 à 17:44:06 »
Lol voir plus bas  :combat2:
De plus quand on ne sait pas rire, on se passe de commentaire  :merci:
Egalement à 150 chx  :groupe:
Sinon pour ton probléme pierre, j'ai lus pas mal de chose concernant les problémes de variation de la géométrie grippé comme indiqué plus bas, ca pourrait être ça car tu n'as pas de perte flagrante juste entre un palier de tr/min.
Pour la carto, je ne pense pas dutout que ça soit ça, tu l'aurrais eu au début aussi.
Aprés je ce n'est que mon avis  :wink:
« Modifié: 21 décembre 2010 à 17:53:00 par cricri59500 »
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
Re : Re : Re : perte de puissance 1.9 tdi 90cv
« Réponse #14 le: 21 décembre 2010 à 18:26:10 »
sa viendrais pas de la cartographie??
tu la fait reprog ou ta :auto:?? :bizarre2:
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
