A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage complet retros elect+index à la marche arriere  (Lu 126032 fois)
Hors ligne saymz
Jai acheté le module qui se fini par AJ donc un module récent et qui sur la photos à toutes les pins. Je vous redis sa quand je les réceptionne. Me manquera plus qu'à trouver les référence des rétros???
Nicolas_Tsi
Ben tien nous bien informe.. moi j'ai beau tout cocher et rien ne fonctione. Je poste toute mes ref se soir.
Hors ligne saymz
ok merci
toms67
Encore du nouveau !
JF67 a remplacé mon repetiteur de cligno coté passager, j'ai donc mes references exactes.
Alors pour mon moteur de retro les references sont les suivantes:
     VW AG AT 3D09595788
     110544 1086 NA6
     MSPP10110 03 *62939
J'ai donc un connecteur avec 3 fils + 2 fils pour le cligno + 2 fils pour le degivrage des rétros.
On a essayé de faire fonctionné l'option, et le retro ne revient pas lorsqu'on met la position "0", donc je pense que je n'ai pas l'option  :colere6:
reference de mon module confort est: 1K0 959 433 AR
reference de ma centrale electrique: 3C0 937 049 E
Sur le véhicule a JF67, qui lui a l'option qui fonctionne, la reference de son moteur de rétro est la suivante:
     VW  AG AT 3D0959578C
     110549 2487 ZPS
     MSPP1024D04 AC*3050
Par contre, comme c'etait l'apéro, j'ai completement oublié de regarder combien de fils ils avait sur son connecteur  :colere2:
reference de son module confort est: 1K0 959 433 BT
reference de sa centrale electrique: 3C0 937 049 AJ
Je vais le re-contacté pour qu'il jette un coup d'oeil au nombre de fils qu'il a sur son retro.
Faut aussi que je lui demande si l'option etait d'origine dans son grand ODB lors de l'achat du véhicule.
Bon j'espere qu'avec tout ca on va reussir a trouvé la soluce !
Je vous tiens au jus quand j'ai du nouveau !
A+
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Salut mec
Moi j'avais l'option d'origine! Pas de modif Vag-com!
Demain je regarde combien de fil j'ai sur connecteur du moteur! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
toms67
J'allais t'ecrire un MP !
Nikel, t'es un chef !
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
dans 90 % des cas ,ceux qui ont les retros electriques rabatables,ont cette option
« Modifié: 07 janvier 2011 à 22:56:52 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne saymz
Tu parles du rabattage des rétro électrique. Normalement il à 7 fils. Le module bonfort et la central électrique ne rentre pas en ligne de compte c'est le calculateur de porte qui est important. Tu as peut-être pas le moteur qui convient mais le calculateur est peut-être bon. Faudrait trouver la liste des référence et savoir si se sont des lowline midline ou highline.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Il existe aussi le vario module control, je sais pas ce que ca vaut, mais ca permet d'activer l'indexation et d'autres options:
http://store.l-c-t.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=LCT&Product_Code=revolution-vcm&Category_Code=VW
Ca se branche directement sur le gateway, le meilleur moyen de récupérer toutes les infos, faut pas que ca bug  :D
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne JF67
Encore du nouveau !
     VW AG AT 3D09595788
     110544 1086 NA6
     MSPP10110 03 *62939
     VW  AG AT 3D0959578C
     110549 2487 ZPS
     MSPP1024D04 AC*3050
A+
Salut ma poule!
Donc j'ai regarder et j'ai un connecteur avec 6 ou 7 fils qui vient sur le moteur!
Vag-com 21.3.0
toms67
Donc pour moi c'est mort  :colere6:
Merci pour le renseignement JF !
Alors, voici le log VAG Com de JF67:
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 959 702 N    Mat:: 1K0 959 702 N
   Pièce: Tuer-SG         006 120A
   Codage: 0000436
C'est la meme reference que "Emphasis" que j'ai rencontrer le week end dernier et qui a lui aussi cette option.
Le membre que j'ai rencontré a une golf de 2008, la réference de son module passager est la suivante:
   Pièce: Tuer-SG         006 1219
   Codage: 0000436
   No. Atelier:
J'espere que ca pourra vous aider
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
j'ai un peu regardé et apparement il n'y a pas de programation à faire ...
j'ai fait une commande sur ebay de pieces ,je vous tiendrai au jus
VAG COM 14.10
Hors ligne saymz
tu as trouver les pièces ? tu as mis quoi comme mots clefs pour le rétro ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
en Allemand SPIEGEL ou retro complet Außenspiegel motor
il y  a plein de retros (complet ou incomplet) ,faut juste trouver le bon prix ,car il y en a des cheros  jusque 130€ le retro sans frais d'envoi
attention il y a 3 type de retros (faut faire attention ):Golf V ,jetta ,et golf plus .ceux de jetta ne vont pas sur les golf V
« Modifié: 08 janvier 2011 à 18:40:05 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne saymz
ok merci
