A A A A Auteur Sujet: question antenne gps  (Lu 3323 fois)
Hors ligne angel0
« le: 12 décembre 2010 à 14:35:11 »
bonjour , je vais dans quelque temp recevoir mon rns 510 derniere version , que je vais mettre en remplacement de mon rns mfd2 cd , je voula savoir pour l'antenne gps comment je dois proceder , je peux reutiliser celle que j'ai deja dans mon vehicule ? (j'ai une antenne shark) ou alors c'est incompatible et il faudra que je mette l'antenne  gps qui me sera livré avec le rns ? et si oui ou fixé cette nouvelle antenne ?
Re : question antenne gps
« Réponse #1 le: 12 décembre 2010 à 14:37:09 »
Si tu a déjà une antenne pour le mfd2, c est plug and play  :wink:
Hors ligne angel0
« Réponse #2 le: 12 décembre 2010 à 14:41:02 »
ok c cool ca , mais l'antenne pour le mfd2 vaut elle celle du mfd3 ?
et puis il me faudra un adapteur pour brancher sur le 510 non ?
« Réponse #3 le: 12 décembre 2010 à 18:30:37 »
Pour le gpd , non....pour la fm oui  :wink:
Hors ligne angel0
« Réponse #4 le: 12 décembre 2010 à 20:10:04 »
c'est cet adaptateur qu'il me faut ? ne peu t'on pas faire un bricolage maison pour rassemblé les deux fiches ensemble ?
http://www.mgconnex.com/vmchk/Adaptateur-antenne-FM-fakra
toms67
« Réponse #5 le: 12 décembre 2010 à 22:59:19 »
J'ai reussi a metre les deux prises dedans, evidemment c'est pas le top et il faut un peu forcé mais ca fonctionne nikel chez moi !
Hors ligne angel0
« Réponse #6 le: 12 décembre 2010 à 23:53:47 »
ok je verrai . peu etre en limmant un peu les plastique j'arriverai a quelquechose
toms67
« Réponse #7 le: 13 décembre 2010 à 12:37:48 »
Tu engage la premiere fiche antenne de moitié, tu positionne la seconde en face de son trou, et tu pousse les deux en meme temps. Une des deux va se clipsé correctement, mais pas la 2eme, par contre elle tient tres bien meme si elle est pas clipsé.
A+
Hors ligne angel0
« Réponse #8 le: 13 décembre 2010 à 12:47:01 »
ok merci de ton conseil
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : question antenne gps
« Réponse #9 le: 13 décembre 2010 à 13:33:12 »
Tu retires la caches en plastiques des connecteurs des antennes, et tu insères les fiches métalliques directement dans le RNS.
Ca tient bien.
Tu peux mettre du scotch par dessus si tu veux être rassuré. Ou sinon tu achètes l'adaptateur.  :D
toms67
Re : Re : Re : question antenne gps
« Réponse #10 le: 13 décembre 2010 à 18:35:25 »
Ca tient bien.
Pas bête ! Et ca doit etre plus propre aussi avec cette technique !
