A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage complet retros elect+index à la marche arriere  (Lu 126318 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : [Tuto] Montage complet retros elect+index à la marche arriere
« Réponse #90 le: 30 janvier 2011 à 20:53:57 »
Re mise à jour du tuto
je completerai encore après :lol1:
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #91 le: 08 février 2011 à 13:06:29 »
voilà ,j'ai essayé les boitier de saymz
j'ai  un soucis  sans vraiment  etre un soucis:
en branchant juste le boitier conducteur ....la porte conducteur fonctionne ,vitre ,eclairage ....la porte passager ainsi que la porte arriere passager... ok aussi
les hics etaient  que je n'avais plus acces au module arriere conducteur (plus vu par le vag ), la porte arriere ne fonctionnait plus non plus et  le retro  conducteur se rabbatait mais ne retrouvait plus sa place
Je me suis dit ,au pire d'essayer avec le boitier passager et là les portes avants fonctionnaient sans probleme,meme les rétros se rabbattaient et se remettaient à leur place ainsi que l'indexation se faisait sans soucis
mais a ce moment là ,plus d'acces au 2 modules arrieres  :colere1: :colere1:
j'en ai deduit qu'il faut 4 modules avec le meme controleur (du moins la meme serie )
j'ai tout remis d'origine
et faudra  que je regarde mes autres modules arrieres....pour peut etre trouvé une solution
au Pire ,si quelqu'un est interressé par ces modules ,il faut juste  un chassis 2008 en 3 portes ....un p'tit MP
VAG COM 14.10
Hors ligne saymz
« Réponse #92 le: 08 février 2011 à 18:58:04 »
ha m¤¤¤¤ !!! Désolé je pensais que sa aurait été... En tout cas sa nous permet d'avancer dans la recherche mais sa saoule un peu...
Nicolas_Tsi
« Réponse #93 le: 23 février 2011 à 09:58:39 »
salut, et dites moi moi j'ai un module K si j'achete le retro je pourrai pas le faire fonctionné c'est bien ça? Pour le faire fonctionné je doit changé quoi exactement merci a vous..
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #94 le: 23 février 2011 à 10:44:56 »
as tu essayé de programmé (juste programmer ) le rabbattage des retros
si le code passe ....tu as deja un bon module
si ça passe pas ....faut changer les modules conducteur et passager
si tu as une 5 portes ....en principe , les 4  modules (a vérifier)
apparement tu as un chassis 2008 ??
Dans le tuto ,j'ai mis mon cablage de portiere conducteur ,ça pourras t'aider à verifier sur ta centrale
VAG COM 14.10
Nicolas_Tsi
« Réponse #95 le: 23 février 2011 à 10:57:05 »
Non, moi ma voiture est de 2006. Pour le central électriques je vais mettre celle du passat CC.
J'avais poster un shoot du modul porte et ca finis bien par K
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #96 le: 23 février 2011 à 12:21:42 »
regarde quand meme le cablage pour etre sur
car j'ai des modules de passat et c'est le cablage que j'ai qui correspond aux raccordements
VAG COM 14.10
Nicolas_Tsi
« Réponse #97 le: 23 février 2011 à 12:42:43 »
J'ai pas trés bien compris .... même si le code est accepter,il faut que je vérifie si j'ai bien toute les broche sur le modula..c'est ca ?
Mais la central électriques n'a rien a voir alors.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #98 le: 23 février 2011 à 22:49:08 »
-soit tu regardes en demontant
-soit tu ajoute 4096 au code de la porte  (bcp ne veulent pas demonter l'intérieur ),si le code passe tu sais mettre l'indexation et le rabbatage
VAG COM 14.10
Nicolas_Tsi
« Réponse #99 le: 05 mai 2011 à 13:33:56 »
Bon je reviens a la charge... J'ai un module K et qui n'accepte pas le code 4096 donc pour ca me faut 2 retro rabatable + le bouton et 2 moteur c'est bien ca s'achant que j'ai une 5 portes..
Mes les moteur de 3 portes fonctione dessus ou faut obligatoirement un de 5 portes.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #100 le: 05 mai 2011 à 23:38:41 »
bon ,pour revenir  a nos modules il en existe 3 types
nicolas tsi ,tu as un module interne qui se termine par 1K0 959 702 K...tu as un module 2eme generation
pour ma part ,il faut que je trouve un modules 1K0959 702 Nqui correspond à la piece 1 K0959 792K...3eme generation
j'ai des modules (que j'avais racheté à SAYMZ) qui etait des 2eme generation ....faudrait que tu demontes et que tu regardes si les fiches correspondent aux miennes (voir photos P2 et 3)...en meme temp ,prend la reference exterieure du boitier
pour  la 2 eme et la 3 eme generation ,c'est le meme cablage sauf que sur la 3eme ,les boitiers arrieres sont commandés en LIN BUS
je sais que c'est des 2eme gen ,car tout fonctionnait sauf les modules des portes arrieres
« Modifié: 05 mai 2011 à 23:54:10 par fred-o »
VAG COM 14.10
Nicolas_Tsi
« Réponse #101 le: 06 mai 2011 à 20:27:56 »
Tu vien de m'embrouillé la tete la..
Bon des que je demonte je te donne la referance de tout ça parseque la je nage
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #102 le: 06 mai 2011 à 21:03:03 »
Moi j'ai module 1K0 959 702 L donc faut que je teste en ajoutant 4096 au codage?
La j'ai 0000182 et donc faut que je mette 0004278 pour tester, c'est ça? et si c'est bon, il faudra juste que je change les moteurs des portes?
J'suis dans le vrai ou complètement à coté de la plaque?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : [Tuto] Montage complet retros elect+index à la marche arriere
« Réponse #103 le: 06 mai 2011 à 22:22:04 »
:cool5: tu as tout compris
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #104 le: 06 mai 2011 à 22:28:32 »
le probleme est que tu (moi aussi ) donnes la reference du MODULE INTERNE AU BOITIER or ,il te faut un n° correspondant entre la reference module interne et la reference du boitier externe
j'ai aussi nagé.... :lol1:
VAG COM 14.10
