A A A A Auteur Sujet: Passage de la 5eme Délicat !!!  (Lu 14074 fois)
Dax
« Réponse #30 le: 26 octobre 2006 à 21:57:22 »
Citation de: "Scarr"
Une concession dit noir, l'autre dit blanc, comment s'y retrouvé dans ce bor*el!!! :x
En effet, c'est probablement le cas. Si je peux me permettre un conseil: quand vous voulez des renseignements fiables sur vos mécaniques, mieux vaut demander à un jeune mécano (peut-être pas 20 ans quand même) plutot qu'à un gars de 40-50 ans. Je n'ai rien contre l'expérience des personnes plus agées  :wink: mais la mécanique automobile a tellement évolué ces dernières années que les jeunes sont souvent bien mieux formés et informés des dernières technologies etc ...
billy
« Réponse #31 le: 27 octobre 2006 à 18:44:23 »
Bon,
je reviens de la concession ils n ont rien trouvés !!!!! j etais super etonné et je recupere ma voiture ca passe comme dans du beurre ! De temps en temps je ressent un leger point dans le passage de la premiere mais rien d anormal ... bref je me demande
En esperant que cela tienne le coup :D
Billy
billy
« Réponse #32 le: 09 février 2007 à 09:52:48 »
Citation de: "MikeTDI140"
Des news de mon petit soucis de boite
Apres un énieme passage chez VW, il ssemble que cela s'arrange   :joyeux2:
> vidange de boite, changement grille selecteur et pommeau + tige (apparament pas droite et donc qui forcait sur le selecteur !) et demontahe filtre à air  :o
Va comrendre en quoi cela à un rapport. pour le moment et après plusieurs centaines de kms, cela va bien.Pourvu que ça dure
Une question c est une boite DSG ?
mic777
« Réponse #33 le: 21 février 2007 à 13:30:39 »
Quel bo%&*l certains problèmes des fois... J'espère que tout s'arrangera pour vous... Perso, je n'ai pas de problème avec la Boîte. Je touche du bois! La marche arrière qui coince parfois mais ça c'est normal je pense...
billy
« Réponse #34 le: 21 février 2007 à 13:40:33 »
vi ca je confirme que c est normal :)
Billy
mic777
« Réponse #35 le: 21 février 2007 à 13:49:38 »
Citation de: "billy"
Billy
Merci pour la confirmation!  :wink:
billy
« Réponse #36 le: 21 février 2007 à 13:51:14 »
En fait ta marche arriere n a pas de synchro elle se synchronise donc sur ta premiere si je ne dis pas de betise.
Un specialiste de la mecanique pourras te le confirmer ;)
Penelope
« Réponse #37 le: 08 mars 2007 à 22:25:20 »
Sur ma Golf Plus 2.0 TDI 140cv totalisant 42000km, une fois sur 10 je n'arrive pas à passer la 5ème vitesse. C'est une voiture que j'ai acheté d'occasion et l'opération 13C5 a été effectué à la révision des 30000km.
Est-ce lié ?
Ma voiture est encore garantie 1 mois, je crois que je vais parler de mon pb au garage VW le plus proche.
Merci pour vos infos
fumaras
« Réponse #38 le: 09 mars 2007 à 02:27:58 »
Voila je suis allé a la concession pour mon probleme ce matin, le chef d atelier m a dit que :
-la vidange n etait pas a faire au contraire ca pouvait empirer :o
- grille de selecteur reservé aux boites auto :o
Bref ils investissent sur le reglage de la tringlerie aujourd hui et demain donc voila voila
Billy
Visiblement chez VW c'est trianglerie et volant moteur.
Une fois que ça c'est fait si le problème est toujours présent c'est là que ça se complique j'ai l'impression car pas mal (pas tous heureusement) semble pas vouloir vidanger et toucher à tout ce qui est boite de vitesse, tige levier,... comme si un rapport de boite n'était lié en rien à la boite de vitesse et au levier qui la commande.
Dingue ça.
Quand il y a un problème de rapport de boite, je trouve inadmissible qu'un mécano/chef d'atelier disent je sais pas d'où ça vient alors qu'il a ni controllé le niveau d'huile de boite, ni vidangé la boite (on peut parfois y trouver une bille, un morceau de quelque chose,...), ni démonté la partie tige levier pour controller (tordu,...), ni démonté la boite.
En mécanique quand un truc commence à déconner, c'est rare que ça s'arrange tout seul, le problème aurait plutôt tendance à s'accentuer dans le temps voir casser à la longue si rien n'est fait.
J'adore le "la vidange n etait pas a faire au contraire ca pouvait empirer "
Franchement on est dans la cinquième dimension là
A supposer que ça soit vrai qu'est ce qui les empêche de vidanger l'huile en la gardant de côté pour au moins controller s'il y a rien se suspect et la remettre dedant une fois toutes les opérations terminés + controle du niveau.
PS: comme il y a déjà eu le cas d'un tapis qui empéchait d'embrayer à fond, ça aussi c'est des trucs à regarder
catala
« Réponse #39 le: 09 mars 2007 à 11:19:53 »
Concernant les problèmes de boite à vitesse manuelle, sur la mienne TDI 90 de 2006, le rétrogradage en 2° accroche parfois, surtout dans les tours (pas en zone rouge qu'en même!) quand la voiture est chaude. J'ai l'intention de le faire constater lors de mon prochain entretien chez VW.
Même sans ce problème je la trouve pas très agréable comme boite.
billy
« Réponse #40 le: 12 mars 2007 à 18:53:37 »
Moi je reviens du garage meme topo, le responsable d atelier dit que c est tout a fait normal et que  c est pas grave.
Je vais donc la revendre dans la concession car il m a dit qu elle etait saine et je vais me racheter une passat ! Ils se debrouilleront avec le nouveau proprietaire :moqueur1:
Voila je trouve dommage de ne pas avoir une boite de vitesse agreable de nos jours on serait en 1982 je dis pas !
Sur ce mon probleme est toujours la !  :(
