A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Plus de tableau de bord  (Lu 11261 fois)
Tiesto
« le: 12 décembre 2010 à 15:06:56 »
Salut à tous
j'ai un problème plutôt étrange depuis hier. J'ai voulu prendre ma voiture, mais juste avant de la démarrer, j'ai voulu nettoyer les essuie-glaces. J'ai donc mis le mode "maintenance" des essuie-glaces (insérer la clef, mettre en position 1, remettre en position 0, appuie vers le bas du comodo d'essuie-glace). Une fois terminé, je remet l'essuie-glace en position normale.
Et là, je tourne la clef pour démarrer, et je constate que rien n'est affiché sur le tableau de bord, aucune jauge s'active, aucun signal sonore (je n'ai pas d'odb).
Je ré-essaye plusieurs fois de fermer/ouvrir la voiture mais rien. Normalement quand on ouvre la voiture à distance, le tableau s'allume et l'affichage de l'heure/kms se fait. Mais là rien non plus.
Du coup j'essaie de démarrer la voiture, le démarrage fonctionne mais le moteur s'arrête direct.
Tous les autres équipements électriques fonctionnent : autoradio, cligno, feux, essuie-glaces avant/arrière, lumières intérieures.
Je décide de regarder du coté des fusibles, je passe en revu chaque fusible de la boite intérieur : tous sont ok. Idem pour la boite moteur, je n'ai pas regardé les gros relais par contre.
Comme tous les fusibles sont bons, je débranche la batterie 5 mins, puis rebranche. Je remet le contact, mais toujours rien au tableau de bord. L'autoradio a bien été réinitialisé puisque je dois entrer le code d'activation.
Suite à toutes ces manips, je ne sais plus quoi faire. Je ne pense pas que la batterie soit faible, elle a été changé y'a 2 mois.
J'ai fais des recherches sur le net et ici, mais rien de similaire.
Auriez-vous des idées d'où pourrait venir le problème ?
« Modifié: 23 décembre 2010 à 12:13:14 par Tiesto »
Re : Plus de tableau de bord
« Réponse #1 le: 12 décembre 2010 à 17:43:10 »
hum, un souci surement d'alimentation .
enlève et remet les relais compartiment moteur .
dans la boite à fusible compartiment moteur, tu as aussi vérifier ceux qui sont sur la face avant de la boite à fusible ?
Tiesto
« Réponse #2 le: 12 décembre 2010 à 18:48:01 »
Fait mais n'a rien changé :(
Je ne vois pas vraiment ce dont tu veux parler. Tu parles des fils (rouges) qui partent vers le bas depuis la boite à fusible ?
Sinon, j'ai pensé que ça pourrait être le boitier électronique de synchronisation de la clef. Parce que j'ai un double des clef, et celui la ne fonctionne pas non plus.
« Réponse #3 le: 12 décembre 2010 à 18:52:34 »
re
oui au bout des fil rouge y des fusibles
Tiesto
« Réponse #4 le: 12 décembre 2010 à 20:17:18 »
re
je pensais pas qu'il y en aurait ^^ et malheureusement ils sont bons aussi :(
Je sens que la voiture va faire un tour au garage demain ..
Zakitoko
« Réponse #5 le: 13 décembre 2010 à 15:56:48 »
Salut l'ami.
Il y a deux relais 443 sous le capot dans ta boite a fusible.
Celui qui gere l'odb et celui le plus a ta gauche.
Donc echange les deux entre eux et normalement sa repart !
Mais pense a commander 1 relais 443 chez vw sa vaut 13euro.
Je suis sur que sa doit etre sa. Quand j'ai enlever ce relais l'odb ne voulais plus s'allumer et quand je l'ai demis, hop tout refonctionee.
Tiesto
« Réponse #6 le: 13 décembre 2010 à 18:27:41 »
Salut Zakitoko,
j'ai testé ta manip mais rien de changé, j'ai contacté mon garagiste qui m'a indiqué que ça peut venir du néman. J'en saurais plus demain.
Merci quand même.
Zakitoko
« Réponse #7 le: 13 décembre 2010 à 19:11:18 »
Désoler pour toi alors...
Bon courage.
Tiesto
« Réponse #8 le: 20 décembre 2010 à 11:29:16 »
Rebonjour ..
finalement, un diag chez VW a indiqué que le combiné d'instruments a laché..
400e la pièce + la main d'oeuvre + le codage des clefs, c'est pas donné.
Merci pour votre aide quand même !
