A A A A Auteur Sujet: Pour ceux qui ont déjà eux des erreur airbag sur golf AM fin 06  (Lu 21212 fois)
Hors ligne guintch13
  • http://www.hyeres-pieces-auto.fr/
    • hyeres-pieces-auto
  • Année: 12/2005
Salut a tous,
Je possède une confortline de nov 06 et depuis lundi j ai le voyant airbag qui c est allumé un matin lors du démarrage du véhicule. La veille au soir nikel. J aurais voulus savoir pour ceux qui l on déjà eu quelles ont été les réparations. Ou quelles été la panne. A peine 70000 kms est ce arrivé souvent qu un module AB lâche complètement ? Ou généralement ce sont des faux contact ou simplement faire un RAZ de l erreur suffit.
Re : Pour ceux qui ont déjà eux des erreur airbag sur golf AM fin 06
« Réponse #1 le: 15 décembre 2010 à 11:30:23 »
déjà faudrait voir l'erreur et ensuite un coup de reset via vag com
après ceci, tu verra si le souci revient ou pas .
Hors ligne Seb2508
« Réponse #2 le: 15 décembre 2010 à 12:29:59 »
C'est un problème connu sur les Golf 5 si c'est un voyant airbag latéral qui s'allume.
Dans ce cas, il faut regarder sous tes sièges (selon le côté), tu as un emplacement où les connections passent et ils faut souder (ou raccorder les fils avec un domino en enlevant le connecteur d'origine qui est défectueux).
Ensuite plus de problème (enfin pour moi ^^) après effacement de l'erreur avec le VAGCOM.  :cool4:
« Réponse #3 le: 15 décembre 2010 à 13:05:14 »
re
 :plusun: pour la soudure
par contre évite les dominos
Hors ligne Seb2508
Re : Re : Pour ceux qui ont déjà eux des erreur airbag sur golf AM fin 06
« Réponse #4 le: 15 décembre 2010 à 16:52:51 »
re
Pourquoi ?  :gne:
Perso ça fonctionne très bien avec des dominos... enfin j'en ai mis des spéciaux aussi... C'est même pas vraiment des dominos...  :cool5:
  • Année: 12/2005
« Réponse #5 le: 15 décembre 2010 à 18:44:32 »
Un voyant AB latéral ? Comment tu les différencie sur le tableau de bord ? Moi je n est qu un voyant orange qui symbolise tout les ab en général de la voiture. Pour les fiches, ce sont les deux de couleur qui se trouve sous le siège ( blanc et jaune je crois), c est ça ?ils n ont pas l'air défectueux d' après ce que vois . Est ce que les tiens était abimée ou ils n avait pas l air en bon état ?
toms67
« Réponse #6 le: 15 décembre 2010 à 19:03:07 »
Tres capricieux les airbags de nos golf !
Perso, j'ai eu un défaut que j'ai éffacé, il est revenu 2 jours plus tard, ré-éffacé, et depuis tout va bien !
La plupart du temps c'est simplement un caprice electronique.
Essaye déja d'effacé, et si ca persiste, là tu peu commencé a trifouillé le cablage !
A+
Hors ligne Seb2508
« Réponse #7 le: 15 décembre 2010 à 21:51:36 »
En fait, ça doit être un mauvais contact avec le connecteur noir qui relie les fils sous le siège.
Quand je dis "défectueux" c'est que tu ne vois rien montre une détérioration visible.
En gros, c'est comme Tom67 a répondu, tu testes en effacant le code erreur avec le VAGCOM et tu verras bien.
Si ça se reproduit régulièrement ou si ça reste allumé même après l'effacement, regarde sous le siège comme nous avons indiqué si dessus.
Le problème du défaut connecteur sous le siège étant connu, si c'est un défaut "Airbag latéral" qui apparait au VAGCOM, VW devrait t'enlever le défaut gratuitement (ils l'ont fait pour le précédent propriétaire de ma Golf).
  • Année: 12/2005
« Réponse #8 le: 15 décembre 2010 à 22:32:31 »
ok merci elle passe a la valise lundi, je post ici pour vous tenir au courant, je croise les doigts
  • Année: 12/2005
« Réponse #9 le: 21 décembre 2010 à 09:46:26 »
C'est bon, je suis allé à la valise et RAZ. Ils m'ont dit que l'erreur provenait de l'alimentation de l'AB passager. Alors soit c'est dus à une baisse de tension sur le circuit et du coup l'ordinateur a détecté une erreur, soit ce sont les contacteurs sous le siège. Défaut connu sur les Golf. Ils m'ont effacer l'erreur, et le voyant ne c'est tjrs pas rallumé.
toms67
« Réponse #10 le: 21 décembre 2010 à 13:14:20 »
La plupart du temps le défaut apparait, et apres effacement il ne revient plu.
pour ma part le défaut venait de l'airbag latéral passager, j'ai quand meme posé la question lorsque j'ai ramené mon véhicule pour révision, ils m'ont annoncé un prix d'environ 450€ pour le remplacement  :shock:
Alors je suis bien content que ce ne soit qu'un défaut intermittent !
  • Année: 12/2005
« Réponse #11 le: 22 décembre 2010 à 18:10:17 »
D'aprés ce que j'ai pus lire sur ce forum à travers les post, le défaut air bag lateral droit est un défaut connu chez Wv et qu'il peuvent le réparer sans frais. Il faudrais que je retrouve ce post pour te le montrer.
  • Année: 12/2005
« Réponse #12 le: 29 décembre 2010 à 10:18:38 »
voila après plus d'1 semaine plus de réapparition ! cool et mon garagiste ne m'a pas sauté dessus de suite en disant qu'il fallait le changer comme chez VAG
